demontaż dźwigni dsg
  • zbynio_63
    • 46
    Gratki czterołapa , niech się sprawuje
    Jestem oszustem występującym wcześniej pod nickami Speedy, Paweł-SK, Pawulon_rs. NIE RÓB ZE MNĄ ŻADNYCH INTERESÓW.
    Szczegóły tutaj:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35044
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=28595
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24798
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23313
    Pewnie już gdzieś było, ale nie mogę znaleźć. Potrzebuje jakieś info, jak zdemontować lewarek dsg w O2 przedliftowej (08).
    chce na nim zniszczoną skóre wymienić - nie na mieszku tylko na tej głowce.
    • georgg
      • 17205
      westwi78, co prawda VW ale zawsze coś Ci pomoże (zaczerpnięte z innego forum): http://www.touranklub.pl/forum/viewt...hp?f=24&t=9659
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
        właśnie to widziałem, ale tam jest inny patent chyba. Zupełnie inaczej ta dźwignia wygląda.
        • LUKI
          • 5776
          westwi78, może coś pomogę
          Wymontowanie i zamontowanie uchwytu dźwigni przełączania zakresów
          Krótki opis:
          W zależności od modelu mogą być zamontowane różne rodzaje uchwytów.
          W przypadku wszystkich uchwytów istnieje możliwość, iż przycisk może zostać wciśnięty w uchwyt. Nigdy nie montować uchwytu z wciśniętym przyciskiem.
          Uchwyt zostaje wymontowany razem z osłoną mechanizmu przełączania.
          Wymontowanie:
          – Przełączyć dźwignię przełączania zakresów w położenie „D”.
          Uchwyt z przyciskiem bocznym:
          – Wyciągnąć przycisk z uchwytu tak, aby była widoczna mała szczelina między uchwytem a przyciskiem. Przycisk blokuje się przy zwolnieniu.
          – Zabezpieczyć przycisk w tym położeniu przed wciśnięciem za pomocą opaski przewodów lub drutu.
          Uchwyt z przyciskiem z przodu.
          Przycisku nie trzeba wyjmować ręką. Podczas zdejmowania uchwytu przycisk samoczynnie blokuje się w położeniu montażowym
          Ciąg dalszy dla wszystkich uchwytów:
          – Odczepić osłonę.
          – Odłączyć wtyczkę od osłony mechanizmu przełączania.
          – Przesunąć tuleję w górę, aby odblokować uchwyt.
          – Zdjąć uchwyt z dźwigni przełączania zakresów, nie naciskając przycisku.
          Wskazówka
          Po wymontowaniu nie naciskać już przycisku, w przeciwnym razie nie będzie można już zamontować uchwytu.
          Zamontowanie
          – Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
          - Dźwignia przełączania zakresów w położeniu „D”.
          - Przycisk w uchwycie jest wyjęty, ewentualnie zabezpieczony przed wciśnięciem.
          Wskazówka
          Istnieje możliwość, że przycisk zostanie wciśnięty w uchwyt. Nigdy nie montować uchwytu z wciśniętym przyciskiem.
          – Nałożyć uchwyt całkowicie na dźwignię przełączania zakresów i zablokować.
          – W celu zablokowania przesunąć tuleję w dół.
          Wskazówka
          Przy nieprawidłowym montażu przycisk po naciśnięciu utknie w uchwycie. Jeśli tak się stało, uchwyt należy zamontować ponownie. W tym celu zdjąć uchwyt z dźwigni przełączania zakresów, ustawić przycisk za pomocą zabezpieczenia montażowego w położeniu montażowym i zamontować uchwyt ponownie.
          Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
