co to za czujnik?
  • beerkoff
    • 172
    co to za czujnik?
    Znalazłem coś takiego może Ci pomoże
    Sprężarka 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI 06/04 -> 1KO 820 803G, 1KO 820 803H, 1KO 820 803J, 1KO 820 803L, 1KO 820 803N TSP0155465
    2.0 FSI 16V 11/04 -> 1KO 820 803G, 1KO 820 803H, 1KO 820 803J, 1KO 820 803L, 1KO 820 803N TSP0155465
    2.0 TDI 06/04 -> 1KO 820 803G, 1KO 820 803H, 1KO 820 803J, 1KO 820 803L, 1KO 820 803N TSP0155465
    Octavia 2 FL, 2009 - 1.8 TSI CDAA 216KM/350Nm
  • dandus
    • 116
    co to za czujnik?
    Witam. Wczoraj jak wróciłem do domu, po zgaszeniu silnika zaczęło coś syczeć przy silniku, coś podobne do przebitej opony. Po otwarciu maski okazało się ze z tego miejsce które zaznaczyłem na zdjęciu wydostaje się gaz, ciśnienie było tak wysokie że wtyczka która wchodzi na ten czujnik została wyrwana i połamana.
    Proszę powiedzcie co to za czujnik, i czy tak ma syczeć? Dodam że jak próbowałem założyć wtyczkę to syczenie było mniejsze. Do czego niby ten czujnik jest?
    • kowaltom99
      • 759
      Re: co to za czujnik?
      Zamieszczone przez dandus
      Klima działa?
      Wygląda to na czujnik ciśnienia czynnika w klimatyzacji -
      • dandus
        • 116
        Właśnie coraz mniej chłodziła. Teraz ledwo ledwo. Ktoś pod nr.tego czujnika bo ten skoro syczy jest uszkodzony.
        • kowaltom99
          • 759
          powinien byc ten
          • WM66
            • 305
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            kowaltom99, Siemanko mam pytanie czy ten czujnik do którego podałeś link to jest tak zwany: Czujnik Wysokiego Ciśnienia (G65) ? Bo mam uszkodzony ten czujnik i nie wiem czy to jest to samo ?
            Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
            Nowa Czarnulka O3 RS
            Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
            • kowaltom99
              • 759
              Zamieszczone przez WM66
              Z tego co pamiętam, to czujnik ciśnienia w klimie jest tylko jeden. G65
              Patrząc o przodu - po lewej stronie niedaleko sprężarki.
              Można go wykręcić bez utraty czynnika - jest zaworek "kulka".
              • WM66
                • 305
                kowaltom99, Tak to będzie ten, dzięki za info.
                Już mi to wymienili :diabelski_usmiech I teraz chłodzi, dmucha jak ta lala
