awaria czujników parkowania o2
Witam, mam problem z czujnikami parkowania, gdy wrzucam wsteczny włacza sie ciągły sygnał, kontrolka w przycisku zaczyna mrugać, na monitorze tylko na ułamek sekudny pokazuje sie zarys pojazdu i znika. Dodam ze wczesniej miałem podobne objawy gdy np miałem zalepione czujniki sniegiem a od dzisiaj jest tak za już za kazdym razem.
Mieliscie podobną sytuację?
Pozdr,
piramidasuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, musisz Vagiem sprawdzic kótry Ci padł. Jak cos to nie przepłacaj i kup na allegro u andulin bo aso Ci nielźle zgoli
[ Dodano: Wto 19 Sty, 10 00:13 ]
Mozliwe, że tez jakiś lód gdzies Ci zalega, bo nie napisałes czy autko garazowane czy pod chmurka - bo jak pod chmurką to po mrozach moze problem minie
dzięki, podepne sie do kompa, samochód jeszcze niestety pod chmurką, odczekam jeszcze chwilę moze mu przejdzie....superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, wstaw auto do garażu i na 95% przejdzie :wink:
wsiadam dzisiaj rano do autka, wsteczny i działa :-), nastepnie na miescie ponownie wsteczny i .... nie działa. Chyba metoda na "ruska" będzie odpowiednia :diabelski_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
cześć Miałem również ten dylemat, przez dłuższy czas nie wiedziałem o co chodzi i aby było śmieszniej dodam że było to latem. Walczyłem z tym upiornie, a co się okazało że wszystkie czujniki po prostu umyłem i staram się trzymać je w czystości abym w czasie cofanie się nie zdziwił. pozdrawiam
miroslaw
witam
mam podobny problem
po wrzuceniu wstecznego na radiu na chwilę pokazuje się zarys samochodu
i zaraz znika
dioda na przycisku P miga i ciągle piszczy
po przejechaniu paru km wszystko działa idealnie
nie ma znaczenia czy to pierwsze włączenie wstecznego po odpaleniu czy któreś z rzędu bez gaszenia silnika
czujniki działają kiedy sobie chcą
kiedyś vag pokazywał, że jeden z przednich czujników jest uszkodzony
ale w czasie parkowania tego się nie odczuwało
na parę dni przed awarią systemu auto było podłączane i nie pokazało, żeby którykolwiek czujnik był uszkodzony
zimy nie ma, deszcz ostatnio nie pada więc to raczej nie wina natury
Witam kolegów.
Podłączę się pod temat. Mam problem z czujnikami - 3 miesiące temu głośniczek od czujników zaczął dawać inny dźwięk niż normalnie, taki jak by kaczkowaty (nieczysty) ale czujniki działały prawidłowo. jakiś tydzień temu nagle przestały działać :bsilny:
jak włączam wsteczny nie ma żadnego dźwięku, na radiu nic się nie wyświetla, natomiast podczas wyłączania wstecznego na pół sekundy na radiu pojawia się autko od czujników i głośność na pół sekundy maleje (tak mam ustawione)
początkowo myślałem, że czujnik cofania, ale światła wstecznego załączają się normalnie...
Ktoś ma jakiś pomysł na ten zgryz ?
luzipower, do sprawdzenia centralka czujników. Jest pod tapicerką w bagażniku, na lewym nadkolu. Pytanie pomocnicze: czy dobrze działa Ci spryskiwacz tylnej szyby ( chodzi o to czy dobrze pryska )?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
no właśnie, że kiepsko pryska od momentu zakupu (rok temu) początkowo myślałem, że po prostu tak octavka ma, ale ostatnio siostra kupiła taką samą i u niej ciśnienie jest o wiele większe... lecz ja podejrzewałem jakiś wyciek na łączniku (gdzie odchodzi przewód na tył)
do centralki dostawać się przez schowek, czy bardziej jest na środku i trzeba całą tapicerę rwać ? jest prawdopodobieństwo zaśniedziałych styków, czy centralka leży ? oj coś czuje, że nie fajnie będzie...
luzipower, moduł sterownika od czujników cofania jest w okolicach lewego nadkola(tam też,w pobliżu, polożone są wężyki od spryskiwacza tylnej szyby)dostęp tylko poprzez demontaż lewej strony wykładziny bagażnika - bardzo prosto i szybko,jak dostaniesz się do modułu sprawdzisz przy okazji czy nie jest zalewany przez płyn do spryskiwaczy,poprawna diagnostyka przez program diagnostyczny powie co się dzieje z tymi czujnikami lub z modulemJacek
a takie buciki - nie mogę zrozumieć jak konstruktorzy aut mogą popełniać takie błędy przy projektowaniu.... kiedyś kupiłem jakiś kabel viaken k+ can i commander 1.4, więc może mi się uda coś zdiagnozować (kiedyś coś tam robiłem starym kkl więc chyba dam sobie radę)
jak tylko coś kiknę to dam znać na forum co wyszło... DZIĘKI
[ Dodano: Wto 31 Maj, 11 19:45 ]
Nareszcie znalazłem chwilkę i natchnienie aby rozebrać ten boczek i faktycznie łącznik był rozłączony (stąd niskie ciśnienie tylnego spryskiwacza...) ale centralka jest wyżej, więc nie wydaje mi się, żeby była zalewana, jak również kable idą bezpośrednio od czujników do centralki, więc jedyne co mogło być zalewane to kostki od świateł (a światła działają poprawnie...)
czy ktoś może mi pomóc - za co się zabrać aby czujniki zaczęły działać... na wideo widać jaka jest reakcja gdy włączam wsteczny...
a może to coś z jakimś włącznikiem pod gajgą biegów ???
Kilka fotek z bagażnika...
No pojawia mi się woda na wycieraczce, więc gdzieś mam nadal jakiś wyciek - tylko gdzie znaleźć kolejny trójnik - pod deską :bsilny:
Może ktoś mi podrzucić na maila jak sprawdzić Viakenem czujniki - mam can commander 1.4 i jednak nie mam pojęcia jak go okiełznać... a strasznie brakuje mi czujników....
luzimail(malpa)poczta.fm
[ Dodano: Sob 11 Cze, 11 14:01 ]
Czy ktoś może jest w stanie mi pomóc lub chociaż nasunąć podpowiedź gdzie szukać ??? PLEASE :!: :cry:
Podłącze się do tematu, mam padnięty jeden czujnik z tyłu - sprawdzałem po przez nasłuchiwanie charakterystycznego tykania gdyż nie mam vag-a
czy czujniki z linka będą pasowały do o2 2005r ?
http://moto.allegro.pl/parctronic-cz...804458240.html
luzipower, bez diagnozy vagiem nic nie zrobisz bo nie wiesz gdzie szukać .
NieZamieszczone przez piotrek_markiczy czujniki z linka będą pasowały do o2 2005r
piotrek_marki, te pasują http://moto.allegro.pl/vw-audi-skoda...844126966.htmlDaniel
potwierdzam, nawet kupowałem u tego sprzedawcy jak mi mój "zdechł"Zamieszczone przez lilopiotrek_marki, te pasują http://moto.allegro.pl/vw...1844126966.htmlO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
ok koledzy ale jest jeszcze jedna opcja u mnie przynajmniej
nie mialem za bardzo czasu ale zastanawiam sie jak sie dostac do czujnika w tylnym zderzaku?
Mylem cisnieniowo i mi wpadl do srodka
Pomozecie?
:shock:Zamieszczone przez ramboMylem cisnieniowo i mi wpadl do srodka
najwidoczniej odkleiło sie mocowanie
Daniel
Dziś mnie dopadlo ale co dziwne zawadzilem dziś podwoziem o wysoki podjazd i pytanie czy kabelki od czujników idą jakoś przy podwoziu? Odkąd zawadzilem czujniki kaput
