awaria czujników parkowania o2
  • domino79
    • 20
    #51
    Wygląda tak:
    Czy to faktycznie ten właściwy?
    [ Dodano: Wto 09 Wrz, 14 10:22 ]
    Zamieszczone przez kowal 2002
    domino79, numer jest dobry. Czujnik zamontowany w zderzaku ma jeszcze taką skośną ramkę dookoła a to co masz ( sam czujnik ) to tylko ten płaski środek...
    BTW. Ori czujniki są nie lakierowane ( chyba, że kupisz używkę ).
    No właśnie i ta skośna ramka - ten czujnik ze zdjęcia, które wrzuciłem nie wygląda mi na taki, który wszedłby w tę skośną ramkę, bo ma jeszcze ten pierścień wokół, który jest na równi z płaskim środkiem, a wg tego, który jest w zderzaku wydaje mi się, że płaski środek powinien być wystający ponad pierścień, żeby pasował do skośnej ramki w zderzaku. Tak ja to widzę, czy się mylę?
    Zadzwoniłem jeszcze przed chwilą do hurtowni motoryzacyjnej i tam podali mi numer taki: 1J0998275B.
    Jak patrzę na zdjęcia tego czujnika, to zdecydowanie bardziej mi pasuje do mojej Skody.
    Już zgłupiałem i nie wiem komu i w co wierzyć.
    [ Dodano: Wto 09 Wrz, 14 14:27 ]
    Osobie, która pomoże mi w tym problemie wyślę naklejki OCP w kolorze czarny mat.
    • demmsi
      • 966
      Wszystko jest ok. Wypinaj niedziałajacy i wpinaj nowy - ten co masz.
      Hurtownia podała Ci numer czujnika ale do Octavii pierwszej generacji.
      • rasialdo07
        • 30
        #53
        Czesc podpinam sie pod temat z pytaniem czy orientujecie sie gdzie mozna na poludniu okolica nowego targu podpiac sie pod komputef i spr czujniki, jakis adres fajnego serwisu? Bylbym wdzieczny...
        Patrz w lusterka motocykle są wszędzie
        • mojżesz
          • 6
          #54
          Witam, posiadam octavie II 05r. Może ktoś wprost określić jaki numer katalogowy czujników parkowania pasuje do tego modelu? Będę bardzo wdzięczny.
          • rasialdo07
            • 30
            #55
            Podpialem autko pod komputer i dostalem info ze prawy przedni czujnik wywala blad i pewnie bedzie do wymiany a po powrocie do domu system zasoczyl i dziala. Wylaczylem silnik i kolejnego dnia po wlaczeniu auta znow system odmowil wspolpracy. Wlaczz sie kiedy chce a jak juz sie wlaczy to dziala bez zarzutu. Wiecie co moze byc przyczyna? Dodam ze autko niestety ale stoi pod chmurka i nie bylo uderzone ani nic... 2005r octacvia II ambient
            [ Dodano: Pon 27 Paź, 14 21:08 ]
            Zamieszczone przez mojżesz
            słuchaj do mojej pasuje 7h0 919 725 ale najprościej sprawdzić ...
            • Gmario87
              • 5
              #56
              Awaria czujników
              Pewnie powiele pytanie ale jestem nowicjuszem z Octavią
              Mam problem w niedziele przy odpalaniu na wstecznym po kilku dniach mrozu usłyszałem piszczący dźwięk przez chwile i na radiu dopiero przy wyłączaniu wstecznego pojawiło się na sekunde auto. Czujniki nie działają. Co może być problemem. Spryskiwacz moim zdaniem działa normalnie. Jestem z Wrocławia jak ktoś ma komputer i dobrą wolę to chętnie się wybiore do kogoś aby to spr. Moja żona się martwi o parkowanie bez czujników. Octavka z 2005 roku czujniki tylko z tyłu. Nigdy żadnego problemu nie było. Stukania nie słyszę żadnego przy czujnikach a lampki od wstecznego obie działają.
              Jest O3 1.8 TSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95327
              Jest O2 2.0 FSI: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=95327
              • mojżesz
                • 6
                #57
                Doradzi ktoś gdzie mogę zlokalizować głośniczek(buzzer) czujników parkowania? Słyszałem, że w słupku b albo pod boczkiem w bagażniku. Octavia II 05r.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  mojżesz, zalezy czy masz tył czy przód i tył
                  jeden jest w lewym slupku B a drugi na podszybiu po lewej stronie pod deską
                  w ori parktroniku nigdy tak nie było
                  na lewym tylnym nadkolu jest moduł ale nie ma to nic wspólnego z lokalizacją głośniczka
                  • mojżesz
                    • 6
                    #59
                    Mam oryginalny przód i tył, więc w takim wypadku gdzie go szukać?
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      mojżesz, przecież ci napisałem
                      w obu miejscach bo masz 2
                      • orzel720
                        • 2277
                        • Superb II combi (3V5)
                        #61
                        Jest taka zagwozdka, że po wymontowaniu czujników ze zderzaków wszystkie działają natomiast po zamontowaniu PDC nie działa... Podpiuęcie wskazało na przód lewy i srodkowy pomimo ze jak pisałem powyżej działają..
                        Nawet podmnieniane były czujniki i to samo
                        Najciekawsze że nawet na aucie raz działają a raz P miga i piszczy że usterka...
                        Jakies pomysły ?
                        • pkupcz
                          • 43
                          • AZV 2.0 TDI 140 KM
                          #62
                          mój problem jest bardziej złożony. Zczytany błąd wskazuje na uszkodzenie przedniego lewego środkowego czujnika. Ale to nie jest prawda. Czujnik sprawdzałem i jest sprawny. Moim zdaniem problem leży gdzieś w zwarciu w instalacji. Wnioskuję to po tym, że jak przyjadę np. przez tory to pojawia mi się błąd parktronica i dodatkowo kładzie się wskazówka od poziomu paliwa. Macie jakiś pomysł gdzie mogę szukać zwarcia? Czy przyczyna może leżeć po stronie zalanego sterownika parktronica?
                          Z góry dzięki za pomoc!
                          [Edit wieczorem ]
                          Rozebrałem cały boczek. Nic nie cieknie, a przyczyną słabego działania spryskiwacza były ześniedziałe dysze w ramieniu - wystarczyła szpilka i 30 min. na regulację.
                          Niestety cały czas mam błąd 01628 (czujnik od parktronica) oraz 00771 (czujnik poziomu paliwa -G).
                          Czy myślicie, że może być coś przetarte z przodu? Gdzie szukać wiązki przewodów?
                          A i zapomniałem, że jak wariuje parktronica i poziom paliwa to wskazuje mi temperaturę zewnętrzną -35°C !
                          [ Dodano: Nie 16 Sie, 15 00:53 ]
                          Na prawdę nikt nie ma żadnego pomysłu?
                          Dla znajomych "Piterek" ;-)
