[O2] Rozruch - Akumulator/elektryka
  • raV
    Witam, posiadam Octavie II 2005r 1.9tdi
    Przyszły niższe temperatury to i powrócił problem z rozruchem po 2/3dniowym przestoju w garażu. Podczas odpalania po przerwie pierwsze "kręcenie" jest znacznie przyduszone - chociaż auto odpala bez problemu po 3/4sekundach.
    Problem pojawiał się rok/dwa temu - jest to trzeci akumulator i problem znów jest.
    Dzisiaj przemierzyłem aku :
    Po dobie postoju 12,3V
    Po przejechaniu paru kilometrów i postuje 2h - 12,4V
    Włączony silnik, bez wiekszego obciązenia 14,38 - 14,4V
    Przy sporym obciązeniu (swiatła, podgrzewanie szyby, klima, radio) 13,4V
    Przy sporym obciązeniu i dodaniu gazu do około 1/3 wzrosło do około 13,7V, a przy gwałtownym odjęciu gazu spadek nie większy niż do 13,25V
    Tak że, akumulator i alternator w porządku moim zdaniem - podejrzewam, że coś "ciągnie" prąd, czy znacie miejsca gdzie tego szukać?
    Za mierzenie zabiorę się w przyszłym tygodniu, na pierwszy ogień wezmę radio.
    Dodam, że przy odczycie błędów zawsze wskazuje jakiś błąd w CAN - nigdy się tym za bardzo nie przejmowałem - nie mam dokładnego logu - w najbliższych dniach bede u znajomego to powtórze odczyt
    Dodatkowo pojawia się problem z czujnikiem parkowania - wykrywa open circuit - może mieć jakiś wpływ?
  • demmsi
    • 966
    Przy obciążeniu masz złe wartości napięcia. Minimalnie powinno być 13.9-14.0V a maksymalnie 14.4V i to właśnie przy obciążeniu.
    Czyli w pierwszej sprawdź alternator. Bo może dochodzić po pierwsze do niedoładowania akumulatora lub nawet go uszkadzasz.
    To czy coś ciągnie prąd możesz sprawdzić miernikiem
    • will
      • 30
      U mnie na włączonych światłach mijania wychodzi wynik prawidłowy 14,2V natomiast ciekawa sprawa robi się po włączeniu dmuchawy ładowanie spada do 13,3-13,6 v.
      Byłem u elektryka który zrobił test akumulatora ( jest nowy pojemność 74A ) i alternatora test wyszedł ok. Elektryk powiedział żeby przyjrzeć się temu zjawisku bo dziwne żeby przy normalnym pomiarze tylko światła mijania wynik idealny 14,2V a po włączeniu dmuchawy taki spadek. ( elektryk sugeruje układ prostowniczy w alternatorze ) być może raz działa poprawnie raz nie. Po podjechaniu do domu jak zmierzyłem światła mijania + dmuchawa wychodzi wartość 14,02V. Czy ktoś spotkał się może z takim problemem ? Silnik 1.9 TDI BXE
        • 11351
        trudno powiedzieć, sprawdź jak prąd wzrasta przy włączeniu dmuchawy
        ale to musisz mieć miernik cęgowy do pomiaru prądu DC
        • Pyotrek
          • 70
          Możliwe że włączenie dmuchawy spowodowało włączenie dogrzewania PTC (jeśli u Ciebie jest). Bo trochę tak wygląda, włączasz dmuchawę chcesz nagrzać samochód, sterownik stwierdza że płyn chłodzący ma niską temperaturę uruchamia dogrzewanie, po dojechaniu na miejsce ogrzewanie jest brane z nagrzewnicy, stąd różnica w napięciu, ale może być i coś innego.
          Jeśli nie masz dogrzewania to sprawdź resztę odbiorników, możesz też podłączyć interfejs i na bieżąco obserwować napięcie i obciążenie alternatora.
          • will
            • 30
            Zamieszczone przez Pyotrek Zobacz wpis
            Jak mogę sprawdzić czy dogrzewanie mam ? Ma to coś wspólnego z webasto ? Czy to zupełnie osobna rzecz. Faktycznie jak temperatura silnika była 90stopni to wpływ załączenia ogrzewania nie wiele obniżał wartość ładowania.
              • 11351
              kolega Pyotrek dobrze pisze, a może masz dogrzewanie elektryczne, które pożera sporo prądu i niestety alternator nie wyrabia
              w skrzynce elektrycznej w komorze silnika muszą być obsadzone wszystkie główne grube przewody, wtedy jest zainstalowane PTC
              • Pyotrek
                • 70
                Zamieszczone przez will Zobacz wpis
                Jak mogę sprawdzić czy dogrzewanie mam?
                Chyba najprościej jak uruchomisz silnik i niedługo po uruchomieniu masz ciepłe powietrze z to jest grzałka (oczywiście silnik musi być zimny ).
                Jeśli masz wersję z CAN to wtedy możesz sprawdzić VCDS grupa 7D-Aux.Heat.
                To są dwie różne rzeczy, webasto jest zasilane paliwem i wpięte w układ chłodzący, PTC to po prostu grzałka elektryczna w nagrzewnicy wspomagająca nagrzewanie wnętrza.
                Grzałka powinna się wyłączyć kiedy płyn chłodniczy przekroczy chyba 70C.
                Ostatnio edytowany przez Pyotrek; 39363.
                • will
                  • 30
                  Faktycznie gdy silnik zimny jak przejadę nawet 500 metrów za chwile zaczyna lecieć ciepłe powietrze.Wszystko wskazuje , że faktycznie dogrzewanie wnętrza u mnie jest.
