Kontrolka ciśnienia oleju, czerwona poniżej -5 stopni
  • AntonioWakardo
    Witam serdecznie,
    posiadam octavię 2, przed liftingiem,
    1.9 TDI BXE 105km, przebieg 220 tyś, rocznik grudzień 2008, lifeback
    Problem pojawia się jak temperatura spada poniżej -5stopni,
    opis
    zapala się kontrolka niskiego ciśnienia oleju, 3 sygnały i mruga. Gaśnie dopiero jak z 3 minuty pochodzi auto, wyłącze silnik i zapalam spowrotem.
    Jak nie zgaszę za pierwszym razem i pojadę powyżek 1,5 tyś obrotów to też nie gaśnie(mruga sobie dalej), dopiero jak wyłącze silnik i ponownie włącze to znika.
    Nie robi tak się, powyżej -5 stopni, Ostatnio -4 nie zapaliła się.
    Dodam, że auto dzisiaj -14 pali na strzała, jest to bardzo dobrze utrzymana jednostka.
    Dwumasa, rorząd, pompowtryski, olej filtry są nie dawno wymieniane.
    Mi się wydaje, że te objawy świadczą na awarię czujnika ciśnienia oleju, jednak ekspertem nie jestem proszę o poradę.
    Olej oczywiście jest pomiędzy max a średnią.
  • kuebk
    • 74
    Ja na Twoim miejscu wymienilbym ten czujnik, poziom oleju o niczym nie swiadczy - jesli nie cisnienia oleju to sie poziom oleju nie zmieni.
    • lukoza
      Ja podłączam się pod pytanie. Mam ten sam objaw - na mrozach zapala się i miga wraz z sygnałem dźwiękowym czerwona kontrolka oleju. Po zgaszeniu problem albo znika albo wymaga ponownego zgaszenia. Czy to na pewno czujnik kuebk? Antonio - czy sprawdziłeś przyczynę? Dzięki za odpowiedź.
      Octavia II
      1.9 TDI BLS, 189.000 km
