BKD - diagnoza świec żarowych???
  • kadmar
    • 210
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Panowie, dziobie dalej temat mojego diesla. Pozwoliłem sobie założyć nowy wątek ponieważ szukajka na tym nowym forum jakoś dziwnie działa hmmm albo ja jeszcze niedouczony :P
    Niskie temperatury ujawniły nową usterkę - autko odpala lecz przez kilka sec telepie nim jakby złapały nie wszystkie cylindry, dopiero po chwili łapie równe obroty puszczając siarczystego bąka głównym podejrzanym są świece żarowe. Dodam, że naklepane mam juz 320kkm i jeszcze przy żarowych nie było nic robione. Jednak moje pytanie: czy uszkodzone świece nie powinny błędu wywalić? Podpiąłem kabelek, VCDS czysty. W BKD świece żarowe są skitrane są pod pokrywą zaworów. Czy da się je jakoś sprawdzić bez demontażu pokrywy? Z drugiej strony może już są tak wyeksploatowane, że nie dają rady ale nie na tyle przepalone żeby błąd wyrzucić?
  • danielzy
    • 117
    Z pewnością w BKD i Octavii 1Z5 przepalona świeca żarowa powinna wywalić błąd po podłączeniu VCDS-a. Ale całkiem możliwe że jest jak piszesz, że jakoś tam jeszcze grzeją ale są już na tyle słabe że nie mogą już dogrzać odpowiednio cylindra i stąd drgawki na zimnym. Skoro jesteś pewien że dotąd nie były wymieniane to sprawa jasna,są do wymiany. Raczej nie ma sposobu ich sprawdzenia bez demontażu pokrywy.
    • patkam_07
      • 17
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Ja mam pytanie trochę z innej strony wymieniłem BLS 4 świece żarowe i przy tych mrozach co były na podlasiu -20 sie potrafiła zapalać i migać kontrolka świec żarowych czasem dość długo czasem mniej co może być przyczyną?
      • TomekvRS
        • 74
        bez wyjęcia świecy nie zdiagnozujesz ich.
        świeca albo grzeje albo nie, przekaźnik odpowiada za czas grzania...
        więc - wyjmij świece, sprawdz ją "na stole" - potem ewentualnie wymieniaj jeśli któraś nie świeci
        • patkam_07
          • 17
          ale auto paliło normalnie jedynie sam błąd na desce sie pojawiał
          • TomekvRS
            • 74
            Sprawdź czy świeci Ci stop z tyłu.
            Nie dam teraz pewności, Ale kiedyś w innym aucie (z grupy vag) zaswicila mi się kontrolka i walniety był czujnik stopu pod pedalem...
            • TomekvRS
              • 74
              Ale tak jak mówię, głowy nie dam
              • patkam_07
                • 17
                Właśnie też to podejrzewałem chyba zmienię czujnik stopu..a jeszcze pytanie o tempomat mam nagle przestał działać a działał nie wiem co jest grane....
                • Malpa
                  Zamieszczone przez patkam_07 Zobacz wpis
                  tempomat jest powiązany z czujnikiem stopu...
                  • Luckymen
                    • 172
                    Miałem tak samo światła stopu świeciły a tempomat nie działał. Po wymianie czujnika stopu choroba wyleczona
                    • patkam_07
                      • 17
                      dzięki za pomoc zmienię i dam znać czy pomogło.
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        W bkd swiece powinno sie wymieniac co ok 60 tys km . Niestety trzeba zdjac pokrywe zaworow. Nie zawsze wala bledami. Objaw telepania to rowniez egr np.
                        • kadmar
                          • 210
                          Zamieszczone przez rOBERTO795 Zobacz wpis
                          no stary, bez jaj..... ten samochód do ok 250kkm latał jako służbowy i był serwisowany wyłącznie w ASO. Mam pełny wyciąg z czynności serwisowych - żadne ASO nawet nie powąchało tych świec no ale dlaczego ja się w ogóle temu dziwię
                          Dzisiaj wieczorkiem autko odstawiłem do mojego fachmana. Dam znać jak się pacjent czuje po wymianie świec.
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            Tak dziala ASO
                            • kadmar
                              • 210
                              Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje ale jak na razie po wymianie świec najniższa temperatura w jakiej odpalałem to -8stC.
                              Jakiegoś dzikiego szału oczywiście nie ma natomiast wyraźnie czuć równiejszą pracę po odpaleniu w niższej temperaturze. Świece wykręciły się bez żadnego problemu pomimo dużego przebiegu - to akurat zaleta skitrania w BKD świec pod pokrywą zaworów. Świece były sprawne dlatego komp nie wywalał błędów. Natomiast po przebiegu 320kkm ich efektywność była dyskusyjna. Całość wyszła mnie 380zł (4 świece bosch, uszczelka pod pokrywę zaworów, robocizna).
