Lampa led
  • misiek180601
    • 101
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Lampa led
    witam
    mam mały problem w mojej O2 nie działa mi co jakiś czas prawa lampa a dokładnie lampa świateł mijania. Myślałem że można to powiązać z naciśnięciem stop i wtedy jest zanik świateł mijania ale tak to nie działa.Usterka nie jest powtarzalna precyzując problem dotyczy tylko prawej tylnej lampy.Prośba o pomoc co to może być powodem i gdzie mogę ten problem rozwiązać w rejonie śląska [ Zabrze Gliwice itp. ]
  • Bambek1
    • 971
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Jeśli to są lampy led to podejrzewam "zimny lut" gdzieś na ścieżkach zasilających diody lub na ścieżce od kostki do pierwszej/ostatniej diody. Jeśli diody masz połaczone szeregowo to szukaj też między nimi może być problem na którejkolwiek z nich jak w tradycyjnych wkręcanych lampkach choinkowych.
    Nie ma efektu migotania, lub jak nie świeci a uderzenie w klosz nie przywraca świecenia?
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • misiek180601
      • 101
      nie zauważyłem efektu migotania i próbowałem tradycyjnej metody uderzenia w klosz i nic
      • Bambek1
        • 971
        To wyklucz istnienie zimnych lutów.
        • misiek180601
          • 101
          ok jak się trochę ociepli to tak zrobię
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Zamieszczone przez misiek180601 Zobacz wpis
            a mocno uderzałeś?
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • misiek180601
              • 101
              no tak z czuciem boje się mocnej aby klosz nie popękał
              • pietrek125
                • 416
                Zaraz zaraz coś tu jest nie tak... przy stopie świeci się tylko pozioma górna belka LED, przy pozycyjnych (nie mijania bo te są tylko z przodu) świeci się pełne "C" czyli belki poziome, dolna i górna oraz pionowa LED, przy świetle przeciwmgielnym belka dolna LED, ale tylko z lewej strony... Tu wygląda jakby świeciły Stop-y prawidłowo oraz przeciwmgielne ale bez pozycyjnych...
                Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  a Szkoda... czego sie spodziewałeś? W prezentowanej przez Ciebie lampie, w jej części obsługiwanej przez diody LED nie ma ŻADNEGO elementu ruchomego, któremu cokolwiek takie puste pukanie miałoby jakkolwiek pomóc.
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • misiek180601
                    • 101
                    próbowałem tam cokolwiek zobaczyć ale tam pełno kabli jakieś diody płytki lepiej tego nie dotykać
