[O2 TOUR/FL] jaki BCN dobrać w wersji 4R5 do FL RS?
  • militar
    • 49
    Oryginalny BCN w O2 TOUR miałem 1K0937085L. Kiedyś przy zmianie przodu na przedliftowy RS i dokładaniu halogenów zmieniłem na 086N. Dobrałem go na podstawie tego, że 086N i 085L są w jednej wspólnej grupie, dla której zamiennikiem highline jest 087AB. Poniżej screen z etki. Teraz zmieniam cały przód na FL RS i szukałem BCN obsługującego DRL z przodu. Moduły N i L nie miały w ogóle pinów aa7/aa8 ani ac48/ac49, które są wyjściami na DRL. Według sklepu internetowego, moduł 087Q ma te funkcje:
    http://www.cars-equipment.com/www/en...module-for-vw/
    W etce 087Q jest w tej samej grupie co wcześniejsze 086N i 085L, więc go kupiłem. Okazało się jednak, że moduł ma piny ac48/ac49, które są "wyjściem do świateł jazdy dziennej dla pojazdów z mechanicznymi szybami z tyłu". Ale w rzeczywistości jest typu 4R4 (elektryczne szyby tył) i brak pinów ab26/ab27 nie rygluje mi tylnych drzwi. Absurd.
    W międzyczasie doczytałem gdzieś, że w FL RS światła LED zastępują światła pozycyjne, a pozycje w reflektorach w ogóle się nie świecą. Ze schematu elektrycznego z ELSY wynika, że lampa/moduł DRL ma jedno wejście masowe i dwa wejścia plusowe. Jedno na DRL z BCN a drugie na pozycje z BCN. Teraz pytanie czy zwykły FL ze światłami do jazdy dziennej w halogenach może mieć ten sam BCN co FL RS? Jaki moduł dobrać do 4R5 bez xenonów a z halogenami i led drl?? Czy to w ogóle musi być highline, czy wystarczy, że przeciągnę wiązkę z reflektora od pozycyjnych do DRL i zmienię jakieś kodowanie, żeby same DRL świeciły z przodu, gdy włącznik świateł jest na zero?
    Ostatnio edytowany przez militar; 23727.
    Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
  • patryk23
    • 1105
    Poszperaj na forum o zmianie Bordnetz-a z tgo co pamietam 87 były wszystkomające a AB i jeszcze jakiś był taki fit do wszystkich nawet do mintów .
    Był chyba temat o dokładaniu halogenów w mincie Enriqeza i tez coś było o BCM
    • militar
      • 49
      patryk23 czytałem na forach wszystko na ten temat. To, że ktoś nie odhaczył mnie dotąd jako osoby, która wspomogła składką forum nie oznacza, że jestem ostatnim z buraków ) Ale BCNów tam opisanych kilka lat temu teraz praktycznie nie ma na rynku wtórnym, a ponadto żaden wątek nie porusza tematu właściwego BCN do ledowych DRL. Więc może zapytam inaczej. Czy jakikolwiek BCN obsługujący w O2 FL halogeny i zintegrowane z nimi dzienne wywali błąd żarówki, jeśli zamiast żarówkowych dziennych podepniemy ledowe DRL od RSa? Jeśli nie wywali to poszukam sobie BCN ze zwykłego lifta zamiast szukać cuda na kiju zwanego RS. To wie tylko ktoś, kto przerabiał przód na RS z zachowaniem sztuki a nie druciarni.
      • patryk23
        • 1105
        Uderz do mrfazi ,bo on dokładał zderzak z RSa tyle ,że z tego co pamiętam on chyba kombinował coś z rezystorami ale moge się mylić .Myślę ze instalacja DRL RS to jedno a kodowanie bytu 19 to drugie.
        • siemi1
          • 1287
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Możesz tez wersje z Elegance Przeflashowac na RSk ja sie do tego zbieram bo na razie mam podpiete przez kowal2002 z opornikami a che aby bylo jak fabryka.
          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
          Sprzedam na OLX!!
          • militar
            • 49
            siemi1 a RS zrobiłeś z budy FL czy przed FL? jaki masz bcn?
            • siemi1
              • 1287
              z Budy FL mam wersje Elegance i moj sie da przerobic aby był taki jak z RSa teraz mam tak:
              Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
              Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
              Component: BCM PQ35 H 103 0541
              Revision: 00103 AE
              Coding: 66180AB8F02508C440080080310091E4077800AE636D81605C 0440000000
              Shop #: WSC 12345 123 12345
              VCID: 32730C83342F9892D994FCD-8066
              Sprzedam na OLX!!
              • militar
                • 49
                Jeśli czyta to jakiś posiadacz oryginalnej O2 RS po lifcie i ma mechaniczne szyby z tyłu, proszę aby wpisał tu, jaki ma moduł centralnej elektryki rozpoczynający się oznaczeniem 1K0 937 ...
                • mrfazi
                  • 3103
                  ... opory były dołożone tylko ze względu na niewłaściwy opór wewnętrzny lamp DRL - zamienniki z DEPO różnią się delikatnie od oryginałów. Temat przeróbki przodu na RS był szeroko opisany na forum, jak znajdę chwilkę to zapodam linki.
                  P.S. Moja czarnula jest zrobiona w 100% zgodnie z oryginałem, żadnych przekaźników itp. druciarstwa. Dr. Krzynol przeprogramował BCM-a za pomocą VAS-a,
                  link do wątku
                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-mrfazi/page24
                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-mrfazi/page22
                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-mrfazi/page21
                  Ostatnio edytowany przez mrfazi; 11839.
                  • militar
                    • 49
                    mrfazi linki odsyłające do tego forum nie działają. Przynajmniej mi. Każdy odsyła na stronę główną. Też kupiłem led drl depo, bo ceny oryginalnych nawet używanych to jakiś kosmos. A jeśli dokładałeś do nich oporniki to w jakim celu jeszcze było programowanie bcm vas-em? Jaki to był bcn?
                    • mrfazi
                      • 3103
                      Temat "Mod zderzaka O2FL --> O2FL RS"
                        • 10960
                        depo nie działały na ori podłączeniu i ori kodowaniu, no niestety
                        a flaszowaliśmy sterownik BCM (1K0 937 087 nie pamiętam wersji) na wersję AN
                        będziesz miał problem z tymi tylnymi drzwiami, szukaj wersji H lub AB one obsługują tył bez elektryki
                        • militar
                          • 49
                          Z modułów highline w cenach poniżej 400 złotych jest tylko 087AG, który wizualnie ma piny sterujące tylnymi drzwiami, jak i odpowiadające za DRL a7,a8 i c48,c49. Ale sprzedawca uprzedził mnie, że już ktoś mu ten moduł zwracał, bo jest on od auta z systemem kessy i normalnego kluczyka adaptacją 001 się nie zaprogramuje. Na stronie rosstech jest info, iż nie znają procedury adaptacji sterownika bcn obsługującego kessy w aucie z kessy. Czy ktoś borykał się już z przeszczepem kessy bcn do auta bez kessy?
                          • Wojtenio
                            • 1094
                            Zapytaj Enriqueza , on walczył z takim tematem , ale nie wiem jak to się skończyło , a ze sterowników pasujących dla Ciebie to 87AE też jest z opcją 4R5 .
                            • militar
                              • 49
                              W paru tematach jest info, że istotniejszy od numeru sterownika, a dokładnie jego softu SW 1K0937087AE, jest jego tzw. component. Nie jest on opisany na samym module, ale wyskakuje podczas autoscana. I tym właściwym componentem winno być oznaczenie BCM PQ35 H. Jeśli przewalimy forum szukaczem po PQ35, wyskoczą kodowania różnych forumowiczów wklejane przy różnych okazjach i z nich dowiemy się, który SW ma właściwy component. Dane tylko z pierwszej strony wyników to SW o końcówkach D, E, H, AB, J. Po przegooglowaniu zdjęć tych modułów, E, H i AB mają fizycznie piny sterujące tylnymi drzwiami, czyli są dla wersji wyposażenia z mechanicznymi oknami z tyłu 4R5. Jedno małe ale jest takie, że dokładne oznaczenie componentu tych właśnie sterowników to PQ35 H+. Więc jeśli ten plus nie ma znaczenia, a piny do tylnych drzwi to prawdziwe piny, a nie jakaś "dobra zmiana", to powinno być ok.
                                • 10960
                                To jest po flashu softu z E na AN do 2x el. drzwi
                                Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
                                Part No SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 E
                                Component: BCM PQ35 H+ 102 0771
                                Revision: 00102000
                                Coding: 40000AB8A00508B0401000815500A324476800AE525D896037 0440000040
                                Shop #: WSC 02288 123 45678
                                VCID: 7DFBD029E4A4F1DCEC-8028
                                a tak np., mój ori przy 4 el. drzwiach
                                Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
                                Component: BCM PQ35 H 110 0651
                                Revision: 00110 AC
                                Coding: 46000AB8E85BF1C0600800815300B1E4477800AE727985605C 8540010040
                                VCID: 3F876A21AE2823BAF0-806A
                                a to jest uniwersalny H, który był do 2x el. drzwi, a potem tylne drzwi poszły w elektrykę
                                Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                                Component: BCM PQ35 H+ 103 0575
                                Revision: 00103 AE
                                Coding: 46180AB8D00508B040580080650091E4477800AE637D89605C 0460000000
                                Shop #: WSC 02288 999 12345
                                VCID: 36690F058112E2AE7EF-8063
                                  • 10960
                                  • Wojtenio
                                    • 1094
                                    militar twoje teoria chyba jest słuszna , bo przeanalizowaniu wszystkich moich autoscanów , BCM -y z opcją 4R5 zawsze posiadają + , i nie koniecznie jest to litera H , są M, B ale zawsze przy nich jest + , natomiast w opcji 4R4 jego nie ma . Sterowniki uniwersalne z serii H i P również posiadają + .
                                    • militar
                                      • 49
                                      Kolega wyżej słusznie prawi. A gdyby ktoś potrzebował jakiś sterownik, to poniższy user allegro posiada ich na kartony. Gdy zapytałem, który z pasujących mi posiada, odpowiedział że każdy Dzwonić nawet jakby akurat nie miał nic na aukcji. H wyrwałem za 300, E ma za 250.
                                      http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=10907192
                                      user Ksawerka78 gdyby link kiedyś nie chodził
                                        • 10960
                                        to teraz działaj....
