[O2] TOUR/FL moduł PDC 8K 1Z0919475A nie przyjmuje kodowania.
  • militar
    • 49
    Moduł pdc 1Z0919475A. Po dołożeniu czujników przednich i próbie zmiany kodowania, wyskakuje w vcds okienko z potwierdzeniem operacji, ale pozostaje stare kodowanie w sterowniku. System działa tylko na głośnikach, pomimo że kodowanie "zacięło się" z zaptaszkowanym bitem "optical ilustration active". W testach wykonawczych prawidłowo działają czujniki, włącznik, wsteczny itd. W adaptacjach mogę zmienić tony i głośność głośniczków i sterownik to zapamiętuje, ale próba wejścia w adaptacje wizualizacji pokazuje ERROR. W dtc żadnych błędów. Tylne pdc sam założyłem od zera i wszystko pięknie działało w audio i optycznie na radiu Swing. Skan sprzed dołożenia przednich sensorów wygląda tak:
    Chassis Type: 1Z (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
    VIN: TMBJA21Z2C2089444
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
    Component: BSE S71 1.6 2V 8459
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0044071
    Shop #: WSC 20720 056 00003
    VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
    2 Faults Found:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 - 000 - System Too Lean - Intermittent
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Lambda Factor: 0.984
    Voltage: 0.160 V
    Voltage: 2.020 V
    Lambda: -11.7 %
    Lambda: -11.7 %
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
    Temperature: 81.0°C
    Lambda: 0.0 %
    0
    (no units): 0.0
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
    Component: MK70 M MASR 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 0017665
    Shop #: WSC 73430 790 00083
    VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
    Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
    Component: AC Manuell H19 0502
    Revision: 00001010
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
    VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
    Component: BCM PQ35 M+ 110 0651
    Revision: 00110 AC
    Coding: 40000AB8A00508B040100085140081A4430839AE520D896024 C440000040
    Shop #: WSC 20720 056 00001
    VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 27101 26 0601
    Coding: 00D7B7
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
    Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 4K H11 0005
    Revision: --H11--- Serial number: 32961210802551
    Coding: 10800E
    Shop #: WSC 01131 210 11960
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
    VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2TPKA6
    Coding: 0020786
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME64333578A
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME643254624
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 014 0140
    Revision: FF010040 Serial number: 20110920807210
    Coding: 5080040000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
    VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
    Component: KOMBI H05 0607
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A01
    Shop #: WSC 73430 031 00083
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 428BAC83D57A0A0EC27-8017
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H42 1623
    Revision: H42 Serial number: 251011F2003352
    Coding: 352302
    VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0607
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2119
    Coding: 0000052
    VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 R
    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3501
    Revision: 00H22000
    Shop #: WSC 27288 001 1048576
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000052
    VCID: 479DBD9736582F26159-8012
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
    Component: Radio-SWING 008 0030
    Revision: -----10S Serial number: SKZ4Z2J1121814
    Coding: 090004000401
    Shop #: WSC 53104 107 92974
    VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
    End ---------------------------------------------------------------------
    Czy problemem może być to, że tylne sensory, które dotychczas samodzielnie działały to 7H0919275C, a derzak przedni fl rs kupiłem z otworami i gniazdami na sensory 4H0919275? Myślałem, że to może powodować konflikt i odpiąłem od modułu wszystko poza +, ground, Can L i H. Sterownik nadal nie przyjmuje kodowania. Dziś usłyszałem jeszcze koncepcję asa z aso, że mam za stary moduł pdc do mojego gateway'a. Co może być nie tak?
    Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Gateway jest jak najbardziej odpowiedni.
    Co masz wpisane w WSC i WORK SHOP?
    Może masz same zera... Wtedy nie przyjmie kodowania
    Ostatnio edytowany przez Angel; 4753.
    • militar
      • 49
      Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
      Wiem. Chodzi mi raczej o to, czy to moduł pdc trzy lata starszy od samej bramki gateway jest do niej w ogóle odpowiedni, bo kompatybilność wsteczna to grząski temat. Komponent poprzedniego i działającego modułu pdc to:
      Tego nie skorego do współpracy to:
      Component and/or Version: PARKHILFE 8K H06 0004
      Opierając się na samych cyfrach bez względu na to, co oznaczają, to spadłem z nim parę klas niżej.
      A to nie jest to samo?
      Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
      Control Module Part Number: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
      Software Coding: 100002
      Work Shop Code: WSC 05274 605 180298
      VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
      • Angel
        • 503
        4K to czujkniki z tyłu 8K to przód i tył.
        Kodowanie jak najbardziej OK. Powinien łyknąć. Autko z którego roku? Może być że potrzebujesz z E... Ale i tak powinien zagadać z 8-mioma czujnikami i dwoma głośniczkami PDC
