Moduł pdc 1Z0919475A. Po dołożeniu czujników przednich i próbie zmiany kodowania, wyskakuje w vcds okienko z potwierdzeniem operacji, ale pozostaje stare kodowanie w sterowniku. System działa tylko na głośnikach, pomimo że kodowanie "zacięło się" z zaptaszkowanym bitem "optical ilustration active". W testach wykonawczych prawidłowo działają czujniki, włącznik, wsteczny itd. W adaptacjach mogę zmienić tony i głośność głośniczków i sterownik to zapamiętuje, ale próba wejścia w adaptacje wizualizacji pokazuje ERROR. W dtc żadnych błędów. Tylne pdc sam założyłem od zera i wszystko pięknie działało w audio i optycznie na radiu Swing. Skan sprzed dołożenia przednich sensorów wygląda tak:
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: TMBJA21Z2C2089444
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
Component: BSE S71 1.6 2V 8459
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0044071
Shop #: WSC 20720 056 00003
VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
2 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 000 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Lambda Factor: 0.984
Voltage: 0.160 V
Voltage: 2.020 V
Lambda: -11.7 %
Lambda: -11.7 %
16686 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Mass Air / Rev.: 130.8 mg/str
Temperature: 81.0°C
Lambda: 0.0 %
0
(no units): 0.0
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0106
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Shop #: WSC 73430 790 00083
VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
Component: AC Manuell H19 0502
Revision: 00001010
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
Component: BCM PQ35 M+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 40000AB8A00508B040100085140081A4430839AE520D896024 C440000040
Shop #: WSC 20720 056 00001
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 27101 26 0601
Coding: 00D7B7
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Component: PARKHILFE 4K H11 0005
Revision: --H11--- Serial number: 32961210802551
Coding: 10800E
Shop #: WSC 01131 210 11960
ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2TPKA6
Coding: 0020786
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME64333578A
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME643254624
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110920807210
Coding: 5080040000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Component: KOMBI H05 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A01
Shop #: WSC 73430 031 00083
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 428BAC83D57A0A0EC27-8017
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 251011F2003352
Coding: 352302
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0607
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0000052
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3501
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 27288 001 1048576
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000052
VCID: 479DBD9736582F26159-8012
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
Component: Radio-SWING 008 0030
Revision: -----10S Serial number: SKZ4Z2J1121814
Coding: 090004000401
Shop #: WSC 53104 107 92974
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
End ---------------------------------------------------------------------
Czy problemem może być to, że tylne sensory, które dotychczas samodzielnie działały to 7H0919275C, a derzak przedni fl rs kupiłem z otworami i gniazdami na sensory 4H0919275? Myślałem, że to może powodować konflikt i odpiąłem od modułu wszystko poza +, ground, Can L i H. Sterownik nadal nie przyjmuje kodowania. Dziś usłyszałem jeszcze koncepcję asa z aso, że mam za stary moduł pdc do mojego gateway'a. Co może być nie tak?
Coding: 0044071
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 0.160 V
Voltage: 2.020 V
Lambda: -11.7 %
Lambda: -11.7 %
16686 - Cylinder 2
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Temperature: 81.0°C
Lambda: 0.0 %
0
(no units): 0.0
Revision: 00H35001
Coding: 0017665
Revision: 00001010
Coding: 0000000002
Revision: 00110 AC
Coding: 00D7B7
Coding: 10800E
Coding: 0020786
Coding: 5080040000
Coding: 110A01
Coding: 352302
Coding: 000000
Coding: 0000052
Revision: 00H22000
Coding: 0000052
