Witam .Nie mogę włączyć żadnym sposobem te światła z przodu obok halogenów rocznik 2012 model 2013 może ktoś coś na ten temat wie Pozdrawiam
Światła do jazdy dziennej lub do skrętu ?
ale co chcesz zrobić? Włączyć dzienne bo Ci się nie świecą czy włączyć doświetlanie zakrętów?
chciałbym jedno albo drugie bo nie mam nicZamieszczone przez georgg Zobacz wpisale co chcesz zrobić? Włączyć dzienne bo Ci się nie świecą czy włączyć doświetlanie zakrętów?
Włączanie dziennych według instrukcji: W ciągu maksymalnie 3 sekund po włączeniu zapłonu pociągnąć włącznik kierunkowskazów do kierownicy i jednocześnie podnieść go i przytrzymać w górnym położeniu przez co najmniej 3 sekundy.Zamieszczone przez mat1959 Zobacz wpis
Jeżeli masz Maxi-Dot to tam możesz włączyć światła dzienne.
Tą opcje włączania już przerabiałem w różnych wersjach na kierunkowzkaz prawy, lewy w dół i nici a w Maxi-Dot niema tej opcji włączania świateł do jazdy dziennej. Myslę ,że będę musiał pofatygować się do serwisuZamieszczone przez georgg Zobacz wpis
A światła masz dokładne czy oryginalne?
Nas wogóle Maxi-Dot?
Wysłane przy użyciu Tapatalk
Wszystko oryginałZamieszczone przez georgg Zobacz wpisA światła masz dokładne czy oryginalne?
No to według mnie nie ma opcji żeby nie można włączyć świateł do jazdy dziennej w aucie z 2012 roku.
W sobotę skoczę do serwisu to zobaczymy co to za PTICA to dam znaćZamieszczone przez georgg Zobacz wpisNo to według mnie nie ma opcji żeby nie można włączyć świateł do jazdy dziennej w aucie z 2012 roku.
Wysłane przy użyciu TapatalkOstatnio edytowany przez mat1959; 42512.
Auto masz od nowości?Zamieszczone przez mat1959
nie nie jakies 5 miesięcy i od początku już tak mamZamieszczone przez georgg Zobacz wpisAuto masz od nowości?
A jak próbujesz włączać to ręczny masz zaciągnięty?
nieeeeeeeeeeeeZamieszczone przez georgg Zobacz wpisA jak próbujesz włączać to ręczny masz zaciągnięty?
idę sprawdzić
Ja mam auto z tego samego roku i u mnie włączone były już jak odbierałem je z salonu. Dlatego to jest trochę dziwne. A sprawdzaliscie bezpieczniki?
dzis sprawdzalem i ok ,ale chyba w innej kolejnosci probowalem je wlaczyc jutro sprobuje jeszcze raz
ja pierwsze przyciagalem kierunkowskaz do siebie i do gory a pozniej zaplon ide sprawdze nie daje mi to spokoju:P
Przypuszczam ,że trzeba będzie skoczyć na komp jak kolega mi mówił ,że przy odbieraniu z salonu pytali się go czy włączyć światła do skrętu czy dzienne .Chyba coś musi być na rzeczy. Do soboty będę wiedział co jest grane
Ale dzienne i doświetlanie to są dwie różne rzeczy i może być zakodowane to i to. Tak na marginesie to skąd jesteś?
