[O2FL] Nie działająca elektronika
  • yobr
    • 6
    Mam problem z elektroniką w mojej Skodzie. Po przekręceniu stacyjki nie ma żadnej reakcji licznika, tj. nic się nie wyświetla, auto się nie odpala, szyby nie reagują, podobnie jak tylna klapa.
    Światła i nawiew działają normalnie. Bezpieczniki sprawdziłem, są ok. właśnie podłączyłem akumulator do ładowania.
    Co może być przyczyną awarii? Co sprawdzić?
    poniżej błędy które mi pokazało:
    Address 01: Engine
    2 Faults Found:
    16897 - Incorrect Immobilizer Key
    P0513 - 008 -
    28827 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 - 009 -
    Address 03: ABS Brakes (-----)
    5 Faults Found:
    16352 - Control Module - Electrical Error
    014 - Defective - Intermittent
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication
    03391 - Coding Not Possible
    000 - -
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Address 08: Auto HVAC (J301)
    1 Fault Found:
    13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Address 09: Cent. Elect. (J519)
    7 Faults Found:
    00896 - Trunk Lock Unit (F256)
    00927 - Terminal 30 (Right)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    03266 - Control Circuit for Signal Horn
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    02391 - Terminal 30 Reference
    01516 - Terminal 30; Left
    03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
    Freeze Frame:
    Address 10: Park/Steer Assist (J446)
    1 Fault Found:
    Address 15: Airbags
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Address 19: CAN Gateway
    2 Faults Found:
    004 - No Signal/Communication0
    Address 42: Door Elect, Driver
    1 Fault Found:
    Address 52: Door Elect, Pass.
    2 Faults Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
  • georgg
    • 17204
    Podstawowe pytanie, co robiłeś ostatnio w aucie?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • yobr
      • 6
      Kompletnie nic.
      • georgg
        • 17204
        Być może magistrala CAN uszkodzona?
        Grzegorz
        • patryk23
          • 1105
          Coś się ,staneło, z zegarami nie ma ich w autoscanie i inne moduły zgaszają brak komunikacji z nimi .
          • yobr
            • 6
            Czy przyczyną może być wilgoć? Jak wszedłem do samochodu szyby były lekko zaparowane.
            • patryk23
              • 1105
              Jak najbardziej poszukaj tematów zwiazaną z wilgocią w zegarach ,
              • yobr
                • 6
                Usterka usunięta, samochód pali. Wyjąłem licznik położyłem na grzejnik poprawiłem luty na gnieździe wtykowym, zamontowałem i hula . Dzięki za pomoc.
                  • 11351
                  miodzio
