Mam problem z elektroniką w mojej Skodzie. Po przekręceniu stacyjki nie ma żadnej reakcji licznika, tj. nic się nie wyświetla, auto się nie odpala, szyby nie reagują, podobnie jak tylna klapa.
Światła i nawiew działają normalnie. Bezpieczniki sprawdziłem, są ok. właśnie podłączyłem akumulator do ładowania.
Co może być przyczyną awarii? Co sprawdzić?
poniżej błędy które mi pokazało:
Address 01: Engine
2 Faults Found:
16897 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 -
28827 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 009 -
Address 03: ABS Brakes (-----)
5 Faults Found:
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
03391 - Coding Not Possible
000 - -
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC (J301)
1 Fault Found:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 09: Cent. Elect. (J519)
7 Faults Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit - Intermittent
03266 - Control Circuit for Signal Horn
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
02391 - Terminal 30 Reference
01516 - Terminal 30; Left
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
Freeze Frame:
Address 10: Park/Steer Assist (J446)
1 Fault Found:
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 19: CAN Gateway
2 Faults Found:
004 - No Signal/Communication0
Address 42: Door Elect, Driver
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.
2 Faults Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 01: Engine
2 Faults Found:
P0513 - 008 -
U0155 - 009 -
5 Faults Found:
000 - -
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
7 Faults Found:
Freeze Frame:
1 Fault Found:
Address 15: Airbags
1 Fault Found:
2 Faults Found:
1 Fault Found:
2 Faults Found:
