[O2] Po zmianie map silnika, nie odpala, zablokowane immo.
  • szoso
    • 63
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Silnik odpala i gaśnie, świeci się immo. Gość od chip tuningu narobił bałaganu. Wgrał program, ale immo zablokowane, gdzie znajdę kod? Nie mam żadnych tabliczek z kodem.
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    To skoro narobił bałaganu to czemu nie poprawi? Chyba, że od niego auto wyjechało sprawne.. a jajka się później zrobiły
    • szoso
      • 63
      Nie może sobie poradzić. Auto nie jest w stanie wyjechać od niego. Pojechałem tam z polecenia, gość twierdzi, że pierwszy raz tak mu się zrobiło. To jak z tym kodem?
      • low-raider
        • 163
        Ktory rok auta i skąd jesteś?
        To nie zgral backupu ecu przed "chipem"? Po ch*** sie rwie jak nie ma pojęcia? Z drugiej strony co ma immo do chipa? Tzw. "mapy" są zapisane w zupelnie innych clustrach niż immo. Teraz to ktoś ogarnięty musi wyciągnąć "immo" z licznika albo z kluczyka i wgrać do ecu. Kodu przez forum nikt nie poda.
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
        • szoso
          • 63
          2005 rok, Ostrołęka.
          Nie wiem co zrobił i jak to zrobił, że immo zablokowało się. Mruga kontrolka immo i świec żarowych. Silnik odpala i gaśnie.
          • low-raider
            • 163
            Niech wgra backup. Dowiedz sie czym to wgrywał, jaki plik, najlepiej to jakbyś mi ten plik przesłal to sam sprawdze co i jak. Ja nie mam po drodze w tamtą stronę. Pisz na priv. Coś będziemy radzić.
              • 11351
              jak 2005, to vag commander i pin wyjmiesz z licznika
              • low-raider
                • 163
                Podobno odpalił.
                • szoso
                  • 63
                  Tak, odpalił i nawet jeździ i to jak. Była ingerencja w ecu, ktoś już tam wcześniej czegoś szukał. Obyło się bez kodu immo. Dzięki za pomoc.
                  • szoso
                    • 63
                    Vag commander pójdzie po kablu Vag 002 z e-service? Chciałbym mieć ten kod immo.
                      • 11351
                      vag commander pójdzie po kablu vagcommander
                      • szoso
                        • 63
                        Dzięki.
                        • marcin6001
                          • 43
                          witam. czy kablem VCDS made in china sprawdzę jaki jest kod immo? pytam, bo podczas zmiany obudowy kluczyka uszkodziłem "ship immo" i teraz nie mogę odpalic auta!
                          i drugie pytanie. czy jak kupię "czysty ship immo " na allegro to dam radę go zakodować tym kabelkiem?
                          z góry dziękuję za pomoc
                          • szoso
                            • 63
                            Vcdsem nie sprawdzisz jaki jest kod. Zakodować można, ale trzeba mieć kod immo.
                            • marcin6001
                              • 43
                              Czym sprawdze ten kod immo?
                              Ostatnio edytowany przez marcin6001; 41550.
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                Vag tacho
                                  • 11351
                                  vag commanderem ale tylko do rocznika 2006
                                  wtedy czysty transponder immobilizera TP24 zakodujesz
                                  tylko vag commander lub vag tacho
                                  vcds i vagcom się nie nadają do odczytu
                                  Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                                  • marcin6001
                                    • 43
                                    czy taki może być?
                                    http://allegro.pl/show_item.php?item...cf77d00be2ff62
                                      • 11351
                                      bardziej coś takiego CAN TP24
                                      http://allegro.pl/transponder-id48-c...087064595.html
                                      • marcin6001
                                        • 43
                                        czy Vag Com 3.6 Made i china da sobie rade z odczytaniem kodu immo?
                                          • 11351
                                          czytasz wątek?!
                                          • marcin6001
                                            • 43
                                            Witam ponownie. Dzisiaj zabrałem się za adaptację nowego kulczyka. Mam juz nowy Transponder w kluczyku i "kod immo" odczytany dzięki Vag-Commander 1.4 made in china.
                                            Mam też VCDS 12.12 i za pomocą tego kabelka próbowałem dodać kluczyk, niestety nic z tego nie wyszło, bo wchodząc w zakładkę 25 Immobilizer lub 17 Instruments nie mam możliwości sie zalogować!
                                            Zakladka "Login" pojawi sie na chwile, ale zaraz zmienia sie na "Coding"!
                                            A wchodząc do Adaptacja wyskakuje Error.
                                            Moje pytanie. Jak sie zalogować do VCDS 12.12 i dokonac adaptacji kluczyka?
                                            Lub Jak dodać kluczyk za pomocą programu Vag-Commander 1.4 (CAN)?
                                            • low-raider
                                              • 163
                                              Spróbuj w 17-Instruments wejsc w 11-Login (podajesz pin poprzedzony 0) i nastepnie w 10-Adaptacje i kanał 21.
                                              • marcin6001
                                                • 43
                                                ok, ale jak wchodzę do 17-Instruments to zakładka Login nie jest aktywna i zmienia sie na Coding! Tu jest własnie problem, bo nie moge sie wcale zalogować!
                                                • low-raider
                                                  • 163
                                                  Ktory rok auta?
