[O2] Po zmianie map silnika, nie odpala, zablokowane immo.
  • marcin6001
    • 43
    Octavia 2 (kwiecień) 2006
    • marcin6001
      • 43
      Witam. Wracam do tematu kodowania nowego kluczyka. Znalazłem w necie instrukcje jak dodać nowy kluczyk. Mam dorobiony grot i nową "pestkę immo", postępuję zgodnie z instrukcja, a kluczyk nadal nie działa. Pin immo już wcześniej wyciagłem tez za pomocą programu Vag K Comender 1.4 (china). Czy według tej instrukcji uda mi sie dodac kluczyk?
      Gdy juz mamy Pin code wchodzimy poprzez CAN-Conection w guzik KEY LEARNING
      foto1
      Wybieramy dany model auta wpisujemy liczbę kluczy jakie chcemy zakodować plus kod pin z licznika
      foto2
      Gdy juz wybierzemy auto musimy wpisać liczbę programowanych kluczyków plus kod Pin
      WAZNE W grupie vw nie moŜna dodać ani odjąć 1 sztuki kluczyka dlatego programując dodatkowy kluczyk trzeba zawsze teŜ zaprogramować stary plus nowy.
      Np. mamy 1dobry kluczyk a chcemy zaprogramować drugi, to w polu NEW KEY COUNT wpisujemy 2 sztuki
      foto3
      Po wybraniu auta, liczby kluczy, kodu pin wciskamy guzik Learn
      Teraz musimy wkładać po kolei klucz i przekręcać na zaplon,( nie zapalamy auta) potrzymac z 10 sekund i nastepny klucz tak samo.
      Aby sprawdzic czy proces zakończony sukcesem patrzymy czy klucze się zaprogramowały czyli wkladamy do stacyjki i zapalamy auta.
      Ostatnio edytowany przez marcin6001; 41550.
      • marcin6001
        • 43
        foto 1
        • spacewalker
          • 965
          #29
          Zamieszczone przez marcin6001 Zobacz wpis
          strata czasu ,
          Transpondery po 2004 musza byc PREKODOWANE pod odpowiednie TP i zawierać CS.
          PIN sobie mozna wsadzić ..... ano własnie tam
          • marcin6001
            • 43
            Transponder kupiłem na allegro:
            http://allegro.pl/transponder-can-id...MmJlYWI0YTg%3D
            co dalej teraz zrobic?
            • spacewalker
              • 965
              #31
              tym kablem co masz ... to nic
              • marcin6001
                • 43
                Jaki kabel da radę dodać kluczyk? Dodam że mam VCDS 12.12, ale nie mogę się nim zalogować bo pole logowania jest nie aktualna (nie jest podświetlane).
                • spacewalker
                  • 965
                  #33
                  VAG commander 8,6 , FVDI, VVDI, SMOK + KEy maker , AVDI ......ceny od kilku tyś w góre
                  • marcin6001
                    • 43
                    Wiem! A czy kabel "Vagtacho USB w Wersji V 5.0" poradzi sobie z dodaniem klucza do mojego auta? (Octavia II 04.2006)
                    • marcin6001
                      • 43
                      Witam ponownie! Dzisiaj znów wróciłem do problemu dodania kluczyka! Mam już kabel VAG TACHO 5.0 (made in china).
                      Niestety nie mogę zdobyć kodu immo i dodać kluczyka! Na ekranie ma coś takiego foto1
                      Co teraz moge zrobic?
                      • marcin6001
                        • 43
                        Pomoże ktoś? Albo inaczej! Mozę ktoś w okolicy Leszna (wielkopolskie) wie i pomoże mi zakodować nowy kluczyk?
                          • 11350
                          który masz rok auta? po 2006 nie zrobisz nic tym softem
                          • marcin6001
                            • 43
                            04.2006r
