ciśnienie w oponach
  • Goldwing
    • 8
    ciśnienie w oponach
    Wyświetla się czujnik ciśnienia w oponach. Ciśnienie 2,2 we wszystkich oponach. Jak to zresetować skasować?
    Jakiego programu używacie do diagnostyki przez OBDII?
  • patryk23
    • 1105
    Masz przycisk SET pod nawiewami? Program to VCDS
    • Goldwing
      • 8
      Dzięki Patryk, przycisku nie mam. Czy da się skasować bez interfejsa (mam kabel do BMW ale chyba nie będzie pasował). Jestem tu nowy a skodą 1,6 fsi z 2006 jeździ córka.
      • szoso
        • 63
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Nie ma przycisku, to bez vcds nawet nie podchodź. Chcesz to wyłączyć na stałe?
        • Goldwing
          • 8
          Może tak bo przecież wystarczy spojrzeć na koła co drugi dzień i widać albo czuć w czasie jazdy. Ja u siebie w bmw5 muszę robić adaptację po każdej zmianie kół. Czy tu jest podobnie?
          • Wojtenio
            • 1101
            Zrób dwa w jednym , czyli wszystko na przycisku ESP lub ASR bo nie wiem co posiadasz . Temat opisany na forum i co najlepsze działa ( szukaj TPMS). Potrzeba zrobić mostek w kostce przy pompie i po problemie . Kasowanie TPMS odbywa przez przytrzymanie wtedy przycisku od ESP/ASR lampka zgaśnie a potem jeszcze raz naciskasz i wyłączasz lampki ESP/ASR . A jeżeli Ci to przeszkadza to wykoduj to .
            • Goldwing
              • 8
              Wojtenio, mógłbyś dokładniej opisać jak zrobić ten mostek, przy jakiej pompie?
              • patryk23
                • 1105
                Przy pompie ABS ,ale moim zdaniem coś mi tu nie pasuje , witrualnie było możliwe od 2011 a tak to szło po przycisku , do 2006 dostaniesz przycisk za 40zl i zrobić tak jak fabryka. Ktoś może zakodował to ,bez przycisku i po jakimś czasie wywaliło na blacie.
                • Goldwing
                  • 8
                  Dzięki koledzy już po problemie. Wstyd mi że tak długo to trwało ale wsiadłem to tego samochodu pierwszy raz bez instrukcji. Znalazłem przycisk, którego symbol był wytarty i dopiero z instrukcji dowiedziałem się od czego on jest.
