Podświetlenie tablic rej.
  • KiG
    • 34
    Koledzy taki problem, chciałem wymienić żarówki w podświetleniu tablicy rejestracyjnej bo stare już się przypaliły i kupiłem ledowe rurkowe 36mm, po założeniu poświeciły chwile i przestały. Myślałem że już po nich, ale sprawdziłem podłączając na krótko do akumulatora i tam świeciły, ponownie założyłem do tablicy i lipa. O co chodzi. Oznaczenie żarówek: ŻARÓWKA RURKA LED C5W COB
  • Sahim
    • 9
    A komp nie sprawdza tych lampek? Nie masz błędu na liczniku? Jeśli sprawdza to albo trzeba do nich dołożyć rezystorki symulujące obciążenie, albo wyłączyć sprawdzanie w kompie.
    • KiG
      • 34
      Pokazuje błąd. A jak założyłem zwykłą i ledową to działały obie .
      • gradek
        • 12923
        KiG jak miałeś jedną zwykłą, drugą LED to było obciążenie i mogło nie pokazywać błędu.
        Albo wymienisz LED-y na takie pod CAN, albo trzeba VCDS-em wyłączyć diagnozę oświetlenia tablicy.
        • szoso
          • 63
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Jeśli wyłączy się diagnozę vcdsem, to xenon hid bez can będzie świecił bez problemu?
          • gradek
            • 12923
            Nie we wszystkich obwodach można wyłączyć diagnozę. Zależy od rocznika auta.
            • KiG
              • 34
              Nie będę kombinował. Założyłem zwykłe żarówki. W środku auta w podsufitce wymieniłem na ledy i w miarę działają. Jak są ustawione na automatycznym włączaniu po wyjęciu kluczyka czy otwarciu drzwi, to po chwili przygasają a nie się wyłączają, ale na szczęście po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta światła gasnął całkowicie.
              • RoCaVe
                • 73
                • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                musisz mieć adapter i pamiętaj że te żarówki led mają biegunowość też to przerabiałem i działa normalnie
                Ostatnio edytowany przez RoCaVe; 39160.
                • GS_Mati
                  OCP Member
                  • 590
                  Ja też przerabiałem temat żarówek led podświetlenia tablicy i w końcu miałem dość - kupiłem całe lampki za 40zł. Jestem bardzo zadowolony.
