Czujnik parkowania tylny prawy.
  • stryjek998
    • 169
    Witam . Przymierzam się do zdjęcia tylnego zderzaka w mojej Skodzie Octavi 1.9 TDI w wersji przed liftowej . Chodzi mi o schemat mocowania bo po odkręceniu lampy znalazłem jeden wkręt na Torx a druga śruba w poziomie (chodzi mi o ten element pod samą lampą )Od środka zakończona jest plastykiem ale nie wiem jak odkręcić i czy to się odkręca bo nie chcę czegoś popsuć . Znalazłem filmik na Yotube ale od wersji combi i ma inne mocowania . Jest ktoś mi w stanie pomóc ? Chodzi o element zaznaczony strzałką ,jego mocowanie. Czujnik parkowania zaznaczony na czerwono w kole.
  • koleś
    • 2864
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez stryjek998 Zobacz wpis
    A po co chcesz zdejmować zderzak?
    Nie sięgniesz do czujnika od dołu wkładając rękę?
    1 - Tarcza
    2 - 1,5 Nm
    3 - 8 Nm
    4 - Nakrętka rozporowa
    5 - Lewa listwa osłonowa
    6 - Prawa listwa osłonowa
    7 - Zderzak
    Wymontowanie:
    Wymontować okładzinę tylnej ściany komory bagażnika → Rozdział.
    Wymontować lampy tylne → Układ elektryczny → Gr.napraw94.
    Zdjąć obie boczne okładziny bagażnika i wykręcić śruby (poz. 3).
    Zdjąć listwy osłonowe (poz. 5 i poz. 6).
    Wyjkręcić śruby (poz. 8, poz. 2 i poz. 11).
    Zderzak tylny (poz. 7) wysunąć do tyłu.
    Wskazówka
    Przed zdjęciem zderzaka trzeba odłączyć wtyki czujników ultradźwiękowych układu pomocy w parkowaniu (o ile występują).
    Zamontowanie:
    Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, należy przy tym zwrócić uwagę na:
    Wskazówka
    Śruby (poz. 8) przykręca się kolejno od środka zderzaka do boków.
    8 - 1,5 Nm
    9 - Listwa zderzaka
    q Wciśnięta w zaczepy w zderzaku (poz. 7)
    q Stanowi element składowy zderzaka tylnego (Octavia II RS)
    10 - Tylny spoiler
    11 - 1 Nm
    • stryjek998
      • 169
      Pięknie to opisałeś kolego . Szacun dla Ciebie . Od dołu nie sięgnę ponieważ mam plastikową dokładkę do zderzaka (patrz zdjęcie ) .Listwy osłonowe ( 5 - 6 ) występują jako jedna całość ,bynajmniej w mojej Skodzie .
      • Wojtenio
        • 1101
        Pod zderzakiem masz 4 śruby na torx ( na rysunku nr 4 w tych miejscach od dołu ) odkręć je i można odchylić dolną część i dostać się do czujnika bez demontażu zderzaka .
        • koleś
          • 2864
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
          I jeszcze dwa wkręty poz. 11 - najniższe
          • stryjek998
            • 169
            Witam . Dziękuję kolegom za cenne rady i wskazówki ,które posłużyły mi wymienić czujnik parkowania . Pozdrawiam i życzę szerokości. Temat zamykamy.
