Zamieszczone przez olovip11
Zobacz wpis
[O2 Tour] Problem ze światłami z tyłu
Co to jest label (skoro jest on nieaktualny ) jak go zaktualizować
Zostaw komentarz:
To ja już nie wiem nie działa tryb amerykański a może odłączyć akumulator na 15minut
Zostaw komentarz:
Dzięki a ja myślałem że to będą palić się światła mijania dziennych nie mam
Zostaw komentarz:
Widzę, że LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania masz włączone więc teoretycznie powinno działać. Sprawdź - przełącznik na zero - włączony zapłon i powinny się świecić mijania. Po zaciągnięciu ręcznego powinny gasnąć.
Zostaw komentarz:
Dzięki a ja myślałem że to będą palić się światła mijania dziennych nie mam ,to znaczy jeszcze nie mam będę musiał założyć tylko pod który pin musze się podłączyć może jakiś schemat ktoś ma ?
Zostaw komentarz:
Jak dla mnie to masz to włączone. Czy wogóle posiadasz światła do jazdy w dzień?
Zostaw komentarz:
Chciałbym włączyć sobie tryb amerykański (tryb skandynawski wyłączyłem vag can pro )
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
Zostaw komentarz:
napisz co chcesz osiągnąć? jaką konfiguracje świateł, bo tak to, my o niebie a ty o chlebie
Zostaw komentarz:
Tak źle napisałem wyłączylem tryb skandynawski vag can pro ,i włączyłem tryb amerykański vcds em ale i tak nie chce mi działać
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez olovip11 Zobacz wpisDzięki włączyłem tryb skandynawski
Wklej printscreena z bajtu 11 z VCDS-A.
Zostaw komentarz:
Dzięki włączyłem tryb skandynawski ale nadal nie działa tryb amerykański
Zostaw komentarz:
Najpierw musimy wyjaśnić jaki masz program? Vag Can Pro to nie jest to samo co VCDS.
Zostaw komentarz:
Zobacz czy nie ma takiej funkcji pod zakładką Procedury CAN. Tam masz po prawej stronie wykaz sterowników i przypisane do nich procedury. Sprawdź w Centralnej Elektryce.
Zostaw komentarz:
witam
Revision: 00110 AC
Coding: 40000ABCA00508B040100085110000A4430000AE520089605C C440000040
Shop #: WSC 73430 790 00066
VCID: 387F42868B92A18258-806C
udało się zmienić programem vag can pro (bity nie mają opisów ) ,ale nadal nie działa chyba muszę wyłączyć tryb skandynawski tylko nie wiem gdzie (wł i wył ten tryb kierunkowskazem ) ale pewnie muszę
coś odznaczyć tylko gdzie ???
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez olovip11 Zobacz wpisPatrzyłem dzisiaj i nie mogę nic zmienić mam taką informację = = ( you did not enter a new coding if you are using LCode,make sure to close it in order to transfer the new coding back to vcds )
Zostaw komentarz:
Żeby pomóc to trzeba mieć jakieś informacje, jaki masz bcm co chcesz uruchomić, jakiś autoscan wklej
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
