Co to jest label (skoro jest on nieaktualny ) jak go zaktualizować
[O2 Tour] Problem ze światłami z tyłu
Po krótce opis sterownika (np. opis bitów), który widzisz w VCDS. Jeżeli masz klona VCDS-A to labelek nie zaktualizujesz.Zamieszczone przez olovip11 Zobacz wpisCo to jest label (skoro jest on nieaktualny ) jak go zaktualizować
jaki reset? czego reset?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Podłącze się pod temat ojciec zakupił skodę octavie rok 2012 lampy przed liftem. Po odpaleniu auta w pozycji 0 świecą wszystkie światła czy da się tak zaprogramować auto że w pozycji 0 będzie świecił sam przód i np z mocą 65procent??? Bo nie wiem czy nie dołożyć świateł dziennych osobno w klapki w zderzaku.
rocznik 2012 i stary typ lamp to jest Octavia 2 Tour.
Można oczywiście zakodować tryb świateł dziennych za pomocą mijania
pytanie czy masz halogeny przednie przeciwmgielne, bo do tego celu można je zakodować->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jak uważasz, ale wszyscy jeżdżą na 60% halogenach
nie wiem jak w Tour ale w O2FL mijania miały wbite DRL na lampie,jak dobrze pamiętam od 2011r,wszystkie auta wypuszczone na rynek musialy mieć dzienne,a więc jeśli Tour był klepany do 2012r to.....Zamieszczone przez Manieczko Zobacz wpisCzy same światła mijania mają homologację dziennych?
i to jest drutowanie, zamiast wykorzystać możliwości elektroniki autaZamieszczone przez Manieczko Zobacz wpisZ tego co widzę najlegalniej zamontować jakieś dzienne osram lub philips?
chińczyk na lampie do "dziennych" wydrukuje wszystko co chcesz i raczej nie ma to nic wspólnego z homologacją
a potem jeżdżą tacy z jakimiś ledami w zderzaku, gdzie kompletnie ich nie widać
auto nie jest widoczne bardziej w dzień, a do tego ten przepis służy + zdrowy rozsądek
nie przypominam sobie, aby kogoś zatrzymali za dzienne w halogenach->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
"nie wiem jak w Tour ale w O2FL mijania miały wbite DRL na lampie,jak dobrze pamiętam od 2011r,wszystkie auta wypuszczone na rynek musialy mieć dzienne,a więc jeśli Tour był klepany do 2012r to...."
Lampy przednie i halogeny w O2T nie mają homolgacji DRL
"i to jest drutowanie, zamiast wykorzystać możliwości elektroniki auta"
No to zmuś Bornetz-a, aby światła drogowe pracowały z zmniejszoną mocą jako dzienne... a to jest jedyny sensowny sposób na dzienne w O2T
Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
przecież Tour ma centralną elekt.ma taką samą jak O2FL....Zamieszczone przez pietrek125 Zobacz wpisNo to zmuś Bornetz-a, aby światła drogowe pracowały z zmniejszoną mocą jako dzienne... a to jest jedyny sensowny sposób na dzienne w O2T
Dla mnie drutowanie to nie legalne uzbrajanie auta w światła do których doczepi się każdy diagnosta lub policjant bo ani halogen ani mijania nie mają homologacji świateł dziennych. Nie wiem czy czytałeś mój temat wyżej ale pisałem że toleruje tylko osram i philips a nie chińczyki a to różnica.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisi to jest drutowanie, zamiast wykorzystać możliwości elektroniki auta
rób jak uważasz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Gość
Taka jest postkomunistyczna logika. A w rzeczywistości przepis służy do zarabiania kasy przez koncerny, które ten przepis "zasponsorowały". Ale próba wytłumaczenia tego mieszkańcom terenów na wschód od Odry to marny trud. ;-(Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
Witam. Czy możesz opisac jak to zrobić? Lub ktokolwiek inny może napisać co to znaczy: zmiana kodowania bajtu 18 na 33. I czy zatem ruszać bajt 18 czy nie? (O2fl bez halogenow)Zamieszczone przez erkom Zobacz wpisWszystko wróciło do normy po zmianie kodowania bajtu 18 na 33. W bajcie 11 miałem już wartość bitu 1, mimo że nie widać tej opcji, z ośmiu widać ze 3 może. A w bajcie 18 też nie miałem na liście rozwijanej wartości 33, musiałem z palca wpisać.?Ostatnio edytowany przez tomus77; 39569.
