Koło kierownicy 01044
  • ArekZegarek
    • 16
    Może ktoś podpowie gdzie i czego szukać.
    Błąd jak na foto tj. Adres 16: koło kierownicy , błąd 01044.
    VCDS go kasuje ale wraca po ponownym włączeniu stacyjki.
    Zakodowany niby OK bo zgadza się z posiadanym wyposażeniem (obecnie).
    Wydaje mi się, że błąd pojawił się po wymianie "samego" mechanizmu stacyjki, bębenek z kluczykiem ten sam itp.
    Wszystko działa w manetkach itd.
    Z innych ale może istotnych to wygląda, że brakuje w aucie zmieniarki bo jest błąd komunikacji z czymś czego brak. Pewnie ktoś zdemontował.
    Kierownice mam zwykłą. Czy istnieje możliwość by była wcześniej multi? Ale skoro wyłączona w kodowaniu to chyba odpada.
    Jakieś sugestie?
    P.S. Krzysztof...błąd jednak wraca.
    Niech ktoś przeniesie post do działu OII bo mi się działy pomyliły :-)
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Ostatnio edytowany przez ArekZegarek; 44334.
    • 11350
    a zaznacz, że masz skrzynię automatyczną (blokadę położenia P)
    • ArekZegarek
      • 16
      Jak pech to pech.
      Parę dni temu pojawił się taki rodzynek jeszcze:
      001025 - Układ recyrkulacji spalin
      P0401 - 000 - natężenie przepływu za małe.
      Po oględzinach okazało się, że spadł wężyk od podciśnienia. Po skasowaniu błędu ponownie dziś wrócił.
      Jutro podjadę gdzie trzeba i sprawdzę Krzysztof z zaznaczeniem skrzyni automatycznej (czemu tak?) i sprawdzę znowu podciśnienia.
      Wydaje mi się jednak, że EGR się sypie.
      • spacewalker
        • 965
        wklej cały autoscan z auta a nie znowu będą zgadywać " zakoduj to , zakoduj tamto" ... po psi hu*** ze tak powiem
        • ArekZegarek
          • 16
          Kombinowaliśmy na różne sposoby. Jedyne co się udało jak trzeba to wyłączenie zmieniarki by komputer jej nie szukał i skasowaliśmy błąd EGR.
          W przyszłym tygodniu rozbiorę od nowa cały moduł pod kierownicą i organoleptycznie sprawdzę. Ten błąd pojawił się po naprawie stacyjki, wiec tam muszę szukać. Nic w osprzęcie nie zmieniałem,a i wszystko działa, więc może gdzieś coś nie styka jak trzeba.
          Ogarnę to dam znać.
          • ArekZegarek
            • 16
            No i sprawa rozwiązana.
            Jak komuś z Was przyjdzie wymieniać stacyjkę gdzie trzeba rozwiercać śruby mocujące do kolumny kierowniczej,
            koniecznie pamiętajcie o „ sprzątaniu ”.
            Mam na myśli rozebranie obudowy modułu umieszczonego pod kierownicą, sprawdzenie wszystkich wtyczek/gniazd i zarazem dokładne czyszczenie.
            Dziś ponownie zdemontowałem kierownicę i cały moduł z czujnikiem położenia kierownicy.
            Na pierwszy rzut oka nic nie wzbudzało podejrzeń, aż do rozebrania obudowy modułu, który łączy manetki,
            czujnik położenia kierownicy i całą resztę elektroniki kierownicy.
            Znalazłem tam sporo opiłków i drobnych wiórów pozostałych z rozwiercania śrub. Niektóre znajdowały się między pinami wtyczek gdzie podłącza się złącza manetek itp. Po dokładnym czyszczeniu z dużą ostrożnością złożyłem wszystko sprawdzając każde połączenie dwa razy.
            Na koniec podłączenie do VCDS-a, kasowanie błędów i wstrzymanie oddechu…przed ponownym przekręceniem kluczyka.
            Błąd na szczęście nie wrócił. Wszytko jak należy. Jak widać drobne opiłki potrafią namieszać w elektronice auta dając całkiem zaskakujące efekty w postaci błędów.
            P.S. Kolejna prośba do Moderatora o przeniesienie tematu do OII :-)
