Problem z kamerą cofania.
  • norbi99
    • 218
    Panowie w swojej Octavii mam jakieś chińskie radio z navi. Do radia mam podłączona kamerkę cofania. Problem jest taki, że na włączonym zapłonie kamerka normalnie wyświetla obraz, a po odpaleniu auta i włączeniu wstecznego biegu obraz znika. Kamera jest podpięta pod światła cofania. Macie pomysł co jest nie tak zmontowane?
  • tomek_lodz
    • 59
    Miałem identyczny problem. U mnie pomogło podpięcie zasilania kamery pod różowy przewód oznaczony "reverse" przy radiu który też dawał 12v po wrzuceniu wstecznego. Jak dobrze pamiętam to były dwa różowe tak oznaczone i jeśli się je złączyło to radio wtedy dopiero próbowało wyświetlać obraz z kamery.
    • pawelci
      • 62
      Podłączyć wystarczy napięcie kamery do kabla wychodzącego z radia z opisem revers. Można wówczas odłączyć kabelek od żarówki wstecznego.
      Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
      Pozdro
      pawelci
      Skoda Octavia 2 FL
      BSE 1.6 (Pb+LPG)
      Warszawa
      • kowaltom99
        • 750
        Zamieszczone przez norbi99 Zobacz wpis
        Sprecyzuj działanie kamerki. Czy dobrze rozumiem.
        Czyli na włączonym zapłonie kamerka włącza się po wrzuceniu wstecznego, a po uruchomieniu silnika i wrzuceniu wstecznego obrazu nie ma?
        Miałem chińskiego Maisuna i tak samo podłączoną kamerkę. Zasilanie wzięte z żarówki cofania i podobny problem.
        Problemem były zakłócenia na włączonym silniku.
        Rozwiązanie - zasilanie kamerki wzięte z żarówki podłączyłem poprzez filtr np taki:
        http://allegro.pl/ag81-filtr-przeciw...913913907.html
        • norbi99
          • 218
          Dokladnie tak. Na zaplonie wlaczam wsteczny i kamerka dziala. A na odpalonym silniku obraz po wbiciu wstecznego znika tak jakby wlasnie jakies zaklocenia sie robily
          • Wopik6
            • 82
            Podłącz pod silnik tylnej wycieraczki tam jest 12V cały czas po przekręceniu kluczyka. Podpięcie pod światło wstecznego wywołuje zakłócenia
            • roberta
              • 413
              Zamieszczone przez tomek_lodz Zobacz wpis
              W tych radiach nie ma potrzeby podpinania kamery do tylnego światła cofania gdyż jak piszesz zasilanie wychodź z radia (i tu trzeba podpiąć zasilanie kamery czerwona żyłą wystająca po obu stronach kabla wideo wtyczki cinch) a sterowane jest przez magistralę CAN.
              Pod światło cofania podpina się tylko wtedy gdy nie są podpięte przewody CAN do radia.
              Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
              roberta
              Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
              http://chomikuj.pl/Roberta9
              • glyga
                • 2019
                • 6
                Witam u mnie pomogło zamontowanie filtra przeciwzakloceniowego AG81 FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY SAMOCHODOWY CB i problem po uruchomieniu silnika znikł
