pomocy
  • karum1
    • 44
    pomocy
    działałem z vcds'em w mojej octavii i coś namieszałem.
    opowiem chronologicznie co robiłem:
    Zresetowałem serwis inspekcji olejowej - udało się
    włączyłem staging - udało się.
    chciałem się dostać do modułu 46 (włączyć domykanie szyb) - nie udało się
    na necie wyczytałem, żeby odłączyć aku na 2 min, tak zrobiłem.
    po podłączeniu wyskoczyły błędy abs, kierownica
    vcds dalej nie pozwalał wejść w moduł 46.
    I tu chyba najbardziej dałem ciała - niechćacy kliknąłem w vcds apliactions > activate drive mode
    później kliknąłem de activate, ale chyba nie pomogło.
    W tym momencie jest tak:
    po przekręceniu kluczyka na pozycję prądową pojawia się przebieg a radio odpala jakąś stację, ale bez dźwięku i nie reaguje na przyciski,
    przy próbie zapłonu nic się dzieje, tylko ekran na zegarach gaśnie całkowicie.
    Załączam log
    Panowie, pomocy, jak żona się dowie co zmajstrowałem będzie kiszka
    Octavia II, 2011, Ambiente
  • kowaltom99
    • 760
    Najpierw naładuj akumulator - bo zapewne go rozładowałeś.
    A potem:
    Po pierwsze w o 2FL nie mam modułu 46 - wszystko jest w 09, i nie ma domykania szyb (chyba że masz czujnik deszczu - to możesz włączyć domykanie podczas deszczu)
    Po drugie - po odłączeniu aku pojawia się pomarańczowa kierownica - to normalne - trzeba pojechać kawałek i porobić małe zakręty - kierownica zniknie i błędy w ABS też
    Po trzecie prawdopodobnie włączyłeś tryb transportowy - spróbuj to wyłączyć VCDS-em
    Ostatnia rada - proponuję poczytać najpierw to forum zanim zaczniesz zabawę VCDS-em - wszystko powyższe już tu zostało dawno opisane.
    • georgg
      • 17202
      A nie migają ci wszystkie kontrolki ja próbujesz odpalić auto?
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • karum1
        • 44
        To był padniety aku, podładowałem go 4h i działa (dziwne bo multimetr pokazywał 12,5V przed ładowaniem, grunt że pomogło)
        Dzięki za pomoc.
        ad1 nie chodzi mi o totalnie automatyczne domykanie, tylko o sytuację, gdzie przytrzymuję na 2s przycisk i szyby jadą do góry same (teraz muszę trzymać aż do zamknięcie ostatniej szyby)
        ad2 adaptacja czujnika kata skrętu kierownicy nie jest mi obca
        ad3 na pewno włączyłem ten tryb, ale od razy do zdezaktywowałem, miałem teorie że to było przyczyną nie odpalania.
        Gdybym nie czytał forum to w ogóle bym się nie brał za kabelek, staram się robić kodowanie / adaptację wg instrukcji z forum
        • karum1
          • 44
          Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
          Żadna kontrolka nie migała, przy próbie odpalenia totalnie wszystko zgasło.
          Wcześniej raz miałem taką sytuację jak piszesz, ale też bolero podawało: "battery low" - teraz brak komunikatu.
          W każdym razie działa, chyba muszę pomyśleć o zmianie aku bo często mu prądu brakuje.
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            Kolego ja u siebie żeby się szyby domykały tak jak piszesz zrobiłem pełne otwarcie a potem pełne zamknięcie i już miałem domykanie.
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • georgg
              • 17202
              Zamieszczone przez karum1 Zobacz wpis
              Jeżeli długo się bawisz VCDS na włączonym zapłonie to i do tego świecą się np. światła do jazdy w dzień to akumulator może zostać rozladowany. Dlatego ja mam zakodowane wyłączenie dziennych przy zaciągnięciu ręcznego.
              Grzegorz
              • Sony
                • 342
                Sprawdź też czy masz dokręcone klemy, bo może aku po doładowaniu jest OK.
                Z kodowaniem opuszczania i podnoszenia szyb, to tak jak podaje Przemek a dokładniej masz to opisane w książce obsługi auta (odpowiednio szyba na dół, puszczamy przycisk i na chwilę go przytrzymujemy w pozycji otwórz okno, potem tak samo z szybą do góry)
                  • 11350
                  pewnie mu chodzi o komfortowe zamykanie z pilota
                  • karum1
                    • 44
                    Chodzi mi o to co w tym wątku:
                    Szukałem na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie. Chyba, że coś przeoczyłem to proszę o wskazanie, gdzie znajdę odpowiedź.
                    z tym, że nie mogę się dostać do modułu 46 (can nie odpowiada)
                      • 11350
                      ten wątek dotyczy O2, a Ty masz O2FL i w niej nie występuje moduł komfortu 46
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        I w O2FL nie dostaniesz się , wszystko co było w O2 w module 46 teraz w O2FL jest w module 09 .
                        O2FL ma te dwa moduły połączone ze sobą i fizycznie jest to jeden moduł 09 ( w autoscanie występuje 46 ale bez dostępu ). Natomiast w O2 są dwa nie zależne moduły do których jest indywidualny dostęp .
