[O2 FL Mint] Problemy po wymianie modułu centralnej elektryki CECM
  • cichy_ocp
    • 810
    jeszcze muszę sprawdzić bajt 20 bit 6 Przyciemnianie wnętrza kontrolowane modułem BCM
    Moje MPI
    ...Dominik...
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      #27
      Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
      że niby tu?
      Wydaje mi się że to właśnie BCM mając ten cały ściemniacz może za jego pośrednictwem jaśniej i ciemniej
      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • cichy_ocp
        • 810
        no coś takiego
        Moje MPI
        ...Dominik...
        • Przemek_i
          • 3239
          #29
          No to ognia do garażu
          • cichy_ocp
            • 810
            a OII TOUR co powinien mieć w bajcie 18 ?
            Moje MPI
            ...Dominik...
            • Maly745
              • 773
              33,35,37,39
              Skoda Octavia II FL
              • georgg
                • 17204
                Po co ruszasz bajt 18?
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • budzik12
                  • 145
                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                  #33
                  W OII Tour nie musisz nic zmieniać w bajcie 18, bo dokładasz tylko halogeny bez dziennych, a halogeny aktywujesz w bajcie 14 bit 0. A co chcesz uzyskać, że pytasz o 18?
                  Jest: Octavia 3 RS 2.0 TDI
                  Była: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
                  Jest także: Skoda Fabia 2 1.4 16v 2009
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    #34
                    Zamieszczone przez budzik12 Zobacz wpis
                    no chyba że chce dzienne.....
                    Dawid
                    • cichy_ocp
                      • 810
                      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                      Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                      Pytam, ale raczej nic nie zmieniam - po wymianie bordnetza (montaż halogenów) skopiowałem kodowanie z wcześniejszego. z tego co zauważyłem to mam jedno wsteczne, i światła mijania tylne na dole lampy się nie świecą, no i swing niepodświetlony ..... miejmy nadzieję że po montażu ściemniacza manualnego wszystko wróci do normalności.
                      Ten ściemniacz tylko wpinam w odpowiednie piny i na tym koniec ? czy coś jeszcze ?
                      Moje MPI
                      ...Dominik...
                      • budzik12
                        • 145
                        #36
                        Jeśli po zmianie bordnetz'a światła Ci nie świecą tak jak przed zmianą to musisz 18 przekodować na 37 lub 39, nie pamiętam dokładnie. Wiesz z jakiego auta masz ten moduł?
                        Ściemniacz tylko wpinasz w odpowiednie piny i gotowe
                        • dawcio
                          • 3431
                          #37
                          cichy_ocp takie rzeczy na spocie się robi
                          Dawid
                          • cichy_ocp
                            • 810
                            bordnetz jest z Golfa VI - w bajcie 18 próbowałem, ale nic nie mogę wpisać.
                            Moje MPI
                            ...Dominik...
                            • cichy_ocp
                              • 810
                              dokładnie
                              Moje MPI
                              ...Dominik...
                              • budzik12
                                • 145
                                #40
                                no to na pewno musisz bajt 18 przekodować, tu musisz "z palca" wpisać wartość w odpowiednią kratkę (19 z kolei), bo z tej listy rozwijalnej to może nie być tego
                                • cichy_ocp
                                  • 810
                                  wiem że "z palca" ale niestety nie mam możliwości wpisać, kursor miga w bajcie 18, czy nawet zaznaczę całą komórkę i też nic.
                                  Moje MPI
                                  ...Dominik...
                                  • Maly745
                                    • 773
                                    Wpisujesz w lini 1) żółte cyfry
                                    Skoda Octavia II FL
                                    • georgg
                                      • 17204
                                      Tu próbuj wpisać.
                                      Grzegorz
                                      • cichy_ocp
                                        • 810
                                        Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                                        Tu próbuj wpisać.
                                        wpisane - światła wróciły do normy - pozostało tylko radio, ale to musi ściemniacz załatwić
                                        dzięki za wskazówki
                                        Moje MPI
                                        ...Dominik...
                                        • Dudixx
                                          • 90
                                          Po wymianie modułu 85L na 86J w O2 Tour i zakodowaniu kluczyków centralny zamek niedomaga....tzn. po sprawdzeniu okazało się, że z pilota można otworzyć drzwi które zostały zamknięte ręcznie kluczykiem (zamykają się tylko drzwi kierowcy reszta nie reaguje) Można również z pilota otworzyć i zamknąć szyby ale zamknąć auta z pilota nie można. Przycisk koło lewarka zmiany biegów również nie zamyka centralnego.... Kodowanie ze starego przyjął bez problemu tylko z tym centralnym problem... Nie wiem co jest grane....włożyłem stary moduł.i wszystko hula....Ma ktoś jakiś pomysł?
                                          "Na treningach słuchaj swojego ciała
                                          Na zawodach każ mu się zamknąć"
                                          • Dudixx
                                            • 90
                                            Temat ogarnięty...wstyd się przyznać ale moduł okazał się być w trybie "Factory mode" a ja tego nie sprawdziłem
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Proszę o podpowiedź. Obecnie w Octavii jest 1K0 937 085. Szyby z tyłu na korby. Właściciel chce mieć halogeny.
                                              • cichy_ocp
                                                • 810
                                                Ja miałem 085L wymieniłem na 086J tez mam z tyłu korby (O2 Tour 2011/12). Musiałem dołożyć ściemniacz manualny przy regulacji wysokości świateł.
                                                Bordnetz 86J chyba nie obsługuje dziennych jak w FL , ale do Tour jak najbardziej OK.
                                                Ostatnio edytowany przez cichy_ocp; 42543.
                                                Moje MPI
                                                ...Dominik...
                                                • Dudixx
                                                  • 90
                                                  Potwierdzam na pewno 86J i do tego musi byc ściemniacz. Zakladalem miesiac temu. Z tego co pamietam jeszcze 86 G,F oraz 87 H, P, AB, E, AG, K ale nie wiem do których potrzebny ściemniacz. Jak dobrze kojarze w wątku o halogenach do minta na ostatnich stronach powinno być opisane.
                                                  Ostatnio edytowany przez Dudixx; 40913.
                                                  • koleś
                                                    • 2869
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Bardzo wam dziękuję. Jest z czego wybierać.
