Problem z kierunkowskazami
  • Gemling
    • 11
    Co może być przyczyną takiego zachowania? Proszę o pomoc. Lewy kierunek migacza delikatnie się ciągle świeci a nie powinien natomiast jak włączę prawy migacz to dodatkowo miga lampka tempomatu. Jak włączę światła awaryjne to działają poprawnie, więc przerywacz działa chyba OK. Czyściłem styki na przerywaczu i nic to nie dało.
    Problem pokazany na filmie co mam rozbierać?
    Ogólnie to tak bez względu na to czy przerywacz jest podpięty czy nie to zawsze kierunki działają i jest to samo co na filmie bez względu na to czy przerywacz jest podpięty czy odłączony zawsze jest to samo co na filmie.
    Wszystkie kierunkowskazy działają prawidłowo. Światła również działają prawidłowo nic nie przygasa.
    Ostatnio edytowany przez Gemling; 45516.
  • Krzycho-63
    • 628
    Może najpierw wyjaśnij w jaki sposób wyczyściłeś te styki na przerywaczu.
    Skoda Superb II Ambition
    2.0 TDI CR 170 KM
    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
    • Gemling
      • 11
      Popsikałem WD poczekałem i wydmuchałem sprężarką.
      A jak mam wyczyścić prawidłowo wtyczkę i przerywacz
      Ostatnio edytowany przez moderator; 45378.
      • JOGI
        • 105
        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
        Ja bym obstawiał problem z manetką kierunkowskazów. Jeśli po wrzuceniu prawego kierunku miga też tempomat, to prawdopodobnie jest jakieś zwarcie.
        • BASTIAN001
          • 1177
          Na początek proponuje sprawdzić oprawki żarówek przednich kierunkowskazów...czy czasem nie są zaśniedziałe blaszki. W tylnych lampach też bym sprawdził.
          • patryk23
            • 1105
            Doprecyzujmy , to co czyściłeś nie ma sensu , bo taki zintegrowany włacznik awaryjnych był w O1 generację niżej. U Ciebie problem jest w samych zegarach ,, zebao,, się coś w środku . szukaj tematów z zegarami . Możesz próbować wymontować zegary i je wysuszyć kaloryfer/ suszarka choć z tego co ludzie piszą wizyta u elektronika / wymiana zegarów będize bardziej prawdopodobna.
              • 11296
              dokładnie, wiem dlaczego Krzycho się śmiał, nie ma przerywacza, to jest tylko włącznik.
              Za włączanie kierunków odpowiada sterownik centralnej elektryki, ale z tego co piszesz nie ma problemów z samymi kierunkami
              Jak patryk napisał to jest coś z zegarami, zimne luty? zwilgocenie?
              • przemo81
                • 29
                i jak tam kolego poradziłeś sobie z tym problemem ja co jakiś czas mam tak samo,wymontowałem zegary wysuszyłem suszarką porządnie i na razie spokój ale prawdopodobnie zegary do wymiany.
                • Gemling
                  • 11
                  Nie wiem czy to ważne ale po otwarciu samej klapy bagażnika mam takie coś
                  Ktoś w komentarzu napisał, że "Masz zwarcie między ścieżkami. Lewy migacz z kontrolką akumulatora, prawy z kontrolką tempomatu."
                  • przemo81
                    • 29
                    u mnie lewy migacz swieci razem z otwartymi dzwiami i niski stan oleju choć wcale tych kontrolek nie mam aktywnych mam maxi dot a prawy czasami mruga z tempomatem.A zaczęło sie od zaświecenia kontrolki ok stanu paliwa.
                    • przemo81
                      • 29
                      prawie każda kontrolka na stronie prawej daje ten sam efekt.
                      • Gemling
                        • 11
                        Zamieszczone przez przemo81 Zobacz wpis
                        Rozwiązałeś ten problem?
                        • przemo81
                          • 29
                          nie do końca ale póki co wymontowałem zegary i suszarka poszła w ruch i jak na razie spokój a i poprawiłem masę na budę napisz jak to u Ciebie będzie efekt.pozdro
                          • Gemling
                            • 11
                            Jak wyjąć zegary odkręciłem dwie śrubki i nadal nie chcą zejść?
                            • Gemling
                              • 11
                              Jak wyjąć te zegary siedzą jak przyklejone.
                              • patryk23
                                • 1105
                                2 płaskie noże stołowe wsunąć w górnej części zegarów na krańcach płaskiej powierzchni
                                • Gemling
                                  • 11
                                  Wymontowałem zegary wysuszyłem suszarkę i nic nadal mam to samo. Chyba dam sobie z tym spokój.
                                  • gradek
                                    • 12914
                                    Gemling WD 40 nie jest do czyszczenia styków. Może on sieje błędy. Styki czyści się mechanicznie, a profilaktycznie psika kontakt sprayem.
                                    • Gemling
                                      • 11
                                      Ktoś podpowie gdzie naprawić tą usterkę lub gdzie licznik wysłać jestem z Białegostoku.
                                      • Gemling
                                        • 11
                                        Podbijam prośbę
                                          • 11296
                                          spróbuj pogadać z kolegą spacewalker
                                          • spacewalker
                                            • 961
                                            licznik ma zwarcie na PCB , dlatego tak się dzieje, słabej jakosci elementy.
                                            kiedyś wertowałem jak to naprawić, doszedłem do martwego punktu i odpuściłem.
                                            A swoją droga Gemling...... nie musisz mnie ponaglać na PW , bo to tylko zmieni moje podejście do Twojej osoby
                                            Wejdę na forum, to odczytam ...
                                            Ostatnio edytowany przez spacewalker; 24786.
                                            • Gemling
                                              • 11
                                              PRZEPRASZAM za ponaglenia na PW, myślałem, że może wiadomość nie dotarła lub źle wysłałem.
                                              Tak więc jak zrozumiałem, nie da się tego naprawić? Muszę więc kupić nowy licznik czy co byś zrobił na moim miejscu? Zamówić w ASO nowy licznik, bo na allegro brudne porysowane używki chodzą po 600zł.
                                              • arces
                                                • 4
                                                Jak nic zwarcie na liczniku. Znajdziesz i na allegro w dobrym stanie, tylko tutaj cierpliwości trzeba. Pozdrawiam
                                                • Gemling
                                                  • 11
                                                  Szukam szukam ale nie ma nic konkretnego, są ale połamane. Nr mego licznika 1Z0920 803Q Dzwoniłem do ASO i cena 2730 zł + za zgranie i ustawienie przebiegu.
