[O2] nierówny, falujący pobór prądu na postoju / rozładowanie akumulatora 1.6 2005
  • spioch100
    • 21
    Cześć , mam problem z rozładowującym się akumulatorem i odpalaniem po dłuższym postoju.
    Aby utwierdzić się w przekonaniu, że pobór prądu na postoju jest wysoki , odpiąłem minusowa klemę na noc (-15`C)
    Napięcie mierzone między biegunami wieczorem przed odpięciem wynosiło 12,5V , rano ten sam wynik co by potwierdzało dobrą kondycję akumulatora(?) (44aH).
    Dokonałem pomiaru poboru prądu na postoju w następujący sposób.
    Czarny przewód - COM - połączony drucikiem pod minusową klemą do bolca akumulatora .
    Czerwony - 10A - połączony drucikiem do klemy minusowej.
    Miernik na 10A.
    Po zdjęciu klem pojawia się pobór prądu, który oscyluje między 0,3 a 0,7.
    Jeśli się nie mylę - stanowczo za duży. Natomiast skąd te skoki ?
    Pobór płynnie skacze między tymi wartościami.
    Załączam krótki filmik.
    Wyjmowanie bezpieczników przy kolumnie kierownicy nie dało odpowiedzi na tak duży wynik.
    Po 1 nocy postoju jestem w stanie odpalić samochód, po dwóch dniach odpalam z jumpstartera.
    Czy radio powinno być podłączone w ten sposób , że po wyjęciu kluczyka jestem w stanie je włączyć?
    Mowa o oryginalnym STREAM.
    Proszę o wskazówki
    Ostatnio edytowany przez spioch100; 38316.
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Odczekałeś chwile dłuższą po zamknięciu auta? Radio włączysz bez kluczyka, ale nie jest na bezpieczniku - więc żeby wyeliminować wine radia musisz wypiąć z niego kostkę.
    • spioch100
      • 21
      tak, czekałem około pół godziny.
      • GS_Mati
        OCP Member
        • 590
        To jeżeli nic się nie świeci, to poszukiwania zacząłbym od radia. Jak to nie przyniesie efektu, analogicznie odcinałbym kolejne zasilania.
        • spioch100
          • 21
          właśnie wyjąłem radio- nic to nie zmieniło.
          Wyjmowanie bezpieczników przy kierownicy podobnie jak przekaźników i reszty bezpieczników pod maską - bez efektu..
          Wiem-nie chce się wierzyć
          Chyba czeka mnie wizyta u elektryka
