VRS 02 FL dzienne nie świeca...
  • promader
    • 802
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    witam pacjent 02fl vrs...po wykasowaniu błędów i zmianie języka na Angielski USA z Niemieckiego przestały świecić dzienne... świeciły na "0" i auto teraz tylko na połowę mocy jak odpalę xenon...nic przy światłach nie dłubane jakieś pomysły?
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...combi-czcz-vrs
  • patryk23
    • 1105
    W ustawieniach Maxidota jest opcja o dziennych . Język zmieniany Vcds czy z poziomu zegarów? Zresetować maxi może trzeba
      • 15013
      Może po tym zabiegu trzeba ustawić. Masz opcje w radyjku?
      A co znaczy "na połowę mocy jak odpalę ksenon"? Po włączeniu mijania przygasają? Tak może być.
        • 11326
        w zegarach po zmianie języka trzeba ustawienia fabryczne wykonać i ustawić jeszcze raz opcje z maxidota
        a ten język to był zmieniany jak?
        • promader
          • 802
          wszystko było robione vcds-em zmieniliśmy język na Angielski USA(z niemieckiego) i dzienne zginęły próbowałem manualnie zapłon długie prawy kierunek nic...a z xenonem dzienne swieca "połową mocy" czyli tak ja powinno być jak chcieliśmy manualnie dzienne dołożyć dało się tylko halogeny jako dzienne a nie dzienne...z tego co mi kolega tłumaczył zegary sa w trybie USA...teraz? jak odpuści zima to pokombinujemy ze zmiana jezyka ale moze ktoś to przerabiał lub ma większe pojęcie i skróci to błądzenie...?
            • 11326
            Bajt 18 się zaaktywował dla RS?
            Bo chyba w RS'ie powinny się palić ledy z połową mocy w trybie świateł mijania?
            • promader
              • 802
              tak powinien sie palić tak jak wczesniej tez było w moim przypadku z xenonem i teraz tez sie tak pali tz led w połowie mocy i xenon na pozycji swiateł mijania brak tylko ledów a jako dzienne dało sie zakodowac halogen manualnie ale tego nie robiliśmy bo bez sensu...
              • patryk23
                • 1105
                Tak jak krzynol pisze reset maxi i sprawdzenie czy jest ptaszek dla dziennych. Nie jestem pewny na 100% ale w LC mozna było odznaczyć obsługę DRL z poziomu Maxi Dot. Jest w ogóle ta opcja u Ciebie?
                  • 11326
                  a może zmienić na angielski (GB)
                  • promader
                    • 802
                    własnie teraz będziemy zmieniac np z powrotem na Niemiecki i zobaczymy czy sie da dzienne załączyć i ew na Angielski GB jak się da i zobaczymy...ale teraz mam 35cm śniegu a to i tak w miejscach w których nie nawiało bo tam gdzie zawiało jest więcej i 40 metrów do bramy...więc musimy poczekać z operacjami gdzieś do końca tygodnia az zima Sobie w końcu odpuści...wtedy pokombinujemy...
