Wypadanie zapłonu 2 i 4 cylinder 1.6 MPI + LPG
  • dominrulez
    • 30
    przeczytałem już chyba wszystkie tematy związane z wypadaniem zapłonu i nie mogę żadnego odnieść do mojego przypadku
    Co jakiś czas w komputerze pojawiają się poniższe błędy:
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Saturday, 17 March 2018, 12:19:22:0
    Control Module Part Number: 06A 906 033 NT
    Component and/or Version: BSE S71 1.6 2V 8459
    Software Coding: 0044071
    Work Shop Code: WSC 73430
    VCID: 7E8F7DFB69EF
    3 Faults Found:
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 000 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 000 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 - - - Intermittent
    Posiedziałem trochę na weekendzie z podpiętym komputerem i zauważyłem takie ciekawostki:
    Na LPG wypada zapłon tylko na cylindrze 2, na PB zapłon wypada tylko na cylindrze 4.
    W listopadzie wymienione świece, w lutym przewody i cewka, w marcu dokładna kontrola LPG (instalacja Landirenzo, wtryski nie leją, sterownik ok, filtry wymienione).
    Co ciekawe zapłon wypada tylko przy niskich obrotach na biegu jałowym, po włączeniu chociażby klimatyzacji obroty wzrastają i wypadanie zapłonu ustaje.
    Z odczuć subiektywnych wychodzi, że na wolnych obrotach pomimo wypadania zapłonu silnik pracuje równo, natomiast po włączeniu klimatyzacji jest gorzej - wiem te silniki nigdy idealnie równo nie pracują
    Poszukiwanie dziury w całym zaczęło się jeszcze w zimie, gdy podczas mrozów miałem problem z odpaleniem auta - odpalało dopiero po 3 próbie.
    Czy miał ktoś podobne objawy?
    Jest się czym przejmować?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Kolego też mam ten silnik z fabryczną instalacją gazową.
    Zrób zdjęcie wtryskiwaczy LPG tak żeby było widać literki na nich oraz literki na wtyczkach i wstaw tu w wątku.
    A tak poza tym jesteś z Rzeszowa, możemy się gdzieś spotkać w wolnej chwili to może coś wymyślimy.
    Napisz na prv jakiś kontakt
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Nurek
      • 146
      Zamień miejscami wtryski gazu i zrób ponownie skan. Jeśli wyjdzie wypadanie na innych cylindrach to wtryski do zmiany. Może wtryski są brudne, sklejone, bo w gazie duzo syfu.
      Garbus jest zawsze uśmiechnięty
      • Przemek_i
        • 3239
        Mogą też być wtyczki źle zapięte - bo i takie historie się zdarzały.
        • dominrulez
          • 30
          Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
          Wtryski były sprawdzane i niby czyste, a filtr fazy ciekłej był praktycznie idealnie czysty.
          A tu jeszcze logi z soboty:
          Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
          Oznaczenie elementu: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
          Komponent i/lub wersja: BSE S71 1.6 2V 8459
          Kodowanie: 0044071
          Kod serwisu: WSC 73430 790 00097
          VCID: 7EF2C66429F774B19B-802A
          3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
          16688 - Cylinder 4
          P0304 - 000 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
          Ramka zamrożona:
          Obroty silnika: 800 /min
          Ilość powietrza/Obr.: 103.6 mg/suw
          Temperatura: 85.5*C
          Lambda: -3.1 %
          0
          (bez jednostek): 0.0
          16686 - Cylinder 2
          P0302 - 000 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
          Ramka zamrożona:
          16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach
          P0300 - 000 - - Sporadyczny
          Ramka zamrożona:
          Wspł.Lambda: 1.016
          Uch.przepust.: 2.8*
          Kody gotowości: 0010 0001
          Ostatnio edytowany przez dominrulez; 41587.
          • Przemek_i
            • 3239
            Zerknę wieczorem u siebie i dam CI znać.
            • dominrulez
              • 30
              Dzisiaj jak już podstawiłem autko na zmianę opon to rzuciłem temat czyszczenia przepustnicy i sprawdzenia świec. Co ciekawe jedna świeca miała pękniętą ceramikę , wymieniona w ramach gwarancji. Będę musiał sprawdzić czy coś to zmieniło. Silnik jak dla mnie pracuje lepiej. Może to tylko złudzenie Zobaczymy.
              • Przemek_i
                • 3239
                No przez pęknięta ceramike mogła mieć przebicie i wypadały zapłony bo "iskra uciekała". Mam nadzieję że sprawdzili wszystkie i wymienili CI wszystkie?
                Sprawdzaj i daj znaka
                mam identycznie podpięte wtyczki.
                Trzymam kciuki.
                • dominrulez
                  • 30
                  Sprawdzili wszystkie. Pozostałe rzekomo ok. Coś się chyba NGK popsuło
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Ważne że pacjent ożył
                    • dominrulez
                      • 30
                      Po dzisiejszej przejażdżce do pracy stwierdzam: silnik pracuje lepiej ale nadal wypadają zapłony na 2 i 4 cylindrze na LPG (na PB sprawdzę w drodze powrotnej), VCDS pokazuje ich mniej i rzadziej niż do tej pory. Może faktycznie wtryski?
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        A może po prostu kable??
                        Zj....na świeca zniszczyła przewody a może i cewkę?
                        Ile mają wtryski LPG nalatane??
                        • dominrulez
                          • 30
                          Kable i cewka wymienione końcem marca, to chyba by ich tak szybko nie uwaliło? Wtryski jakies 70-80 tyś.
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Kurde mało trochę ale były i przypadki że po 40 000 padły. Moje 165 000 i działały.
                            Zamień je miejscami w listwie i zobaczysz
                            • dominrulez
                              • 30
                              Przez weekend nie było czasu przekazać spostrzeżeń
                              W piątek zamieniłem wtryski gazu 1 z 2 i co zauważyłem: na PB wypada od czasu do czasu tylko 4 cylinder (licznik pokazuje 1 wypadnięcie zapłonu nie za często) może i ta świeca jakaś wadliwa jednak, natomiast na LPG jakaś masakra: na 1 cylindrze zaczęły wypadać zapłony (licznik pokazuje nawet 10) na 2 cylindrze także wypadają (licznik pokazuje 8). Jak dobrze depnę na pedał gazu to auto zaczyna szarpać.
                              Jak to jest że przed zamianą na 1 cylindrze jest ok?
                              Chyba nie ma się co zastanawiać tylko wymienić całą listwę wtryskową?
                              W sumie zrobiłbym to sam tylko po wymianie pewnie trzeba będzie przeprowadzić kalibrację?
                              Jak nie samodzielnie to może polecacie jakiś warsztat LPG? Na sprawdzeniu byłem w MS GAZ na ul. Robotniczej ale chyba trzeba poszukać jakiegoś innego skoro gość nie za bardzo ogarnął temat?
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                Zamieszczone przez dominrulez Zobacz wpis
                                MS GAZ
                                Marcin to mój znajomy i ogarnia temat spoko - tak uważam. Wymień całą listwę MED na polską AC-W02 za 230 pln i po problemie. Ja to sam przekładałem a stroiłem wirtualnie z kolega z Mielca.
                                Jak się zdecydujesz to pisz na prv.
                                Świece to ja bym wymienił wszystkie na Twoim miejscu. A jak były zje..ne to mogły napsuć i kable i cewkę.
                                • dominrulez
                                  • 30
                                  Części zamówione, na długim weekendzie przeszczep na AC W02.
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    Co zamówiłeś?
                                    A chcesz ten trójniczek pod map sensor bosch i filtr rotacyjny?
                                    • dominrulez
                                      • 30
                                      Filtr i trójnik biorę jak najbardziej
                                      A resztę gratów dzisiaj pewnie będę miał.
                                      • dominrulez
                                        • 30
                                        Dzisiaj zacząłem przygotowania do przeszczepu. Dysze rozwiercone do 2,5 mm, przygotowane mocowanie filtra rotacyjnego. Na więcej nie pozwolił synek Jutro święto pracy to może uda się podziałać.
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Trzymam kciuki oby operacja się udała i pacjent przeżył
