Problem z wyświetlaniem parkowania w radiu
  • michumal
    • 142
    Nie dziękuję, wolę pomimo pewnych wad ori urządzenia.
    • michumal
      • 142
      Dobra, sterownik bym miał, potrzebuję zakute kabelki do CAN, od gatewaya do PDC, ktoś wie gdzie je zdobyć??
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
        Gotowe wiązki masz na ALI
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • michumal
          • 142
          Qrde, ale to miesiąc od nich pójdzie, do tego ja potrzebuje 2 kabelki, za przesyłkę zapłacę wiećej niż za nie.
          • Przemek_i
            • 3239
            To zrób sam, potrzeba CI kabelek z 10 metrów oraz 2 piny do wtyczki i 2 piny do CAN
            Szkoda że swoje graty już poskładałem bo bym CI wyjął z wiązki bo miałem o 2 za dużo
            • michumal
              • 142
              jaki przrwod musze kupic? Czy on musi byc jakos szczegolnie zrobiony, skrecony ze soba? Jakie konektory?
              • kowaltom99
                • 758
                Konektory - możesz kupić w ASO kabelek serwisowy - ale to koszt ok 10 PLN i masz tylko 2 konektory. Lepiej pojechać na szrot i wyciąć wtyczkę z pinami np od licznika czy centralnej elektryki jakiegoś VW SEAT Skody czy AUDI. Kostka na szrocie to ok 10 PLN i masz kilkanaście pinów.
                Albo alle.. np tu
                Przewody - ja jak ciągnąłem przewody CAN - użyłem skrętki sieciowej. Wystarczy wyciągnąć 2 przewody - są już skręcone ze sobą.
                • michumal
                  • 142
                  Ok, dzięki. Kolega z forum mi pomoże w tym temacie.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Powodzenia
                    • gradek
                      • 12912
                      michumal skrętkę CAN robisz sam z kabla 0,35mm2 wg informacji w poniższym linku
                      Magistrala CAN została opracowana przez Bosch w 1986r. Pierwszym samochodem w nią wyposażonym był Mercedes-Benz klasy S z 1992r. Służy ona do przesyłu informacji pomiędzy podłączonymi do niej sterownikami. Pozwala m.in. na zapewnienie szybkiej i bezpiecznej komunikacji między nimi oraz minimalizuje ilość przewodów w instalacji elektrycznej pojazdu, co przyczynia się również do zmniejszenia jego masy…
                      • michumal
                        • 142
                        Dzieki, ale wiazke przygotuje mi kolega z forum.
                        • klosowski_m
                          • 17
                          Pozwolę sobie podłączyć się po temat. Mam również problem z czujnikami parkowania ale nie tylko. Założyłem od znajomego na testy taki sprzęt http://gms.pl/pl/82/GMS_AN6CV8_EVO_VWSkoda Znajomy twierdzi, że wkładają to w miejsce fabrycznego radia i działa bez problemu. U mnie jednak nie działa jak powinno. Mianowicie nie pokazuje wizualizacji z czujników parkowania, nie pokazuje czujnika z otwartych drzwi, nie wyłącza się automatycznie po wyciągnięciu kluczyka/wyłączeniu zapłonu. Kombinowaliśmy na różne sposoby nic.
                          Pytanie moje jest następujące:
                          1. Czy problem może być spowodowany tym, że autko kupione było odrazu bez radia fabrycznego (zamysłem była odrazu stacja multimedialna)?
                          2. Czy w okolicach Kielc lub Warszawy dysponuje ktoś fabrycznym radiem, żeby przetestować jak działa na takowym (znajomy podpowiedział, że jak będzie działać fabryczne to musi działać stacja i że problem może być właśnie w braku radia na starcie, że coś jest nie skonfigurowane)
                          3. Czy mogę dokonfigurować radio, park assistance itp bez fabrycznego radia? Jeżeli tak to co powinno być poustawiane i gdzie?
                          Będę wielce zobowiązany za pomoc. Z góry wielkie dzięki
                          THE TRUTH IS OUT THERE
                          • michumal
                            • 142
                            Witam, w końcu wymieniłem strownik parktronika i przerobiłem instalację zgodnie ze wskazówkami DJ młody. Przekodowałem w gatewayu parktonik z pozycji 76 na pozycję 10. Ale znalazłem także w liczniku taki oto błąd:
                            Znaleziono 1 błąd:
                            12671232 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
                            U1111 00 [009] - -
                            [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna w
                            Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
                            Ramka zamrożona:
                            Stan błędu: 00000001
                            Priorytet błędu: 6
                            Częstość błędu: 1
                            Wew. licznik błędów: 166
                            Przebieg: 150106 km
                            Data 2074.14.14
                            Czas: 07:57:33
                            O co kaman?
                            Pytałem googla i mi powiedział, że licznik nie gada z nowym parktonikiem. Ale wszystko działa. Jakieś sugestie?
                              • 11256
                              licznik dostaje z magistrali CAN komunikat, którego nie umie zinterpretować, bo jest za stary
                              nic z tym nie zrobisz raczej, ale nie ma to znaczenia większego dla Ciebie
                                • 11256
                                Zamieszczone przez klosowski_m Zobacz wpis
                                problem jest spowodowany tym radiem gms cośtam.
                                radio ori nie potrzebuje specjalnego kodowania systemu auta żeby działało
                                • michumal
                                  • 142
                                  Zrobiłem autoscan i mam pełną treść komunikatu z błędu:
                                  Typ podwozia: 1Z-SK35 (7N0)
                                  Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
                                  VIN: TMBDA21Z9C2157624 Przebieg: 150100km
                                  01-Silnik -- Stan: OK 0000
                                  03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                                  04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
                                  08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                                  09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
                                  10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
                                  15-Airbag -- Stan: OK 0000
                                  16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
                                  17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
                                  19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
                                  25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                                  42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                                  44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                                  46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
                                  52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                                  56-Radio -- Stan: Usterka 0010
                                  77-Telefon -- Stan: OK 0000
                                  Adres 01: Silnik (BSE) Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                                  Komponent: BSE S71 1.6 2V 8459
                                  Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny:
                                  Kodowanie: 0044071
                                  Kod serwisu: WSC 31165 001 1048576
                                  VCID: 7EF38B27294F3DBAA7-802A
                                  Nie znaleziono błędów.
                                  Kody gotowości: 0110 1001
                                  Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet:. 1K0-907-379-MK70M.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
                                  Komponent: MK70 M MASR 0106
                                  Weryfikacja: 00H35001
                                  Kodowanie: 0017665
                                  Kod serwisu: WSC 73430 790 00066
                                  VCID: 7BF582333A5D289280-802E
                                  Adres 08: Klimatyzacja (J301) Plik etykiet:| 3C8-907-336.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB
                                  Komponent: AC Manuell H19 0502
                                  Weryfikacja: 00001010
                                  Kodowanie: 0000000002
                                  Zbiór danych ASAM: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                                  ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW46.rod
                                  VCID: 6FEDA663B62544323C-803A
                                  Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
                                  Komponent: BCM PQ35 B+ 110 0651
                                  Weryfikacja: 00110 AC
                                  Kodowanie: 46000AB8A00508B040100084150000A4450000EE520089605C C440000040
                                  VCID: 387F5D3F8BEBC38A2D-806C
                                  Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
                                  Komponent: Wischer 26021 26 0601
                                  Kodowanie: 00D7B7
                                  Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5J0-919-475.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 5J0 919 475 HW: 5J0 919 475 A
                                  Komponent: PARKHILFE 4K H11 0003
                                  Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny: 32931302712345
                                  Kodowanie: 100002
                                  Kod serwisu: WSC 13765 790 00018
                                  Zbiór danych ASAM: EV_SK25XParkiAssis2 S01002
                                  ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
                                  VCID: 72EBAF17A51769DAD3-8026
                                  Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                                  Komponent: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                                  Weryfikacja: 05020000 Numer seryjny: 0038PD2VC29J
                                  Kodowanie: 0020786
                                  VCID: 3D714C2B64C9E6A2FE-8068
                                  Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MSME6B152C46I
                                  Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MSME6A4207214
                                  Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1K5 953 521 AE HW: 5K0 953 569
                                  Komponent: LENKS.MODUL 014 0140
                                  Weryfikacja: FF010040 Numer seryjny: 20120229801189
                                  Kodowanie: 4080040000
                                  Zbiór danych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
                                  ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
                                  VCID: 70EFA51FAB1B5BCA25-8024
                                  Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
                                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                                  Komponent: KOMBI H05 0607
                                  Numer seryjny: 00000000000000
                                  Kodowanie: 110A00
                                  Kod serwisu: WSC 73430 031 00066
                                  Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                  ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK34.rod
                                  VCID: 428B3FD7D537995A83-8016
                                  Znaleziono 1 błąd:
                                  U1111 00 [009] - -
                                  [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
                                  Ramka zamrożona:
                                  Priorytet błędu: 6
                                  Częstość błędu: 1
                                  Wew.licznik błędów: 166
                                  Przebieg: 150106 km
                                  Data: 2019.01.21
                                  Czas: 07:57:33
                                  Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
                                  Komponent: J533 Gateway H42 1623
                                  Weryfikacja: H42 Numer seryjny: 240212F2001272
                                  Kodowanie: 351302
                                  VCID: 3A7B4737B5E7D19ADB-806E
                                  Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                                  Komponent: IMMO H05 0607
                                  Kodowanie: 000000
                                  Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
                                  Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                                  ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
                                  VCID: 6ADBB7778DC7A11A6B-803E
                                  Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                                  Komponent: Tuer-SG 009 2119
                                  Kodowanie: 0000116
                                  VCID: 489F2DFF3B0BB30A5D-801C
                                  Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                                  Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
                                  Komponent: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
                                  Weryfikacja: 00H22000
                                  VCID: 377D5E0346F5CCF224-8062
                                  Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                                  Kodowanie: 0000116
                                  VCID: 479D2EC33615BC7254-8012
                                  Adres 56: Radio (J503) Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
                                  Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
                                  Komponent: BOLERO 009 0053
                                  Weryfikacja: 0A001001 Numer seryjny: SKZ1Z3K8431686
                                  Kodowanie: 090004000001
                                  Kod serwisu: WSC 73430 790 12345
                                  VCID: 3561540B9CF93EE236-8060
                                  Znaleziono 1 błąd:
                                  00856 - Antena radiowa
                                  011 - Przerwa w obwodzie
                                  Ramka zamrożona:
                                  Stan błędu: 01101011
                                  Priorytet błędu: 5
                                  Częstość błędu: 1
                                  Przebieg: 150106 km
                                  Wskaźnik czasu: 0
                                  Data: 2013.06.13
                                  Czas: 08:01:45
                                  Adres 77: Telefon Plik etykiet: 5P0-862-335.lbl
                                  Oznaczenie elementu SW: 5P0 862 335 D HW: 5P0 862 335 D
                                  Komponent: FSE_2P7x H31 0120
                                  Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: 00000005011616
                                  Kodowanie: 0000402
                                  Kod serwisu: WSC 06402 785 00200
                                  VCID: 3467690F578327EA01-8060
                                  Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:08)----------------------
                                  • michumal
                                    • 142
                                    Ok, czyli muszę z tym żyć. A jak zmienię licznik na maxidot, to błąd zniknie?
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Priorytet błędu: 6
                                      Mało istotny błąd - mam to samo po zamontowaniu centralki ze zbyt nowym softem.
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        I już masz kolejny MOD w kolejce
                                        • black_diablo
                                          • 66
                                          Witajcie,
                                          W tym tygodniu zamontowałem sobie tylną kamerkę nad tablicą rejestracyjną. Na dużym wyświetlaczu radia ISUDAR z prawej strony pokazane były czujniki a na reszczie ekranu widok z kamerki. Wszystko pięknie działało chcociaż VCDS pokazywał 1 błąd z Parktronika i 1 stary błąd prawdopodobnie z chińskiego radia:
                                          Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
                                          Part No SW: 5KD 919 475 B HW: 5KD 919 475
                                          Component: PARKHILFE 4K H07 0006
                                          Revision: -------- Serial number: 78221517600237
                                          Coding: 200002
                                          Shop #: WSC 12345 123 12345
                                          VCID: 499EC50BE0AAA576CA-801C
                                          1 Fault Found:
                                          00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
                                          004 - No Signal/Communication
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100100
                                          Fault Priority: 6
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 132
                                          Mileage: 215520 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2002.14.28
                                          Time: 00:21:55
                                          Freeze Frame:
                                          Temperature: 5.0°C
                                          Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                          Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                                          Component: J533 Gateway H52 1634
                                          Revision: H52 Serial number: 010313F1000131
                                          Coding: 352302
                                          Shop #: WSC 73430 790 00207
                                          VCID: 74E044FFD7A8889E49-8020
                                          1 Fault Found:
                                          01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100000
                                          Fault Priority: 1
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 255
                                          Mileage: 215528 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2002.14.28
                                          Time: 01:07:54
                                          Przy okazji postanowiłem odptaszkować z listy Gatewaya adresy z którymi się i tak nie komunikował (Cannot be reached) tzn: 37: Navigation, 56: Radio. Dodałem adresy 6C: Back-up Cam i Digital Radio. Po tej operacji straciłem podgląd na czujniki w radiu więc wróciłem do poprzednich ustawień. Niestety nic to nie dało. Pojawiły się za to te błędy:
                                          Cannot be reached
                                          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                                          Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
                                          Component: KOMBI H06 0608
                                          Serial number: 00000000000000
                                          Coding: 110200
                                          Shop #: WSC 73430 031 00207
                                          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                                          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                                          VCID: 428CD227D59C762E0B-8016
                                          1 Fault Found:
                                          12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
                                          U1111 00 [009] - -
                                          Confirmed - Tested Since Memory Clear
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00000001
                                          Fault Priority: 6
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 133
                                          Mileage: 215528 km
                                          Date: 2019.02.20
                                          Time: 03:34:55
                                          Coding: 352302
                                          5 Faults Found:
                                          00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
                                          012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 00101100
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 173
                                          Mileage: 215529 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2013.07.13
                                          Time: 00:00:03
                                          02649 - Digital Radio Tuner
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 134
                                          Mileage: 215538 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2013.07.13
                                          Time: 21:15:52
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 1
                                          Fault Frequency: 14
                                          Reset counter: 255
                                          Mileage: 215528 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2013.07.13
                                          Time: 01:15:52
                                          03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 133
                                          Mileage: 215528 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2013.07.13
                                          Time: 03:09:57
                                          02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 2
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 134
                                          Mileage: 215538 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2013.07.13
                                          Time: 21:15:52
                                          Macie pomysł jak to odkręcić? Dlaczego nie widzi modułu parktronika?
                                          • gradek
                                            • 12912
                                            Zamieszczone przez black_diablo Zobacz wpis
                                            Freeze Frame:
                                            Fault Priority: 2
                                            Fault Frequency: 1
                                            Reset counter: 134
                                            Mileage: 215538 km
                                            Time Indication: 0
                                            Date: 2013.07.13
                                            Time: 21:15:52[/COLOR]
                                            Odptaszkuj 6C, to jest kamera w wersji HIGH, czyli z liniami skrętnymi, chyba że się mylę
                                            Odptaszkuj też Digital Radio i przywróć 56: Radio
                                            Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                            • black_diablo
                                              • 66
                                              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                              Odptaszkowane 6C i 0F digital Radio już było ale chyba dobrze nie wykasowałem błędów. Jeszcze raz usunołem błędy i Parktronik powrócił i działa poprawnie chociaż wywalił 1 błąd który po usunięciu powraca.
                                              Coding: 200002
                                              1 Fault Found:
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 6
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 140
                                              Mileage: 215598 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2003.14.01
                                              Time: 11:04:05
                                              Freeze Frame:
                                              Temperature: 7.0°C
                                              Coding: 352302
                                              2 Faults Found:
                                              01304 - Radio
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 2
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 140
                                              Mileage: 215598 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2003.14.01
                                              Time: 11:03:13
                                              000 - -
                                              Freeze Frame:
                                              Fault Priority: 1
                                              Fault Frequency: 1
                                              Reset counter: 255
                                              Mileage: 215598 km
                                              Time Indication: 0
                                              Date: 2003.14.01
                                              Time: 11:02:50
                                              • gradek
                                                • 12912
                                                black_diablo nie masz przypadkiem zaznaczonego hamulca elektrycznego?
                                                • black_diablo
                                                  • 66
                                                  http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00473
                                                  A gdzie mógłbym to mieć zaznaczone? Gdzieś w kodowaniu w Cent. Elect.?
                                                  • koleś
                                                    • 2852
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Błąd masz w 10 więc może tam? Przejrzyj bajty/bity
                                                    Lub w 19 bo jego masz źle zakodowane więc w jego kodowaniu lub instalation list.
