(o2) Pobór 3 A na postoju
  • oski1984
    • 16
    Posiadam Octavię II 2.0 BKD kombi 2006 rok.
    Wczoraj zabrałem się za wymianę lusterka w drzwiach od kierowcy. Wszystko przebiegło dobrze po ok 3 h miąłem wyjazd i wszystko było ok.
    Dziś rano gdy przekręciłem zapłon najpierw zagadał silnik na sekundę i koniec. Powtórne próby odpalenia nie były możliwe elektryka zachowywała się jak przy rozładowanym aku.
    Odpaliłem na puch, dojechałem do pracy (25 km) po wyłączeniu silnika powtórne odpalenie było w dalszym ciągu niemożliwe.
    Naładowałem akumulator prostownikiem zmierzyłem pobór prądu i wynosi 3 A coś za dużo !? Pomyślałem, że może lusterko felerne pomimo kupna w sklepie.
    Odłączyłem kostkę która znajduje się za boczkiem i nic. Po odłączeniu wszystkich kostek z drzwi spadek poboru prądu znikomy - wartość na mierniku 2,9 A.
    Czy ma ktoś jakiś pomysł gdzie i jak szukać źródła ?
    Dodam tylko, że w trakcie jazdy zauważyłem iż obrotu utrzymywały się cały czas powyżej 1000 obrotów/min oraz zgasły mi diody siły nawiewu na kokpicie.
    Ostatnio edytowany przez oski1984; 15634.
  • oski1984
    • 16
    • oski1984
      • 16
      Aktualizacja: Po naładowaniu akumulatora podłączyłem zasilanie ale aby wyeliminować wczorajszą ingerencję bez podłączenia kostek w drzwiach kierowcy.
      Efekt jest taki,że po przekręceniu zapłony wszystkie kontrolki na zegarach migają słychać załączające się jakieś styczniki niestety nie idzie odpalić silnika.
      Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w środku jak i te koło aku i nie znalazłem żadnego spalonego.
      • kowaltom99
        • 760
        Pobór prądu spoczynkowego - 3 A to dużo za dużo - gdzieś jest zwarcie.
        Podłącz amperomierz i wyjmuj po kolei bezpieczniki. Musisz znaleźć obwód, który żre prąd.
          • 11350
          zacznij od miejsca, gdzie ostatnio coś dłubałeś
          • oski1984
            • 16
            Rozwiązanie - diagnoza najprostsza ze wszystkich - wymiana akumulatora. Jego żywot się skończył.
            • wacie
              • 101
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Pół roku do tego dochodziłeś ?
