Otwieranie szyb
  • Wiolka
    • 5
    Otwieranie szyb
    Koleżanki i koledzy ostatnio mam problem z otwieraniem szyb elektrycznych z tyłu. Czasami się nie chcą otworzyć a jak otworzą to mam problem z zamknięciem. Czy to wina sterownika czy coś się dzieje z mechanizmem? Może coś podpowiecie. Dzięki
  • smajler
    • 658
    A jak sie nie chca otworzyc to sluchac, ze silniki dzialaja czy glucho? Jakis dzwiek blokowania mechanicznego?
    • Wiolka
      • 5
      Słychać, ze coś chodzi
      • smajler
        • 658
        Mechanizmy chodza ale szybka sie nie rusza? Najszybciej zdjac tapicere i przez otwory montazowe popatrzec jak sie szuka linka, wozek. Moze byc mechaniczna usterka.
        • Wiolka
          • 5
          Dokładnie tak jak piszesz, słychać, ze chodzi a nie chce się otworzyć. Ostatnio przez przypadek jak otworzyłam to musiałam ręką popchnąć do góry żeby się zamknęła
          • smajler
            • 658
            No niestety w O2 nie jest tak fajnie, że zdejmiesz tapicerke i widać mechanizm. Pod nim jest zanitowana blacha którą musisz roznitować jak chcesz babrać. Jak zdejmiesz tapicerke i górną uszczelke szyby to z latarka może coś tam zobaczysz co nie działa. Inaczej nity wiercisz i szukasz. Może linka spadła z prowadnic itp. Trzeba popatrzeć niż wróżyć
            • kowaltom99
              • 748
              NA początek nie trzeba nic roznitowywać. Szyba jest mocowana do mechanizmu za pomocą dwóch plastikowych kołków (które wchodzą jeden w drugi) - czyli jest tylko jeden punkt mocowania.
              Jeżeli kołki się wysunęły - to jest problem.
              Zdejmij tapicerkę - na środku będzie duża czarna krągła zaślepka - po jej wyjęciu będziesz miał dostęp do miejsca mocowania kołków. Podnosząc/opuszczając szybę patrz w otwór - zorientujesz się co jest nie tak.
              Tu masz pokazane gdzie zajrzeć.
              Atu jest pokazana szyba boczna - na dole na środku otwór, przez który przechodzą kołki mocujące
              Informacje o SZYBA BOCZNA TYŁ SKODA OCTAVIA II 07R KOMBI - 7115098746 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2018-05-11 - cena 50 zł
              Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
              • smajler
                • 658
                No tak jak mówie, trzeba zacząć od tapicerki i patrzenia co tam jest nie tak poprzez otwory gumowe, uszczelke itp.
                • Wiolka
                  • 5
                  Dziękuję Panowie, w weekend trzeba sie z tym zmierzyć
                  • Radosław1990
                    • 2019
                    • 1
                    Witam serdecznie Panowie. U mnie problem jest bardzo podobny nie trzyma plastikowy kołek mocujący szybę tylną prawą. Obecnie mam juz zakupiony nowy tylko nie wiem jak poprawnie go wymienić. Na załączonym filmiku widać że jest otwór, przez który możemy sprawdzić czy trzpień z kołkiem jest ale co jeśli go nie ma? jak wymienić kołek czy trzeba roznitowywać mocowanie mechanizmu? Może ktoś ma jakiś filmik bądź zdjęcia jak to zrobić???
                    • kowaltom99
                      • 748
                      Do wymiany kołka nie trzeba nic roznitowywać
                      Szyba jest mocowana na 2 kołkach, które wchodzą jeden w drugi.
                      Do wymiany kołków potrzeba 2 śrub M6 i M8
                      Wkręcasz M6 w mniejszy kołek i go wyciągasz
                      Potem wkręcasz M8 i wyciągasz większy kołek
                      PS - najpierw trzeba zabezpieczyć szybę (taśma klejąca wystarczy)
                      Montaż nowego
                      1. wciskasz mniejszy kołek w większy (tak do 1/3 długości)
                      2. ustawiasz szybę aby otwór w szybie pokrył się z otworem w mechanizmie opuszczania
                      3. wkładasz powyższe kołki w otwór w szybie
                      4. dobijasz delikatnie mniejszy kołek, aby wszedł w większy i go "rozepchał'
                      • dydyrydy
                        • 72
                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                        Czy to chodzi o coś takiego?
                        Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
                        • kowaltom99
                          • 748
                          Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
                          Ten na aukcji to zamiennik. Sugeruję kupić oryginał w ASO, nie kosztuje dużo.
                          • Sony
                            • 342
                            moje zapytanie też dotyczy szyb, ale z innej strony. Ostatnio zdarzało mi się pozostawić okna otwarte na noc w aucie parkującym pod domem, a powód .... - jak przypuszczam, przypadkowe przyciśnięcie (ściśnięcie) kluczyka z pilotem w kieszeni spodni. Czy jest możliwość przekodowania lub uruchomienia jakiejś blokady tak, aby nie można było opuszczać szyb pilotem w kluczykach? Czy jest na forum osoba z rejonu Koszalin-Kołobrzeg-Białogard, mogąca mi pomóc w tej sprawie?
