check engine
  • pinokio_ck
    check engine
    Wiem, że o check engine jest sporo postów, ale akurat mojego przypadku nie znalazłem i chciałbym podpytać czy ktoś wie co to za diabeł.
    Mam O2 1.6 2008 tylko benzyna, przebieg 130tys.
    Zapaliła mi sie kontrolka check engine jakis czas temu, skasowałem ją (w zasadzie mechanik ją skasował), nie pamiętam niestety nr błędu ale było coś o powietrzu w górnym filtrze ?, tak mi sie kojarzy, sorry ale, nie wiedziałem wówczas, że to będzie istotne i nie zapisałem kodu błędu.
    Było Ok przez 3 dni, potem podczas jazdy kontrolka znów się zapaliła (jeżdżę po mieście)
    Pojechałem na urlop nad morze, miałem okazję przewietrzyć auto (130-140km/h) na A1 i... kontrolka zgasła. Radości nie było końca.. niestety , znów po 3 dniach jazdy na miejscu, czyli po mieście, znów się zapaliła, gdy wracałem do domu przez A1, znów zgasła, i jak się można domyśleć, po kilku dniach znów się zapaliła.
    Nie odczuwam utraty mocy, nie spala więcej paliwa, jedno co zauważyłem to czasem zdarza się 1 sekundowe odcięcie mocy, ale naprawdę rzadko.
    Moje podejrzenie padło na sondę lambda, ale z drugie strony to chyba by się nie naprawiła sama, więc może to być coś innego.
    Wiem, że nikt nie będzie wróżył z fusów, ale może ktoś miał podobny przypadek i można sprawdzić coś jeszcze przed wymianą sondy lambda.
    Pinio
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez pinokio_ck Zobacz wpis
    Jednak polecam odczytać błąd
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • pinokio_ck
      Odczytałem błędy, i to tak wygląda, sonda lambda?
      17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
      P1103 - 009 - Performance too Low - Intermittent
      Freeze Frame:
      RPM: 2656 /min
      Mass Air / Rev.: 234.4 mg/str
      Resistance: 0.07 kOhm
      Hex Value: 0x0004
      RPM: 0 /min
      Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
      Hex Value: 0x0004
      18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
      P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      RPM: 928 /min
      Mass Air / Rev.: 158.1 mg/str
      Voltage: 0.000 V
      Bin. Bits: 00000010
      RPM: 1472 /min
      Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
      Voltage: 0.000 V
      Bin. Bits: 00000010
      16875 - Secondary Air Injection System: Bank 1
      P0491 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent
      Freeze Frame:
      Mass Flow: 4.27 g/s
      Lambda Factor: 1.000
      (no units): 0.80
      (no units): 0.78
      Mass Flow: 2.84 g/s
      (no units): 0.99
      (no units): 0.98
      16555 - Fuel Trim; Bank 1
      P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
      Freeze Frame:
      Lambda: 25.0 %
      Lambda Factor: 1.008
      Voltage: 0.940 V
      Speed: 0.0 km/h
      Freeze Frame:
      Lambda: 25.0 %
      Voltage: 0.940 V
      Speed: 0.0 km/h
