Problem z napięciem w komorze silnika
  • marcin6001
    • 43
    Witam. Mam pewien problem z autem, a mianowicie z napięciem!
    Dwa dni temu zauważyłem światło w garażu, okazało się że cały czas świecą światła dzienne LED (mam już je ok. roku).
    Normalnie światła te działały po włączeniu zapłonu i gasły parę sekund po zgaszeniu auta.
    Sprawdziłem podłaczenie świateł LED i okazało się, że w komorze silnika, tam gdzie podłączyłem „+ ledów” napięcie 12V nie znika po wyłączeniu zapłonu F21 (wcześniej tak się działo).
    Dodatkowo co jakiś czas załączają się oba wentylatory chłodnicy i kręcą na najwyższych obrotach, pomimo ze silnik jest zimny!
    Dzisiaj dodatkowo dostałem się do przekaźników pod kierownicą, gdzie okazało się że jeden jest dość gorący KL30, po przemienieniu miejscami z innym takim samym nic się nie zmieniało a i ten drugi też zrobił się ciepły po paru sekundach!
    Ogólnie samochód pracuje normalnie i nic się nie dzieje niepokojącego, jedynie odłączyłem LEDy bo by mogły mi rozładować akumulator jak jestem w pracy lub w nocy.
    Na VCDS jest błąd P1601, ale miałem już go wcześniej i nie się nie działo!
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu!
  • marcin6001
    • 43
    Dzisiaj zmierzyłem jaki prąd pobiera auto i okazało się, że pobór jest ok. 800mA, nawet po 30min przy zamkniętym samochodzie! Jak sprawdzić co pobiera ten prąd?
    • marcin6001
      • 43
      Cały czas walczę z autem! Doczytałem jak sprawdzić upływy prądu, wyciągałem każdy z bezpieczników i czekałem aż prąd zmaleje, niestety to nic nie dało!
      Mały przełom nastąpił jak wyciągłem i wsadziłem bezpiecznik F24 (komora silnika), po paru sekundach tak jak wczesniej pisałem właczyły sie oba wentylatory i rozkręciły na max.
      Dopiero wyjecie bezpiecznika spowodowało zatrzymanie sie wiatraków. Coś mnie tknęło i sprawdziłem pobór prądu i wałśnie tam było 800mA!
      Co teraz? Szukać przyczyny awarii sterownika czy coś innego?
      • majonezz
        • 188
        • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
        Wrzuć autoscan, może coś wyjdzie. Zobacz czy ten przekaźnik KL30 odcina prąd od oświetlenia wnętrza - zostaw lampkę włączoną na stałe i zobacz po jakimś czasie czy lampka zgaśnie, bo powinna. W sterowniku silnika czysto?
        Aktualne zużycie paliwa
          • 11301
          ten błąd dotyczy właśnie tego przekaźnika KL30 J317
          ale może powstał przy zamianie przekaźników. nie daje się skasować?
          • marcin6001
            • 43
            Witam. Problem nadal występuje! Cały czas jest ten błąd P1601 i nie da się go skasować! Dzisiaj dobrałem się do tego modułu i sprawdziłem czy nie ma tam czegoś niepokojącego, niestety na oko wszystko jest ok. Zastanawiam się nad zakupem drugiego takiego samego modułu i zrobię podmianę.
            co sądzicie o tym? Mógł się jakiś zepsuć?
            • marcin6001
              • 43
              Witam. Teoria o uszkodzonym module komfortu raczej nie trafna. Dzisiaj podmienilem na inny moduł i ciągle to samo! Gorący przekaźnik KL30 i 12V na bwzpiecznikach w komorze silnika!
