OII Kombii pzedlift - Problem z czujnikami parkowania
  • Emillien
    • 15
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Ostatnio z sukcesem przeprowadziłem doktorat z naprawy podświetlania bagażnika. Wszystko było cacy do wczoraj. Zwariowały czujniki parkowania.
    Po włożeniu biegu wstecznego piszczą cały czas niezależnie od tego czy maja jakąś przeszkodę czy nie. Przetarłem je, bo czasami dzieje się tak jak się usfią, ale to nie to. Diagnostyka OBD pokazała coś takiego:
    Central Electronic (T09)
    Control circuit 1; Relay for supply voltage terminal 50
    Code: P00BC
    Control relay for the voltage supply terminal 75X
    Code: P00BB
    CAN Gateway (T19)
    Control module for parking aid (J446)
    Code: P052F
    Control module for trailer / towing sensor (J345)
    Code: P05ED
    Nie mogę nigdzie znaleźć tego błędu P052F w odniesieniu do czujników parkowania. Tylko jako błąd ogólny czegoś z zapłonu.
    Ktoś miał podobny przypadek?
  • Emillien
    • 15
    Pod VCDSem nie ma błędu czujników parkowania ale robiąc diagnostykę modułu i patrząc na wskazania widać że prawy czujnik wskazuje przeszkodę której nie ma. Nie jest padnięty bo wskazuje, ale błędnie. Do wymiany? Jeśli tak to na jaki? Jeśli nie do wymiany to co z nim można zrobić? I czy da się dostać do czujników bez zrzucania zderzaka?
    • patryk23
      • 1105
      Wypnij wszystkie i popsikaj kontakt sprayem bo mogła woda podejść i zaczyna krzaczyc .W kombi chyba da radę bez zrzucania zderzaka
      • Emillien
        • 15
        Dziś np. po postoju na słońcu przestało piszczeć Muszę sprawdzić teraz VCDSem czy umarł całkiem czy może wilgoci faktycznie pociągnął
