Octavia II CAYC Ładowanie Akumulatora
  • MsBlondyn
    • 2019
    • 71
    Posiadam Octavię II po lifcie z silnikiem CAYC 1.6TDI. Ostatnio wymieniałem alternator i akumulator. Wszystko jest ok, po odpaleniu kontrolka ładowania gaśnie tylko zauważyłem że po odpaleniu światła świecą ciemniej. Jak lekko nacisnę gaz i puszczę to światła zaczynają świecić mocniej i tak już zostaje nawet na wolnych obrotach, ładowanie jest prawidłowe.
    Czy to normalna sytuacja w tym modelu? Aluto ma Start&Stop i Akumulator AGM. Alternator na 100% jest sprawny, akumulator nowy. Czy to po części komputer steruje tym ładowaniem czy jak w starszych autach tylko alternator sam zarządza ładowaniem?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez MsBlondyn Zobacz wpis
    A stary aku miałeś tez AGM na 100%??? nie masz EFB??
    Ja mam 1.6 TDI i mam EFB
    Sprawdź jakie masz ładowanie jakimś miernikiem.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • MsBlondyn
      • 2019
      • 71
      Poprzedni aku ktoś wsadził zwykły, bo i tak nikt nie używa Start&Stop. ni to oszczędne, ani ekologiczne. Ale wg mnie system sterowania ładowaniem akumulatora w tym modelu na pewno nie jest do zwykłych akumulatorów.
      Ostatnio edytowany przez MsBlondyn; 49837.
      • Premislavus
        • 2020
        • 6
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        A sprawdzałeś napięcie ładowania przed i po wciśnięciu gazu? Może coś z regulatorem napięcia? Niewielka różnica może jest i stąd takie zachowanie?
        • MsBlondyn
          • 2019
          • 71
          Na zapalniczce pokazuje 12 z hakiem zaraz po rozruchu, jakby ładowania nie było, jak zaskoczy ładowanie to 14V. Wiadomo, na zapalniczce nie pomiar, ale porównanie zawsze jest.
          • MsBlondyn
            • 2019
            • 71
            Przed założeniem docelowego alternatora miałem chwilowo inny i na nim też tak było, więc po stronie altka raczej wszystko jest ok.
            • Przemek_i
              • 3239
              w moje O3 ma identycznie, dziś miałem cały czas 12,3V na jeździe a jak zgasiłem to 12,4V.
