Kierunek nawiewu, klapy, nie wieje na szybe
  • smajler
    • 658
    Hej, na weekendzie wyjmowałem moduł klimatyzacji(pół automat) w celu dodania czujników temp. Moduł przed zdjęciem ustawiłem na najbardziej zimne, siła wiatraka 0, kierunek na nogi. MOduł zdjęty lecz zapomniałem i odpaliłem auto bez modułu po czym zgasiłem po ok 30s. Moduł zamontowałem i zauważyłem, że nie wieje na przednią szybę gdy ustawię na pionowo w górę, wieje wtedy na środek. Pojechałem do Przemek_i aby sprawdzić czy czyjniki pokazują jakąś temperaturę i aby zrobił adaptacje klap. Podczas adaptacji klap w VCDS czy ważne jest aby pokrętła były ustawione na pewną pozycję czy jest to obojętne podczas adaptacji? Adaptacja wykonana ale efekt dalej taki sam. Co do samego modułu to podmieniłem pokrętła lewą i prawą z nowszego modułu zwykly manual ale to raczej nie wpłynęło na usterkę. Zaznaczę, że gdy przekęcę pokrętło na szybę to idealnie w pozycji pionowo w górę załącza sią klimatyzacja dlatego też moduł wykluczam. W obecnej chwili jak chcę nawiew typowo na szybę a poprzedni kierunek był na twarz to muszę przekręcić na pozycję nogi + szyba i wtedy na szybę (słyszalny dzwięk zmiany dmuchania), ustawienie na tylko nogi działa znakomicie. Problem jest tylko ze zmianą z pozycji twarz -> szyba. Wydaje mi się, że przed całą zabawą moduł normalnie reagową na przekręcenie na pozycję szyby. Czy ma ktoś jakieś pomysły?
  • patryk23
    • 1105
    Zrób testy elementów wykonawczych może coś wyjdzie podczas sprawdzania . Ustawienie gałek nie ma znaczenia
    • smajler
      • 658
      A takie pytanie patryk23 czy wiesz może lub kto inny czy gdzieś za radiem jest silniczek jakiś do sterowania klapą na szybę czy tylko jest jeden główny silnik gdzieś tam nad pedałem gazu do którego bez demolki deski ciężko się dostać? Ktoś posiada jakieś schematy poglądowe?
      • patryk23
        • 1105
        Dlatego zobacz selektywne wtedy powinieneś słyszeć gdzie on jest . Być może da rade go ogarnąć bez demolki. Popatrz też w blokach bo chyba jest pokazywany stan gałek jak kręcisz .
        • smajler
          • 658
          patryk23 selektywnie czyli, że można wybierać poszczególne kierunki nawiewu itp? Bo mi nie chce wskoczyc na szybę w pozycji na środek, ale jak pojade dalej w lewo na nogi/szyba to tak leci i wtedy jak kręcę powrotnie w prawo na szybę to mam oczekiwaną szybę. No zastanawia mnie co mogło nagle sią stać.
          • patryk23
            • 1105
            Mówię cały czas o vcdsie . Zobaczysz sobie działanie na żywo w parametrach
            • smajler
              • 658
              patryk23 ok poszukam tego i popatrze co tam pokazuje ciekawego.
              • Przemek_i
                • 3239
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
                Silnik nastawy klapy rozmrażania(na szybę) - błąd sporadyczny
                ...Moje Cappuccino MPi...
                • patryk23
                  • 1105
                  No to chyba znalazł się winowajca . Zastanowiło mnie trochę że nie ma żadnego błędu . Jak sporadyczny to może być sama wtyczka ,kabel ale to zawęża poszukiwania.
                  • smajler
                    • 658
                    Musimy jeszcze raz przeskanowac i tam w bledzie napisane ktory silnik... no i ciekawe czy łatwo do niego sie dostać.
                    • patryk23
                      • 1105
                      Jeżeli to V107 bo tak jest opisany silnik klapy nadmuchu na przednią to demontujemy nogi kierowcy ,nawiewy , sterownik Can i wspornik przy zespole ogrzewania i za nim jest śliniaczek . Zdjęcia może dam radę wstawić później.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        deskę trzeba zdjąć
                        mam schemat i już raz to robiłem
                        Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                        • smajler
                          • 658
                          Walsnie cos tak na internetach znalazlem ze da sie od doku podejsc ale aso woli woli deske zdjac bo wiecej czasu zobaczymy
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            ten wspornik metalowy ma kiepski dostęp do śrub. reszta do ogarnięcia
                            możemy spróbować ale na Twoim
                            tu jest opisane - wspornik - demontaż = MAKABRA
                            • patryk23
                              • 1105
                              Jak ELSA mówi że da się to da się . Wierzę w was .
                              • smajler
                                • 658
                                Mój skanerek miniOBD takie błędy mi pokazał odnośnie klimy, lecz nie potrafi powiedzieć jakie to. Sprawdzałem w internetach to 2 są odnośnie czujników klimy- tak są odczepione, jeden był coś z jakąś klapą (motor for air distribution flap) a jednego nie odnalazłem
                                9472533
                                9471509
                                9471253
                                9477489
                                patryk23 a mógłbyś wkleić instrukcje z elsy i ewentualne fotki?
                                • patryk23
                                  • 1105
                                  smajler Spróbuję wieczorem jak dam radę jak nie to po świętach
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Kierownica po lewej stronie
                                    Wymontowanie
                                    – Wymontować tablicę rozdzielczą →Nadwozie – zamontowanie; Grupa napraw70.
                                    – Wymontować prawą kratkę nawiewu na stopy po stronie kierowcy → Rozdział.
                                    – Wymontować sterownik interfejsu diagnostycznego magistrali -J533- →Układ elektryczny; Grupa napraw97.
                                    – Wykręcić śruby -3- i nakrętki -1- (10 Nm) i zdjąć wspornik -2-.
                                    Odłączyć wtyk -C-.
                                    – Wykręcić śruby -A- i wyjąć silnik nastawczy -B-.
                                    – Odkręcić dźwignię -E- od łącznika stabilizatora -D-.
                                    Zamontowanie
                                    Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, należy przy tym zwrócić uwagę na:
                                    Wskazówka
                                    t Po zamontowaniu nastawnika trzeba sprawdzić działanie klapy nadmuchu na przednią szybę.
                                    t Za pomocą testera diagnostycznego → Tester wykonać funkcję „Nastawy podstawowe”.
                                    • smajler
                                      • 658
                                      patryk23 Wymontować tablicę rozdzielczą. Nie jest to to o czym mówił Przemek_i ? Czyli jednak bez demolki sie nie obejdzie. To i tak bede robić jak coś po zimie, narazie wiem jak odpalić nawiew tylko na szybę.
                                      Ok tu jest tablicę rozdzielczą więc to pewnie co innego. Nie widziałem, że Przemek_i podobne z tiguana wkleił. Pewnie trzeba będzie spróbować.
                                      Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
                                      • patryk23
                                        • 1105
                                        Ja najpierw rozebranym nogi i próbował po omacku porozkrecac bez zrzucania dechy . Wyjdzie w praniu jaki dostęp tam jest . Ze schematu wychodzi że on jest sterowany 5V jakbyś chciał go na stole sprawdzić
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                                          To właśnie jest wyjęcie deski.
