Hej, na weekendzie wyjmowałem moduł klimatyzacji(pół automat) w celu dodania czujników temp. Moduł przed zdjęciem ustawiłem na najbardziej zimne, siła wiatraka 0, kierunek na nogi. MOduł zdjęty lecz zapomniałem i odpaliłem auto bez modułu po czym zgasiłem po ok 30s. Moduł zamontowałem i zauważyłem, że nie wieje na przednią szybę gdy ustawię na pionowo w górę, wieje wtedy na środek. Pojechałem do Przemek_i aby sprawdzić czy czyjniki pokazują jakąś temperaturę i aby zrobił adaptacje klap. Podczas adaptacji klap w VCDS czy ważne jest aby pokrętła były ustawione na pewną pozycję czy jest to obojętne podczas adaptacji? Adaptacja wykonana ale efekt dalej taki sam. Co do samego modułu to podmieniłem pokrętła lewą i prawą z nowszego modułu zwykly manual ale to raczej nie wpłynęło na usterkę. Zaznaczę, że gdy przekęcę pokrętło na szybę to idealnie w pozycji pionowo w górę załącza sią klimatyzacja dlatego też moduł wykluczam. W obecnej chwili jak chcę nawiew typowo na szybę a poprzedni kierunek był na twarz to muszę przekręcić na pozycję nogi + szyba i wtedy na szybę (słyszalny dzwięk zmiany dmuchania), ustawienie na tylko nogi działa znakomicie. Problem jest tylko ze zmianą z pozycji twarz -> szyba. Wydaje mi się, że przed całą zabawą moduł normalnie reagową na przekręcenie na pozycję szyby. Czy ma ktoś jakieś pomysły?
Kierunek nawiewu, klapy, nie wieje na szybe
patryk23 selektywnie czyli, że można wybierać poszczególne kierunki nawiewu itp? Bo mi nie chce wskoczyc na szybę w pozycji na środek, ale jak pojade dalej w lewo na nogi/szyba to tak leci i wtedy jak kręcę powrotnie w prawo na szybę to mam oczekiwaną szybę. No zastanawia mnie co mogło nagle sią stać.
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisMówię cały czas o vcdsie . Zobaczysz sobie działanie na żywo w parametrach
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpisdemontujemy nogi kierowcy ,nawiewy , sterownik Can i wspornik przy zespole ogrzewania i za nim jest śliniaczek
mam schemat i już raz to robiłemOstatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
ten wspornik metalowy ma kiepski dostęp do śrub. reszta do ogarnięcia
możemy spróbować ale na Twoim
tu jest opisane - wspornik - demontaż = MAKABRA
Mój skanerek miniOBD takie błędy mi pokazał odnośnie klimy, lecz nie potrafi powiedzieć jakie to. Sprawdzałem w internetach to 2 są odnośnie czujników klimy- tak są odczepione, jeden był coś z jakąś klapą (motor for air distribution flap) a jednego nie odnalazłem
9472533
9471509
9471253
9477489
patryk23 a mógłbyś wkleić instrukcje z elsy i ewentualne fotki?
Kierownica po lewej stronie Wymontowanie – Wymontować tablicę rozdzielczą →Nadwozie – zamontowanie; Grupa napraw70. – Wymontować prawą kratkę nawiewu na stopy po stronie kierowcy → Rozdział. – Wymontować sterownik interfejsu diagnostycznego magistrali -J533- →Układ elektryczny; Grupa napraw97. – Wykręcić śruby -3- i nakrętki -1- (10 Nm) i zdjąć wspornik -2-. Odłączyć wtyk -C-. – Wykręcić śruby -A- i wyjąć silnik nastawczy -B-. – Odkręcić dźwignię -E- od łącznika stabilizatora -D-. Zamontowanie WskazówkaZamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, należy przy tym zwrócić uwagę na: t Po zamontowaniu nastawnika trzeba sprawdzić działanie klapy nadmuchu na przednią szybę. t Za pomocą testera diagnostycznego → Tester wykonać funkcję „Nastawy podstawowe”.
patryk23 Wymontować tablicę rozdzielczą. Nie jest to to o czym mówił Przemek_i ? Czyli jednak bez demolki sie nie obejdzie. To i tak bede robić jak coś po zimie, narazie wiem jak odpalić nawiew tylko na szybę.
Ok tu jest tablicę rozdzielczą więc to pewnie co innego. Nie widziałem, że Przemek_i podobne z tiguana wkleił. Pewnie trzeba będzie spróbować.Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
Zamieszczone przez smajler Zobacz wpisWymontować tablicę rozdzielczą.
