Witam, pacjent Octavia II 2007 rok, 1.6 FSI BLF, nie działa wentylator chłodnicy podczas pracy sprężarki klimatyzacji. Podłączyłem komputer pod panel climatic i brak błędów. Sterownik wysyła żądanie włączenia wentylatora na 100% ale nic się nie dzieje. Wentylator był podmieniany i bez zmian. Gdy silnik się nagrzeje wentylator uruchamia się poprawnie. Bezpieczniki sprawdziłem, wszystkie sprawne. Jedynie co zauważyłem to krótkie kodowanie w sterowniku silnika jest "31". Czy tak ma być? Proszę o pomoc.
Wentylator chlodnicy
Tak,czynnik jest,sprezarka sie zalacza,cisnienie wzrasta do 31 bar a potem wylacza sie. Nie zalaczajacego sie wentylatora zauwazyl gosc od klimy,czyli zaraz po napelnieniu ukladu juz nie pracowal.
Jako ze nikt nie odpowiedzial na moje pytanie, to rozwiazaniem problemu bylo poprawne kodowanie. Po zakodowaniu Climatronika w ECU wentylator ruszyl.
mody02, jak kodowałeś ECU? Przez komputer? Mam w zasadzie przeciwny problem, u mnie wentylator załącza się na zgaszonym silniku, jak chce (po włożeniu kluczyka i przekręcenia, wyłączają się). Mam błąd z komputera "błędnie zakodowany ECU" - wychodzi na to, że błąd dotyczy właśnie tej usterki? Miałem wcześniej błąd "czujnik wysokiego ciśnienia, przerwa w obwodzie / zwarcie do minusa", ale po skasowaniu nie pojawił się kolejny raz. Być może przy ponownym podłączeniu pojawiłby się
