Silnik -> Sonda Lambda - przerwa sporadyczna.
  • Kris_hawk
    • 2019
    • 188
    Cześć,
    Auto zaczęło ostatnio na wolnych obrotach falować, a niedawno w trasie przy przyspieszaniu szarpać.
    Podłączyłem do programu i jedyny błąd jaki pokazuje VCDS to błąd 16414
    Fragment logów:
    Adres 01: Silnik (BSE) Plik etykiet: 06A-906-033-BGU.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
    Komponent: BSE S71 1.6 2VG 8459
    Weryfikacja: --H01--- Numer seryjny:
    Kodowanie: 0044071
    Kod serwisu: WSC 73430 790 00090
    VCID: 7EF34BFF29F77C7660-802A
    Znaleziono 1 błąd:
    16414 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny
    P0030 - 000 - Przerwa - Sporadyczny
    Ramka zamrożona:
    Bity binarnie: 00000100
    Oporność: 16.38 kOhm
    Napięcie: 2.100 V
    Obciążenie: 4.3 %
    Ilość powietrza/Obr.: 185.3 mg/suw
    Obroty silnika: 1312 /min
    Kody gotowości: 0000 0000
    I mam pytanie, bo zanim wezmę się za układ zapłonowy, to chciałbym zweryfikować co to może być. Dodam, że miałem wymienianą z rok temu sondę lambdę, więc może coś z przewodami sknociłem jak je zaciskałem?
  • Raphael_88
    • 2019
    • 88
    Jeśli się nie mylę to masz pewnie dwie sondy. U Ciebie pokazuje 1 czyli przed katem. Tą wymieniłeś w ubiegłym roku? Błąd wskazuje na uszkodzoną grzałkę, albo jak napisałeś może któryś kabel jest źle połączony i dlatego wali błędem. Owszem, może też być tak że daje przez to np za bogatą mieszankę teraz i stąd problemy. Sprawdź te przewody. Dobrze jest podmienić sondę, nawet na starą jeśli masz jeszcze I zobaczyć czy objawy będą podobne. A jak zużycie paliwa? Pewnie większe.
    • Kris_hawk
      • 2019
      • 188
      Sonda zweryfikowana, niby wszystko było z nią ok, ale na nowo połączyłem przewody żółty i niebieski (czyli przewody z obwodu grzejnego), na razie nie wywala błędu, ale i tak lekkie falowanie obrotów nadal jest... Eh... Błędów żadnych innych niestety/stety nie ma...
