Octavia II FL Kombi żarówki stopu i przeciwmgłowe lekko świecą wraz z pozycyjnymi
  • MsBlondyn
    • 2019
    • 70
    Posiadam Octavię II FL kombi z 2011 roku. Mam pytanie dotyczące sposobu świecenia żarówek w tylnej lampie zespolonej. Jako światło pozycyjne mam dwie żaróweczki W3W, Jak włączę światła pozycyjne to świecą się te dwie W3W a dodatkowo lekko świecą żarówki światła stopu i przeciwmgłowe. Jeżeli wcisnę hamulec lub włączę światła przeciwmgłowe to odpowiednia żarówka zaczyna świecić pełną mocą . Czy jest taka możliwość że zostało to tak celowo zrobione przez producenta żeby doświetlić w całości podkowę w lampie bez stosowania dodatkowej żarówki? Gniazda żarówek stopu i przeciwmgłowego są pod żarówki jednowłóknowe.
    Zauważyłem ze przeciwmgłowe świeci tylko z lewej strony a z prawej jest tez żarówka P21W (która świeci tylko żarząc jak pozycja).
    Z tego co widziałem w wersjach poza kombi w miejscu światła stopu i przeciwmgłowym stosowane były żarówki dwuwłókowe P21W/4W czyli coś doświetlało podkowę.
  • rodaczek
    • 1610
    To co piszesz to ustawienie fabryczne. Jak byś popatrzył na inne skody kombi to byś zobaczył, że 99% O2FL tak ma. Żarówki od stopu i p.mg. w kombi są jedno włóknowe, a w liftbaku są dwu włóknowe. Warto nieraz poczytać instrukcję obsługi. Tam i nie tylko tam jest spis żarówek. A p. mg. fabrycznie świeci tylko jedna.
    Ostatnio edytowany przez rodaczek; 17909.
    Moja Octavia:
    Rafał
    • MsBlondyn
      • 2019
      • 70
      Dzięki za odpowiedź.
      Czytałem instrukcję obsługi tylko nie był opisany tam ten sposób działania - zmiana mocy świecenia tego samego włókna. W zestawieniu w instrukcji jest mały błąd w opisie. Do świateł dziennych wpisano żarówkę PY21W, a powinna być P21W. Ogólnie dobrze, ze podają takie zestawienie, przy niektórych autach trzeba wszystkiego szukać po necie...
      • gradek
        • 12913
        Dodam także, że odpowiednim kodowaniem da się włączyć prawe przeciwmgielne.
        • rodaczek
          • 1610
          Dokładnie tak jak u mnie to zrobił gradek . A także kilka innych mniej, lub bardziej potrzebnych efektów wizualnych .
          Moja Octavia:
          Rafał
            • 11276
            bo tak po prostu jest, wszystkie żarówki są sterowane PWM
            • greg44
              • 1198
              są sterowane PWM
              Tak tez odbywa się ich diagnostyka i nie każdy ledzi podejdzie.
