Bezpieczniki
  • Dejmien_97
    • 2022
    • 89
    Bezpieczniki
    Mam pytanie odnośnie bezpieczników. Czy w Skodzie Octavii 2 fl 2009r. 1.4tsi jest oddzielny bezpiecznik na wentylator chłodnicy (50A)? Przejrzałem instrukcję i zajrzałem u siebie pod pokrywą przy akumukatorze, ale nie znalazłem. Pod pokrywą mam same zaczynające się na "F". Czytałem, że jest jako SA3 - Wentylator chłodnicy 50A, ale nie znalazłem go.
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez Dejmien_97 Zobacz wpis
    Zajrzyj jeszcze raz i zobacz to:
    • Dejmien_97
      • 2022
      • 89
      Za wentylator odpowiada 3 od dołu patrząc na zdjęcie (z lewej patrząc pod maską)?
        • 3778
        1.png 2.png 3.png 4.png 5.png Przykładowo, z etki bezpieczniki i przekaźniki 1,4 caxa, ambition, 2012.
          • 3778
          dalszy ciąg
          • Dejmien_97
            • 2022
            • 89
            A jak dostać się do wymiany SA3 od wentylatora chłodnicy? Patrzyłem u siebie, pokrywa się ze zdjęciami, jednak trudniej jest z dostępem. Jest tam na jakiś mniejszy klucz, może 8, jednak nie da się nałożyć na śrubę, ponieważ każde z SA oddzielone są od siebie plastikowymi czarnymi przegrodami, które są dosyć ciasno.
              • 11351
              nasadka cienkościenna i już
              • Dejmien_97
                • 2022
                • 89
                Tylko, że to umożliwi mi jedynie odkrecenie dochodzących przewodów, a sam bezpiecznik blaszkowy jest w górnej części schowany pod całą blaszką, która znajduje się nad wszystkimi SA. Probówałem ją wyciągnąć, jednak jest jakoś zamocowana.
                  • 3778
                  Bo to jest bezpiecznik wielokanałowy, jednolity element
                  • Dejmien_97
                    • 2022
                    • 89
                    A miałem jutro kupować bezpiecznik blaszkowy, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/hella-bezp...yABEgL1L_D_BwE
                    Czyli w OII muszę od razu kupować wielokanałowy i wymieniać cały? Nie jest rozdzielone na pojedyncze jak z linku powyżej? I czy można jakoś sprawdzić, czy bezpiecznik wielokanałowy kwalifikuje się do wymiany?
                    Ostatnio edytowany przez Dejmien_97; 9995236.
                    • Dejmien_97
                      • 2022
                      • 89
                      Byłem przekonany, że będzie jak w Audi:
                      Bezpiecznik wentylatorow chlodnicy znajduje sie na skrzynce na akumulatorze zaraz obok dwoch bezpiecznikow ABSu. Nominalnie zatosowany jest tak bezpiecznik 30A. Po pewnym czasie (zwłaszcza latem) dochodzi do przegrzania i wypalenia sie podstawki pod ten bezpiecznik. Wyglada to zupelnie tak jakby fabrycznie zastosowany zbyt duzy bezpiecznk i duzy prad powoduje przegrzewanie sie tego miejsca i topienie podstawki. Powierzchnia styku podstawki z nozkami bezpiecznika jest bardzo mala i zapewne
                      Ale dziękuję endryu za uświadomienie, bo to istotna informacja.
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Nie ta epoka.
                        1K0937629A - cena w ASO - około 72 zł.
                        Najtańszy używany na allegro jest za 60 z przesyłką.
                        • Dejmien_97
                          • 2022
                          • 89
                          Wygląda na to, że nie bezpiecznik będzie powodem załączania wentylatorów, a gniazdo zapalniczki. Podejrzewałem to i od 2 dni użytkuje samochód bez używania kamerki, czyki też samego gniazda - wszystko jest okey. Przed używaniem gniazda zapalniczki też było dobrze. Bezpiecznik sprawdzony, więc prawdopodobnie gniazdo do wymiany.
                          • Dejmien_97
                            • 2022
                            • 89
                            Temat powrócił po rozgrzaniu auta. Pozostaje wymienić bezpiecznik w pierwszej kolejności (Może wilgoć). Później czujnik z wymianą płynu.
                            • Dejmien_97
                              • 2022
                              • 89
                              Gdyby ktoś szukał bezpiecznika wielokanałowego, to oryginalny w ASO 68zl.
                              • Dejmien_97
                                • 2022
                                • 89
                                ROZWIĄZANE.
                                W Octavii 2 jest to bezpiecznik wielokanałowy. Łatwy do wymiany (znajduje się przed skrzynka z bezpiecznikami pod maską.
