Auto umarło - problem z MaxiDot
  • pakeroso
    • 94
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Cześć. Może podpowiecie mi gdzie szukać przyczyny. Dziś chciałem odpalić auto, a tu komputer nie świeci - nie reaguje na otwarcie drzwi, czy przekręcenie kluczyka. Silnik kręci, odpala i zdycha.
    VCDS generuje błędy blokady silnika przez immobiliser, klimatyzacja, koło kierownicy i CAN nie mogą połączyć się ze wskaźnikami, a same wskaźniki nie odpowiadają.
    Czy to padł komputer, czy coś zaśniedziało?
  • Rafał Oskar
    • 5695
    Robiłeś coś z licznikiem ? Wymieniałeś ? Kodowałeś coś ?
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
    • pakeroso
      • 94
      Licznik był wymieniany (bo w mojej wersji Classic nie bylo MaxiDota), ale to bylo chyba z rok temu, albo i dalej. Ostatnio nic nie robiłem i wszystko grało.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        A poprzedni licznik masz?
        • pakeroso
          • 94
          Tak, mam
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            No to go włóż i powinien wóz odpalić. Tak myślę. Spróbuj.
            • georgg
              • 17204
              Zamieszczone przez pakeroso Zobacz wpis
              Ja bym tutaj szukał problemproblemów.
              W pierwszej kolejności wyciągnąłbym licznik i zobaczył czy wtyczka jest dobrze zapięta, czy z kablami wszystko OK. Jak licznik będziesz miał na stole to można wtedy popatrzeć czy wszystko w środku jest w porządku.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
                • 11351
                a ja bym szukał braku zasilania gdzieś, bo obajwy dodatkowe jak braki komunikacji, nijak sie mają do immo
                • pakeroso
                  • 94
                  Auto dużo stoi w ostatnim czasie bo nie mam kiedy jeździć więc osobiście też obstawiam że coś gdzieś zaśniedziało, liczniki raczej nie psują się elektronicznie.
                  Natomiast gdyby to był problem z immo, to komputer raczej by świecił.
                  Ostatnio kostki poduch pod siedzeniami nie chciały stykać.
                  Dam znać po wyjęciu zegarów.
                  Ostatnio edytowany przez pakeroso; 44255.
                  • pakeroso
                    • 94
                    Licznik wyjęty, przeczyszczone styki, podpięty z powrotem.
                    Ekran zaświecił się, reaguje na otwarcie drzwi, pokazuje przebieg.
                    Niestety VCDS pokazuje błąd immo - auto nie odpala. Błąd CAN zniknął, ale sterownik kietownicy raportuje nieprawidłowe zakodowanie. Z zestawem wskaźników nadal połączyć się nie można.
                    • pakeroso
                      • 94
                      Kontynuując, wydaje mi się, że przyczyną tych problemów mogla być nie do końca dociśnięta wtyczka licznika, która w końcu poluzowała się.
                      Kontaktowałem się ze szpecami z Żor - bez większego zastanowienia stwierdzili, że temat jest do ogarnięcia, niestety jakoś specjalnie tanio to nie wychodzi.
                      Wygląda na to, że poleciało całe kodowanie, czyli z immo i sterownika kiery. Nie wiadomo też dlaczego nie gada z VCDSem.
                      Więc nie pozostaje teraz chyba nic innego, jak wysłać go na warsztat.
                      • pakeroso
                        • 94
                        Minął miesiąc i temat możemy uznać za zakończony. Happy endu niestety nie będzie.
                        Licznik pojechał do Żor i po szybkiej diagnozie chłopaki stwierdzili uszkodzenie procesora.
                        Naprawa zamknęła się w 700 zł, a więc na granicy opłacalności. Tyle dobrego, że dali 2 lata gwarancji.
