Octavia 2 FL gubi kluczyki centralnego
  • ATi
    • 2019
    • 13
    Witajcie, mam problem mały ale wkurzający. Skoda nagle zaczęła gubić kluczyki i to oba. Da się zamknąć i otworzyć tylko z kluczyka w drzwiach( centralny zamyka wszystkie drzwi i otwiera). Zaczęło się to dziwnie bo po wymianie filtrów ( olej,powietrza,kabinowy,paliwa). Dziwne jest to też że postoi dzień dwa i nagle zaczyna na parę zamknięć działa. Byłem z nią u elektromechanika i stwierdził że wypadło coś z kodowania poklikał na kompie 2 minuty na kluczyku powciskał przyciski i działało 3 dni, tzn samochód stał 3 dni. Aku wymieniony w maju, więc świeży. Samochód odpala jeździ, elektryka w samochodzie działa poprawnie - szyby, klima itd. Podłączyłem swojego chińczyka i nie mogę wejść ani w centralny zamek ani moduł komfortu, Przeglądałem fora różne i wytypowany został moduł centralnej elektryki, zamówiłem, zgrałem kodowanie ze starego i nie działa dalej. Próbowałem zrobić to co wyszukało mi w wyszukiwarce forum https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...do-centralnego ale nie mogę wejść w te modułu. Baterie nowe, pitoly sprawdzone pod kątem wysyłania sygnału. Zastanawiam się czy to może wiązka w któryś drzwiach robi robotę albo alarm- niby ori skody ale wygląda jak dołożony, jest na boku obok skrzynki bezpieczników kable jakby dolutowane do wiązki oryginanej. Samochód mamy po firmie żony( odkupiony po lizingu) wcześniej jeździła jedna osoba, my jesteśmy drugim właścicielem. Odkąd udało się ją wykulac po przejściach w 2019 roku nie było z nią problemu, wtedy padł sterownik, mechanik wymienił ale wgrał mapę po zmianie dieselgate a skoda nie była przerobiona i trzeba było wgrać sprzed zmiany. Ja ze swojej strony wyczyściłem contactolem wszystkie miejsca bezpieczników , bezpieczniki nowe. Szukałem sterownika centralnego zamka za schowkiem po prawej stronie ale tylko poduszka była ( autodata pokazywała możliwą lokalizację ale nic tam nie było). miał ktoś coś podobnego??? Nie chodzi mi o zaoszczędzenie pieniędzy bo w skode już przeszło połowa wartości włożona , termin na naprawę do elektromechanika to dopiero za 3 tyg. Szukałem w wyszukiwarce forum czegoś podobnego ale nie znalazłem, może coś gdzieś ominąłem. Silnik to 1,6 tdi 2012 rok,
  • ATi
    • 2019
    • 13
    Cześć, mały update. Dzisiaj podchodząc do samochodu :
    - próba otworzenia z kluczyka- tylko drzwi kierowcy nie było słychać centralnego( tylko drzwi kierowcy się otworzyły, reszta zamknięte)
    - wsiadłem podłączyłem kompa błędów brak9wczoraj vcds 20.01, dzisiaj 17.01 na dwóch różnych kablach), ale dalej brak możliwości wejścia w komfort i centralny
    - próbówką sprawdzone znowu bezpieczniki- wszystkie mają zasilanie
    - na odpalonym silniku przycisnąłem przycisk otwieranie/zamykanie na tunelu centralny otworzył i zamknął wszystkie drzwi
    - komp dalej błędów brak, ruszałem wiązkami w drzwiach i dalej to samo
    - zgasiłem silnik, wysiadłem żeby sprawdzić piloty- brak reakcji
    - zamknąłem z zamka - zamknięte wszystkie drzwi, światła mignęły jak przy pilocie( drzwi sprawdzone ręcznie- wszystkie zamknięte)
    Jeszcze jedna rzecz, wczoraj jak żona wróciła zamknęła z kluczyka w drzwiach samochód nie wygasił świateł- został na postojowych.
    • kowaltom99
      • 760
      Sprawa nr 1 - w O IIFL nie ma osobnego modułu komfortu. Jeżeli próbujesz wejść w moduł nr 46 - to nigdy się z nim nie połączysz.
      W OII FL całość elektryki w tym kodowanie kluczyków i sterowanie pilotem ogarnia moduł Nr 09 centralnej elektryki- tam szukaj.
      Czy po wymianie modułu centralnej elektryki kodowałeś od nowa piloty? Jeżeli nie kodowałeś - to piloty nie mają prawa działać.
      Tu masz filmik jak to zrobić - od 9 minuty
      Jeżeli otwierają się tylko drzwi kierowcy - to sprawdź kodowanie - w module 09
      LC,03,6,Komfortowe otwieranie jedynie drzwi kierowcy aktywne
      Jeżeli masz to zaptaszkowane to centralny będzie otwierał tylko drzwi kierowcy.
      "Jeszcze jedna rzecz, wczoraj jak żona wróciła zamknęła z kluczyka w drzwiach samochód nie wygasił świateł- został na postojowych" - a przypadkiem żona nie zostawiła włącznika świateł w pozycji "postojowe" ???
      Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
      • ATi
        • 2019
        • 13
        Hej
        kowaltom99, tak po przełożeniu i wgraniu kodowania ze starego pojechałem do elektromechanika, tak jak pisałem wziął swój komputer podłączył i cała akcja trwała ze 2 minuty, dodał dwa kluczyki które działały przez 3 dni. Zastanawia mnie sytuacja którą miałem teraz. Samochód zostawiony po jeździe miał załączone światła na Auto(z reguły tak jest jeżdżone, żona wczoraj miała to samo wiec dzisiaj widziałem na żywo co się dzieje), załączył xenon, wysiadłem wyjąłem kluczyk. Samochód przeszedł na pozycyjne i z takimi został po zamknięciu z zamka drzwi kierowcy mimo że było słychać zamknięcie wszystkich drzwi. Samochód zamknięty a światła świecą. Dzisiaj próbowałem też opcje odłączyć go z aku i też nic nie pomogło, stał tak ze 3godziny klemy spięte. Co do drzwi to zrobiło się coś takiego że gdy postoi godzinę, dwie to otwierając kluczykiem w zamku, centralny nie działa. Otwiera mechanicznie zamek drzwi kierowcy przez co mogę wsiąść i jak przekręcę zapłon mogę przyciskiem ze środka otworzyć resztę samochodu, tak jakby gubił zasilanie gdzieś Zastanawiam się czy tu roboty nie robi dołożony( ???) bo na taki wygląda alarm, niby ori bo podpisany nr części skody, wielkie logo itd. Czy on gdzieś nie ma jakiegoś dodatkowego akumulatora?? Zawsze było tak że jak miałem uchyloną maskę, zamknąłem go z pilota, uzbroił się i otworzyłem na całość maskę to wyła. Teraz tego nie ma, choć dioda w drzwiach miga. Kable na łączeniach drzwi sprawdzałem na tyle o ile to było możliwe wyglądają na zdrowe, zero pęknięć czy zielonego nalotu.
        • ATi
          • 2019
          • 13
          Zrobiłem jak na filmie, cała procedura wykonana, samochód miga światłami , jeden, drugi kluczyk fajnie pięknie, ale dalej nie działa po wyjęciu kluczyka i opuszczenia samochodu. :/
          • ATi
            • 2019
            • 13
            Znalazłem całkiem przypadkiem winę tego problemu,żaden moduł,drzwi czy inne. Siedziałem teraz na parkingu przed pracą i po wyjęciu kluczyka radio się nie wygasilo. Myślę sobie czyli jak radio nie gaśnie to tak jakby samochód widział że kluczyk jest włożony i odblokowany. Próba czy blokuje kierownicę i bingo nie blokuje,poruszałem lekko końcówką kluczyka na wyciągniętym i pyk blokada wskoczyła i normalnie samochód się wygasilo,pilot działa. Dzisiaj pojadę do gościa co naprawia stacyjki niech ją obejrzy bo stawiam że któraś zapadka się nie cofa i blokuje,przez to samochód widzi jakby miał kluczyk w stacyjce. Wieczorem dam znać może komuś to pomoże w przyszłości.
            • kowaltom99
              • 760
              Zamieszczone przez ATi Zobacz wpis
              Wygląda na to, że trafiłeś :-)
              Kostka stacyjki w O II to znany problem.
              Niech mechanik nie kombinuje tylko wymienia na nową.
              Polecam blog naszego forumowego kolegi Krzynol-a
              • ATi
                • 2019
                • 13
                Byłem u gościa co naprawia stacyjki potwierdził po wyjęciu jej jak rozłożył na części pierwsze. Same zapadki w stacyjce ok, ale w tym elemencie blokującym już nie ok. Wymienił posprawdzał w piątek mam przyjechać rozliczyć usługę na razie 100 zł zadatku wziął docelowo 250. Samochód pali jeździ, zamyka drzwi, rozłącza elektrykę, komfort działa - jest ok. Więc wydaje mi się że temat można zamknąć. Jest ogarnięte na obecną chwilę.
                Dzięki za pomoc.
                Pozdrawiam.
                • kowaltom99
                  • 760
                  Wiesz - za odcinanie zapłonu odpowiada kostka stacyjki, tam są styki elektryczne.
                  Zapadka elementu blokującego nie ma tu znaczenia. Po wyjęciu kluczyka w każdej pozycji kierownicy zapłon powinien zostać odcięty, niezależnie czy kierownica zostanie mechanicznie zablokowana czy nie.
                  Jak problem powróci - to bym jednak sugerował wymianę kostki.
                  • ATi
                    • 2019
                    • 13
                    Więc tak,dzisiaj dostałem co i jak z naprawą wyglądało,a mianowicie zostało wymienione w stacyjce :
                    - wszystkie sprzeżynki -wszystkie zapadki
                    -kostka
                    - blokada została zrobiona w pozycji kluczyka na 0 nie jak wcześniej było w momencie wyjmowania kluczyka
                    JAK na razie wszystko działa 100 na 100 na obu kluczykach.
                    Podliczając części i robociznę nie wydaje mi się że 250zl to dużo.
                    Zwrocilem uwagę na tą blokade, bo niektórzy majstrzy od zamków po prostu ją wywalają co mogłoby być problemem przy ewentualnej sprzedaży,bo mnie by to mogło nie przeszkadzać ale kupującemu już tak.
                      • 11350
                      jest tam zestyk elektryczny, który odpowiada za wyjęcie kluczyka ze stacyjki - to zacisk 86s
                      także w momencie wyjęcia kluczyka słychać klik - zamyka się blokada kierownicy i idzie sygnał 86s na auto i wtedy się gaszą pozycyjne, zapalają się lampki wnętrza, gaśnie radio, itd.
                      także jak działa to ok, ale masz troszkę porzeźbione jakby nie było
