Problem z kontrolkami na desce
  • YatZeck_WAWA
    • 2022
    • 29
    Powitać i na tym forum!
    Moja Skodzinka nie przejdzie przeglądu ze względu na dziwaczną dyskotekę na desce... Coś jest najprawdopodobniej nie halo z w(y)łącznikiem kontroli trakcji.
    Gdy ASR jest załączony (onego kontrolka nie nie świcie na desce), przy włączeniu świateł mijania i/lub tempomatu podświetla się lekko kontrolka lewego kierunkowskazu i również lekko właśnie ASR. Gdy wyłączę ASR (lampka ASR świeci się na żółto na desce), wszystko działa normalnie - żadnych "przebić"
    Diagnosta nie był happy i odesłał mnie do elektryka.
    Podzielcie się pomysłami lub namiarami na doświadczonego elektryka - najlepeiej gdzieś z mazowieckiego - jeśli takowy istnieje!
    Z góry dzięki na namiary!
    Y.
  • patryk23
    • 1105
    Szukaj tematów z problemem zegarów zimne luty /wilgoć i elektryk a magik elektronik
    • YatZeck_WAWA
      • 2022
      • 29
      Ta... potwierdzone w Skodzie, że problem jest w samym liczniku.
      • YatZeck_WAWA
        • 2022
        • 29
        No, to oddałem licznik do naprawy. Przyjechał... Usterek wcześniejszych nie widać, choć kontrolki świateł mijania i przeciwmgielnych świecą znacząco słabiej niż poprzednio. Za to komputer wyje, że znalazł problem z poduszką powietrzną i ECS.
        ELM pokazuje:
        9459739 - Fuel Level Sensor 2
        9453074 - Fuel Level Sensor 1
        B103E 1B [008] - Resistance Too High
        9453330 - Outside temperature sensor
        B103F 1B [008] - Resistance Too High
        9453842 - Oil Level Thermal Sensor
        B1041 35 [009] Signal high time > maximum
        12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
        U0056 00 [008] - Performance
        13635840 - Supply voltage
        U1011 00 [008] - Voltage too Low
        Czy to może być nadal wina trefnego (trefnie naprawionego) licznika?
        • spacewalker
          • 961
          Zamieszczone przez YatZeck_WAWA Zobacz wpis
          wykasowałes błedy ?
          • YatZeck_WAWA
            • 2022
            • 29
            Nie. Szczerze Nie wiem, czy ten soft ma taką możliwość. Przed naprawą tych błędów nie było. Zastanawiam się, czy może to być też spowodowane uprzednio padniętym akumulatorem...
            • YatZeck_WAWA
              • 2022
              • 29
              Skasowałem błąd airbag, jak i milion innych, o których nie miałem pojęcia... A błąd ESC był błędem czujnika kąta skrętu kół... Trza było kierownice przekręcić na maź w jedną stronę
