Guzik PDC - brak pomarańczowego podświetlenia
  • mavric
    • 51
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Witam Panowie.
    W zeszłym roku do swojej skody dokładałem przednie czujniki i przerabiałem cały układ na poliftowy. Ostatnio oglądałem film Krzynola
    I zwróciłem uwagę że przycisk PDC na konsoli powinien podświetlać się na pomarańczowo przy włączeniu układu. PDC działa bez zarzutu, wyświetla OPC na radiu i nie generuje żadnych błędów, to też nie przyuważyłem tej nieścisłości.
    Analizując schemat przycisku PDC:
    • piny 4 i 6 są prawidłowo podpięte - z przycisku mogę włączyć i wyłączyć system
    • piny 2 i 3 są prawidłowo podpięte - na przycisku działa zielone podświetlenie
    • pin 1 - tutaj zakładam powinno pojawić się napięcie po przyciśnięciu guzika PDC?
    Czy mój tok myślenia jest słuszny i wystarczy przemierzenie kostki by to sprawdzić? Chciałbym uniknąć na razie rozbierania połowy bagażnika
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Wg. mnie masz rację. Na pinie 1 powinno być 12 V po wciśnięciu przycisku. Jeśli nie ma to zrób mostek między 1 i 3. Dioda powinna się zaświecić po włączeniu podświetlenia deski.
      • 11350
      na pinie 1 powinno się pojawić napięcie ze sterownika
      jak chcesz testować diodę i zewrzeć 1 i 3, to ten pin1 musi być odpięty od sterownika czy wtyczki
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Albo jeszcze prościej. Kabelek z 3 włóż do 1.
        • jasiek2905
          • 288
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          • sprawdź napięcie na pinie 1 przycisku(najprościej) będziesz wiedział czy dioda jest ok.
