Radio Octavia 2 2007 brak wizualizacji czujników parkowania
  • Skoda 254
    • 2023
    • 6
    Witam forumowiczów . Posiadam radio fabryczne RNS300 MP3 i nie wyświetla wizualizacji parktronica . Jakie radio i moduł trzeba dokupić żeby była wizualizacja .
    Pozdrawiam .
    210 zł: 210 zł: Przedmiotem sprzedaży jest Radio RNS300 Cd Mp3 Volkswagen do Golf V- Passat B6- Caddy i Touran OD 2005 DO 2009 KOD DO RADIA W KOMPLECIE. NR katalogowy 1K0 035 191E Radio używane, sprawne i...
  • koleś
    • 2846
    • Fabia combi (6Y5)
    Zapewne masz do wymiany sterownik czujników parkowania. Musisz włożyć poliftowy. Do przerobienia jest wiązka tylnych czujników i wewnątrz auta też trzeba przerobić wiązkę na polift.
    • greg44
      • 1198
      To radio to przedlift. Masz dobrze zakodowany moduł Partronika, tam jest opcja do zaznaczenia aby była wizualizacja, w radiu to nie wiem możliwe też. Ja bym zaczął od sprawdzenia błędów. Jest też taka możliwość, że to radio nie obsługuje wizualizacji czujników parkowania.
      Ostatnio edytowany przez greg44; 19348.
      • Skoda 254
        • 2023
        • 6
        Dziękuję pięknie za odpowiedz . Pozdrawiam .
        • mpxxl
          • 9
          Jak są czujniki przód i tył to wystarczy przerobić tylko wiązke tylnich?
          • koleś
            • 2846
            • Fabia combi (6Y5)
            Przednich też.
            • lexus22
              • 2023
              • 5
              Na tym filmie wszystko dokładnie wyjaśnione - soją droga autor kanału jest dla mnie mistrzem
              Przerabiałem temat miesiąc temu, z tym że:
              - kupiłem na oryginalną używaną wiazkę PDC (czujniki-sterownik)
              - zamontowałem zderzak poliftowy + PDC
              - na znanym portalu aukcyjnym zakupiłem przewód CAN oryginalnie spleciony, który położyłem w progu
              - zakodowane, sprawdzone i rogal na twarzy się pojawił
                • 11200
                Zamieszczone przez lexus22 Zobacz wpis
                mówisz? dzięki
                • mpxxl
                  • 9
                  Przednich też.
                  A co dokładnie trzeba zmienić w przedniej wiązce? Przejrzałem 2 schematy: 1 z linku pod filmem Krzynola (o2fl) i jeden z chomika (dla skody 2006). Przednia wygląda identycznie. Jedyna różnica to jakby głośnik. Pytanie też czy jak mam teraz (o2 prze fl) czujniki przód i tył to mam 2 głośniki? Niby dzięki się różnią się tonem pomiędzy przodem i tyłem...Ale czy to zasługa 2ch głośników? Hmm
                  • koleś
                    • 2846
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Masz rację. Przedniej nie trzeba przerabiać. Myliłem się.
                    2006 i 2012 mają taką samą wiązkę przednich czujników. Jedyna różnica jest taka, że do wtyczki przednich czujników dochodzi głośniczek na piny 4 i 3.
                    • mpxxl
                      • 9
                      Ale ten głośnik trzeba dołożyć czy będzie hulać tak jak jest teraz?
                      • lexus22
                        • 2023
                        • 5
                        mówisz? dzięki
                        Lekko! Wiem, że to nie wątek o tego ale szacun za ten kanał i kawał dobrej roboty!
                        Zamieszczone przez mpxxl Zobacz wpis
                        Co do tematu nie wiem jak jest w przedlifcie (bo mam tylko z tyłu PDC), ale w FL które mają przód i tył głośniczek od przednich czujników jest za licznikiem. "Wydaje mi się", że w przedliftach jest jeden głośnik i trzeba domontować 2
                        • mpxxl
                          • 9
                          Chyba tak jest. Przejrzałem kilka filmów na YT. Ciekawe czy w słupku b po prawej stronie jest tak samo jak po lewej i tam można dołożyć drugi głośnik (w słupku po lewej ciężko będzie zmieścić dwa głośniki)
                          Nie chce wyjmować licznika, bo czuję że coś mogę zepsuć.
                            • 11200
                            to dołóż głośnik za bezpiecznikami
                            • mpxxl
                              • 9
                              W sunie to dobry pomysł. Można polecieć za jednym razem z wiazką od can-a. A będzie gdzie to przynitowac? Ktoś może wie jaki symbol ma kostka do buzzera? Lepiej wziąć jakiś oryginalny czy bez różnicy?
                                • 11200
                                bez różnicy 8E0 919 279 , i kup z wtyczką
                                przykleisz go na taśmę dwustronną, szkoda nitowania
                                A6 C7 LIFT GŁOŚNIK PDC WTYK A7 S7 A6 C6 A4 B8 A5 8E0919279 za 30 zł z Siedliszcze - Allegro.pl - (14199126395)
