[O2] Analiza logów z grupy 13, 18 i 23
  • [O2] Analiza logów z grupy 13, 18 i 23
    1. HKSdriftk - 1 komplet , wysyłka
    2. w_majer - 1 komplet, odbiór osobisty w Krakowie
    3. ulysse - 1 komplet ( mogę zająć się dystrybucją )
    4. tom007 - 2 komplety, wysyłka
    5. sebastian7905- 1 komplet, wysyłka
    6. tsowa - 1 komplet, wysyłka
    7. Orson - 1 komplet, wysyłka
    8. arti1 - 1 kpl , wysyłka
    9. restekator - 1 komplet, wysyłka
    10. Kadmar - 1 komplet, wysyłka
    11. maymer - 1 komplet, wysyłka
    12. Andy90 - 1 komplet, wysyłka
    13. adamptr - 1 komplet, wysyłka
    14. SP9XWW - 1 komplet, odbiór osobisty w Krakowie
    15. watanabe - 1 komplet, wysyłka
    kazz1916
  • #2
    Prośba o podpowiedź co może być przyczyną nierównej pracy silnika zaraz po odpaleniu (pierwsze kilkadziesiąt sekund)? Rzuca jakby pracował nie na wszystkich cylindrach.
    logi z grup 13, 18 i 23 gdy start jest ok
    logi z grup 13, 18 i 23 gdy po starcie jest szarpanie (nierówna praca)
    • #3
      z tych logów wynika ze pompka na 3 cylindrze nie podaje wystarczajacej ilosci paliwa a sterownik nie jest w stanie tego skorygowac .proponował bym ci zrobic pranie pompek w kompieli ultradziekowej bo naj prawdopodobniej rozpylacz jest zakoksowany nagarem .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • #4
        Zanim zdemontujesz pompki do sprawdzenia lub czyszczenia ultradzwiekami.... sprawdz dokladnie połaczenia na konektorach PD.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • #5
          Proszę o analizę poniższych logów z 1,9 TDI... mechanik twierdzi, że drugi pompowtryskiwacz nawala i powoduje czasem lekkie drganie silnika.
          Bloki wartosci mierzonych
          VCP+K v3.2.2 23.06.2012 SmartCard, Date: 2012-08-09 13:33:50.245
          ECU: 03G906016K Adres: 01 SW: 7002
          wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy wartosc BIP Cy
          13:33:50.246 BL:23 10.00 -41.00 19.00 20.00
          13:33:50.546 BL:23 10.00 -42.00 19.00 17.00
          13:33:50.828 BL:23 10.00 -46.00 19.00 17.00
          13:33:51.121 BL:23 7.00 -47.00 19.00 17.00
          13:33:51.388 BL:23 7.00 -48.00 19.00 17.00
          13:33:51.679 BL:23 11.00 -46.00 16.00 21.00
          13:33:51.950 BL:23 11.00 -44.00 16.00 21.00
          13:33:52.242 BL:23 11.00 -45.00 16.00 18.00
          13:33:52.523 BL:23 11.00 -46.00 20.00 18.00
          13:33:52.802 BL:23 8.00 -44.00 20.00 18.00
          13:33:53.079 BL:23 8.00 -46.00 20.00 18.00
          13:33:53.357 BL:23 8.00 -43.00 20.00 18.00
          13:33:53.638 BL:23 8.00 -44.00 20.00 18.00
          13:33:53.918 BL:23 8.00 -42.00 20.00 18.00
          13:33:54.207 BL:23 8.00 -43.00 24.00 15.00
          13:33:54.539 BL:23 9.00 -44.00 21.00 19.00
          13:33:54.816 BL:23 9.00 -45.00 18.00 17.00
          13:33:55.099 BL:23 9.00 -43.00 18.00 17.00
          13:33:55.369 BL:23 9.00 -44.00 18.00 17.00
          13:33:55.661 BL:23 13.00 -44.00 18.00 17.00
          13:33:55.931 BL:23 10.00 -45.00 18.00 17.00
          13:33:56.214 BL:23 7.00 -43.00 22.00 17.00
          13:33:56.490 BL:23 7.00 -44.00 22.00 17.00
          13:33:56.774 BL:23 7.00 -42.00 19.00 21.00
          13:33:57.053 BL:23 11.00 -42.00 19.00 18.00
          13:33:57.343 BL:23 11.00 -43.00 19.00 15.00
          13:33:57.621 BL:23 11.00 -44.00 19.00 15.00
          13:33:57.889 BL:23 8.00 -44.00 19.00 15.00
          13:33:58.161 BL:23 8.00 -45.00 19.00 15.00
          • #6
            rejtom87, u mnie w 100% pomogła wymiana filtra paliwa
            zwłaszcza na zimnym lubił się zatelepać
            • #7
              rejtom87, jeszcze grupa 13
              • #8
                rejtom87, Sprawdź połączenia przy II pompce i ponownie logi. Jak nie ma poprawy to faktycznie II ma wielką odchyłkę....
                • #9
                  Tak trochę śmiesznie to wygląda, bo ASO w Zielonej Górze twierdzi że wszystko jest ok i jak najbardziej w normie. Podobno przedstawione wyżej parametry powinny przyjmować wartości w zakresie -100 do 100... ?? w związku z czym jest ok a wibracji nie czują
                  Tym bardziej mnie to wkurza, że wszystkie pozostałe pompowtryskiwacze (1, 3, 4) są w aucie od jego nowości, a 2 została półtora roku temu wymieniona w tymże ASO.
                  Zajmę się tym w wolnej chwili...
                  • #10
                    Zamiesc porzadnie logi... bo diagnoza pompek w oparciu o to co zamiesciles jest niemozliwa.
                    Statyczne - 001,004,007,013,018 i 023
                    Logi na max nagrzanym silniku.
                    Przemek
                    • #11
                      Jakie zrobić logi przed chipowaniem silnika, żeby wiedzieć czy wszystko jest ok z turbinką, wtryskami itp ? Sorki za OT :wink:
                      Moja skodzinka o2
                      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                      • #12
                        Zamieszczone przez conan
                        3,8,11,13,23 +18
                        • #13
                          rOBERTO795, 23 i 18 razem?
                          Chciałbym poznac kondycję swojego silnika
                          Moja Skodzina
                          Skoda Octavia II -
                          Opel Astra III -
                          • #14
                            Zamieszczone przez krzygaj
                            Moze byc razem.
                            • #15
                              wszystkie zrobić statycznie ?
                              Moja skodzinka o2
                              POWRÓT NA GÓRĘ
