[O2] Potencjometr przyspieszenia ?
  • almarxx
    • 21
    hi jak sytuacja z tymi wiekszymi smic ? ktos kupil to z ebay ? jak oopinie moj sie rozszczelnil i szukam czegos moze mody pojda dalej wiec albo fmic albo to
  • _buli_
    • 88
    Witam wszystkich.
    Jadąc do pracy w Octavii obroty zawiesiły się na 1700 rpm i nie chciały opaść - coś w rodzaju tempomatu ( auto nie ma tego ustrojstwa). Co zaczyna kończyć swój żywot? Podejrzewam że moduł przyspieszenia / potencjometr ( nie wiem jak się to cholerstwo nazywa )? Dodam iż wieczorem podepnę samochód pod VCDS - a nóż coś wyjdzie
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez _buli_
      zacznij od tego :wink:
      jak wyjdą jakieś błedy to bedzie wiadomo co może być przyczyną
      a może pedał gazu???
      • przemik
        • 1610
        Zajrzyj do ECU czy nie ma tam wody i czy wtyczka nie zasniedziała.... potencjometr gazu pada bardzo rzadko...
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • _buli_
          • 88
          piotrek_gdy,
          Wywaliło błąd:
          1314 - Engine Control Module
          004 - No Signal/Communication - Intermittent
          przemik,
          Obawiam się że masz rację
          Pytanie za 100 pkt - z której strony podszybia jest kompiuter ( stojąc przodem do auta) i jak się do niego dostać
            • 11351
            _buli_, zdejmujesz wycieraczki, potem uszczelkę podszybia
            wyrywasz w górę podszybie zaczynając od jednego z brzegów
            odkładasz na bok nie zdejmując wężyków i masz dostęp do sterownika silnika
            • _buli_
              • 88
              krzynol,
              Czyli weekendowa zabwa czeka.
              BTW - a masz może jakiś patent na ściągnięcie wycieraczek? Ściągacza nie mam, kiedyś z nimi walczyłem okrutnie, pomógł kolega mechanik, chwycił ramiona niczym zapaśnik i poszło. A ja mam lekkie obawy co do użycia mega siły...
              • Krzych
                • 671
                Zamieszczone przez przemik
                tylko w O2 wtyczka sterownika często jest zabezpieczona zrywalnymi śrubami bez łebków, ot taka ochrona przed szybką podmianką sterownika
                www.chiptuning.katowice.pl
                • _buli_
                  • 88
                  Krzych,
                  A takie pytanie - które mam. W ross Techu jest jeszcze taka uwaga:
                  Check Measuring Value Blocks (MVB)
                  Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
                  Które bloki sprawdzić, rozumiem, że + oznacz od bloku 125 i w której zakładce
                    • 11351
                    to oznacza, że w różnych sterownikach w różnych blokach pomiarowych wyższych od 125
                    mogą znajdować się informacje na temat statusu podłączenia magistrali napędu
