O2 FL Usterka elektryczna- gdzie leży problem
  • krobert1
    • 5
    Zamieszczone przez maksiu
    Arturze to niepodobne do Ciebie - jedno zdanie podsumowujace mijajacy dzień to mało
    Wróciłem do domu i jak zobaczyłem łózko to ad:
    Cały tydzień jadę nocki i poza spaniem (a także trochę siedzeniem przy stole) tak naprawdę ten tydzień wyglądał tak od poniedziałku. Organizm już odmawia, dlatego tak jak pisałem dzisiaj parę ostatnich kursów na luzie, raport roczny na kasie fiskalnej (tak...dowiedzmy się brutalnej i żałosnej prawdy :? ) a jutro koło 10 wybywam z tego miasta i zostawiam kluczyki z dowodem rejestracyjnym gdzieś pod łózkiem.
    Zdecydowanie ostatnie święta poświęcone w całości na pracę, w przyszłym roku siadam przy stole, stawiam sobie kielon i pierdzielęęęęę :!: :!: :!:
  • manskla
    • 10
    od jakiegoś czasu wyskakują takie błędy:
    Part No SW: 1K0 937 085 HW: 1K0 937 085
    Component: BCM PQ35 B+ 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 40180AB8900508B040100084110000A4050000AE424D81605C 4440000000
    Shop #: WSC 73430 790 00999
    VCID: ECD34083B3AF
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
    Component: Wischer 26030 22 0601
    Coding: 00D7B7
    3 Faults Found:
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 179264 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.01
    Time: 11:37:06
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 179264 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.01
    Time: 11:37:06
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 179264 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.01
    Time: 11:37:06
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.85 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Oraz :
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
    Component: Tuer-SG 008 2011
    Coding: 0000052
    VCID: 428F4E3B61AB
    1 Fault Found:
    00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    W lusterku nie działa faktycznie ale pozostałe działają bez zarzutu. gdzie leży przyczyna?? może ktoś coś wie na ten temat.
    Co do diod w lusterku to działa jego ogrzewanie, działa elektryczne ustawianie a diody się nie świecą wcale. znalazłem na forum zdjęcia jak się zabrać do lusterka ale u mnie po fl nie ma tego haczyka z przodu, trzeba wymontować lustro. później trochę torxów widziałem do rozkręcenia. dziś tak na szybko to sprawdzałem, jak będzie cieplej to porobię zdjęcia i dodam aby wszyscy wiedzieli jak zabrać się do rozebrania lusterka.
    sprawdzałem vcd-em te żarówki i pokazało że się świecą jak wyłączyłem światła to pokazało że już nie. po wykasowaniu błędy powracają.
    • misiek^wro
      • 8321
      Masz ledy przypadkiem tam wstawione?
      • Biszczu
        • 5567
        misiek^wro, pewnie tak
        • misiek^wro
          • 8321
          To do wyjęcia i sprawdzenia.
          • manskla
            • 10
            W lusterku tak są ledy.
            Czyli rozmontować i sprawdzić czy do kostki zasilanie dochodzi jak tak to wiadomo gdzie leży problem.
            A co z tymi żarówkami z przodu, tam nie ma diod świecą normalnie a wywala błąd???
              • 11351
              a ten błąd sam z siebie się zrobił, czy po jakiejś dłubaninie?
              • manskla
                • 10
                jeszcze nie zdążyłem nic dłubać .
